Nowy telewizor LG - irytujący pisk w trybie czuwania, co robić?
cesaro 01 Mar 2007 10:24 1584 10
  • #1 3630654
    cesaro
    Ocena: 11
    Czy nowy telewizor LG Może w trybie czuwania wydawać mało słyszalny ale strasznie męczący pisk. Jest on nie do zniesienia i powoduje ból głowy.
    Czesław
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php zwłaszcza punkt 11. Wypadałoby podać dokładnie model tego telewizora marki LG.
  • #2 3630668
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Spróbuj reklamować (wymienić na inny egzemplarz) w sklepie. W LG często występuje ten efekt w trybie standby.
  • #3 3631309
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 725
    W moim LG (też nowy) również słychac "męczący pisk". Stwierdziłem jednak, po poszukiwaniach przyczyn, że jak bardziej docisnę wtyk "scart", to przestaje. Pozdrawiam.
  • #4 3631346
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli TV na gwarancji możesz podjąć próbę (nie sam) naprawy lub reklamacji.
  • #5 3634615
    cesaro
    Ocena: 11
    Zabrali do serwisu i twierdzili że to pierwszy taki przypadek.
    Na razie nie wiedzą co jest przyczyna pisku.
  • #6 3634658
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Przyczyną pisku jest jakiś element indukcyny. W twoim przypadku prawdopodobnie trafo przetwornicy.
  • #8 3642385
    benw
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie wydaje go przetwornica.
    Oddaj do serwisu sprzet bo jak piszesz jest na gwarancji.
    Co do zwrotu TV do sklepu to możesz mieć problemy bo można to zrobić owszem - ale chyba do 7 dni po zakupie.
  • #9 3660902
    cesaro
    Ocena: 11
    Oddali z serwisu po naprawie, ale dalej piszczy choc twierdzili fachowcy z serwisu ze jest ok czyli pisk jest maloslyszalny , taki jak we wszystkich tv tego typu.(wymienili trafo i cos jeszce)
    Chyba bede dalej reklamowac bo przeciez tak byc nie moze.
    Podpowiedzcie czy mam racje.
  • #10 3661411
    amireczek
    Ocena: 22
    Witam ja też mam nowy LG i na stand by cisza jak makiem zasiał - jasne że reklamuj
  • #11 3663915
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 725
    Oczywiście, że tak byc nie może. Reklamuj, oddaj Tv, lub wymień na wolny od wad.
✨ Nowe telewizory LG mogą emitować irytujący, mało słyszalny, lecz męczący pisk w trybie czuwania (standby). Przyczyną tego zjawiska jest najczęściej element indukcyjny, prawdopodobnie transformator przetwornicy zasilania. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że poprawne dociśnięcie wtyku SCART może wyeliminować pisk. Serwisy techniczne często nie potrafią jednoznacznie zidentyfikować przyczyny, a wymiana elementów, takich jak trafo, nie zawsze rozwiązuje problem. Zaleca się reklamowanie telewizora w sklepie, powołując się na niezgodność towaru z umową, co może skutkować wymianą urządzenia lub zwrotem pieniędzy. Reklamacje najlepiej zgłaszać w okresie gwarancji, a zwrot do sklepu jest możliwy zwykle do 7 dni od zakupu. W przypadku braku satysfakcjonującej naprawy warto kontynuować procedurę reklamacyjną.
