Siesta 3 M851TS – schemat zasilacza, LED miga, wymiana TDA4605 nie pomaga
Joystic78 01 Mar 2007 00:29 1431 6
  • #1 3630101
    Joystic78
    Szukam schematu Siesta 3 M851TS lub pomocy z tym tv, siedzi w nim zasilacz, sprawdzałem pod żarówką miga ledwie jest widoczne jej żarzenie, wymieniłem układ TDA4605 i 2 kondensatorki 1uF i 47uF, ale dalej to samo sie dzieje. Proszę o jakieś propozycje.
    O schematy pytamy w dziale
    Schematu/instrukcji/artykułu
    Schemat jest oczywiście na forum. Trzeba tylko wiedzieć co się szuka. Tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic20466.html#184843#184843
    jako:
    Unimor Siesta3 M652.pdf
    bo to taki sam jak Twój Siesta 3 M851
    [_P_]
    Dzięki za schemat.
  • #2 3630127
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    A gdzie tą żarówkę podłączyłeś i ile wat .
  • #3 3637910
    Joystic78
    Witam zamiast tranzystora moc 75W w innych Tv nie było problemu i sie świeciła jak zasilacz był dobry.
  • #4 3637927
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sprawdź lub wymień D 507 , wymień C , 521 , 522 .
    Sprawdź czy będzie świecić , żarówka powinna być o mniejszym watażu .
    Jeżeli nie będzie świecić to podłącz ją na C 522 resztę w +B odłącz , diody D 506 , 50508 , 509 odłącz jednym końcem i sprawdź .
  • #5 3638910
    CHACA
    Ocena: 457
    Zamiast którego tranzystora?
  • #6 3640921
    Joystic78
    Zamiast tranzystora końcowego S2055
  • #7 3641088
    CHACA
    Ocena: 457
    I jakie masz napiecie linii?
✨ Dyskusja dotyczy problemu zasilacza w telewizorze Siesta 3 M851TS, gdzie dioda LED miga bardzo słabo, a wymiana układu TDA4605 oraz kondensatorów 1uF i 47uF nie rozwiązała problemu. Użytkownik poszukuje schematu zasilacza, który jest dostępny pod nazwą Unimor Siesta3 M652.pdf, gdyż jest to model zasilacza identyczny z Siesta 3 M851. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie podłączenia żarówki testowej (zalecany mniejszy pobór mocy niż 75W), wymianę diody D507 oraz kondensatorów C521 i C522. Zalecane jest także odłączenie diod D506, D508, D509 i sprawdzenie napięcia linii zasilającej. Wskazano, że tranzystor końcowy S2055 był wymieniany na inny o mocy 75W w podobnych telewizorach bez problemów. Pytano również o wartość napięcia linii zasilającej, co jest istotne dla diagnozy usterki.
