Curtis CE 2003 - Parametry rezystora R621 w układzie odchylania poziomego?
robmid 19 Maj 2006 21:51 2593 13
  • #1 2643121
    robmid
    Kolega przyniósł mi do naprawy telewizor curtis ce 2003. po włączeniu telewizora widac tylko pionową, kilkumilimetrowa linię. zacząłem więc sprawdzac układ odchylania poziomego i okazało się, że spalony jest rezystor R621. niestety jego stan nie pozwala na odczytanie parametrów. na schemacie, który ściągnąłem nie ma takiego rezystora. może ktoś wie jaki to opornik.
  • #2 2644038
    LeDy
    Ocena: 2931
    Odpowiadam na podstawie 2002. Jedyny R jaki może być spalony w gałęzi odchylania poziomego to 1,2k równoległy do cewki do masy - mogą być zimne luty przy cewce lub drugi 100ohm w szereg z 1uF/160V -zwarcie tego 1uF .
  • #3 2644740
    roman4
    Ocena: 47
    Jest to rezystor 1ohm 1W. Jest to rezystor zabezpieczający układ TDA1170. Ostatnio to przerabiałem . sprawdz też diode i wymien CE przy pionie.
  • #4 2644983
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jak linia pionowa to co ma do tego pion? Chyba ,że błędnie rabmid określił. Jakby linia była pozioma a R zasil. TDA to walnięty TDA1170
  • #5 2645504
    robmid
    ten rezystor wystepuje na pewno. Jest on podłączony równolegle do kondensatora C613 1mikro/250V. A tak w ogóle to to co jest na schemaci znacząco różni się od tego co jest w telewizorze. rezystor ten połączony jest z kolektorem tranzystora T602 BU508DF, a druga jego nóżka do diody D603
  • #7 2648118
    LeDy
    Ocena: 2931
    Szerokość tej linii zależy od jaskrawosci , ostrości itd. Pomierz na tym C 1uF napięcie.
  • #8 2820769
    power
    Ocena: 9
    Jaki ma być w końcu ten rezystor ?? 1ohm 1W tak jak pisał "roman4" ?? Mam ten sam model, jak pisze "robmid" i dokładnie taką samą usterke. Ja swojego TV nie odpalałem ze względu że uszkodzone miał jeszcze kondensatory C613 i C612. Kondensatory zostały uszkodzone przez rezystor R621 ponieważ jest on między C613 a C612 i stopił ich obudowy (dziury prawie na wylot w kondensatorach). Nie da się zidentyfikować oporności tego rezystora. Schemat faktycznie nie pasuje (za 4pkt.). Przepatrzyłem tą gałąź i nie znalazłem żadnego uszkodzonego elementu. Nie wiem dlaczego tak rozgrzał się ten rezystorek.
  • #9 2820973
    kalemba
    Ocena: 7
    Wymień C612 - 470 nF , R621 - 47 k
    powodzenia
    • Curtis.pdf (49.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2845526
    power
    Ocena: 9
    Siema.
    Dzięki kalemba za kawałek schematu. Wsadziłem nowe kondensatory i rezystor. Prawie działa. Odchylanie jest ok, ale po włączeniu TV obraz robi się jasny i rozjaśnia się jak by granic nie było, po czym zaczyna piszczeć trafopowielacz i dalej nie wiem co by się działo by wyłączyłem go. Ponowne próby ukazują ten sam problem. Po za tym na obrazie są poziome, pochylone w dół z prawej strony. Wyglądają jak linie powrotne tylko coś za szerokie. Może to być wina R526 który jest spalony i nie mam go na schemacie. Jak byś mógł mi podesłać kalemba cały schemacik na meila ?? Albo chociaż napisz jego wartość.
    Troszkę histori która może naprowadzić was w moim problemie.
    Rezystor został spalony, ponieważ ktoś kto naprawiał go przedemną, zamienił wtyczki miejscami. 3 przewody idące z płytki kineskopu wsadził w gniazdo odchylania cewek poziomych, a cewki poziome w miejsce tych 3 kabli z płytki szyjki kineskopu. Próba odpalenia w tej kombinacji zakończyła się próbkowaniem przetwornicy a dioda LED nie świeciła, nawet nie mrugała. Stwierdziłem że jest zwarcie w przetwornicy, zaczołem szukać i po kilku obrotach wyleciał kabel odchylania cewek, nie zauważyłem, a kable z płytki kineskopu dalej były na miejscu odchylania cewek i włożyłem wtyczke w kontakt. Rószyła przetwornica, więc wcisnołem klawisz na pilocie i zobaczyłem świecący rezystor na płytce kineskopu. Przeprowadziłem dochodzenie, co się stało i znalazłem te wtyczki zamienione miejscami.
    Teraz jak już wiecie w czym sęk, to nasuwa mi się takie pytanie. Czy jeszcze coś mogło ucierpieć ??
    Z góry dziękuję za zainteresowanie . Pozdrawiam.
  • #11 2845641
    LeDy
    Ocena: 2931
    Obraz może się robiuc jasny bo zbyt niskie napięcie zasilające wzm. wizji ok.200V -elektrolit ok. 10-22uF/250V
    A jedyny R621 jaki znalazłem na schemacie 2002 to1K w konwerterze fonii.
  • #12 2847095
    power
    Ocena: 9
    Aktualnie interesuje mnie wartość rezystora R526 który uszkodziłem.
    Schemat który ściągłęm z neta do tego modelu, w ogóle nie pasuje. Na schemacie jest sterowanie RGB za pomocą tranzystorów, ja zaś w TV mam scalaki.
  • #13 2847891
    kalemba
    Ocena: 7
    R526 - to 2,2k
    prawdopodobnie masz spalony TDA 6101Q - może tylko jeden
    powodzenia
    • Curtis TDA6101Q.pdf (63.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2851819
    power
    Ocena: 9
    Chce zmienić zeznanie :) Dzisiaj wylutowałem uwalony rezystor i przetarłem płtke (okopciło się troche koło rezystora) i to nie jest R526 tylko R525 czyli 47ohm. Mam jakieś dziwne przeczucie że te trzy TDA nie żyją.
✨ W telewizorze Curtis CE 2003 po włączeniu widoczna jest tylko pionowa linia, co wskazuje na uszkodzenie układu odchylania poziomego. Rezystor R621 jest spalony, jednak jego wartość nie jest jednoznaczna, a schematy dostępne w sieci nie odpowiadają rzeczywistemu układowi w telewizorze. R621 znajduje się równolegle do kondensatora C613 (1µF/250V) i jest połączony z kolektorem tranzystora T602 BU508DF oraz diodą D603. Proponowane wartości rezystora R621 to 1Ω 1W (rezystor zabezpieczający układ TDA1170) lub 47kΩ, w zależności od wersji i uszkodzeń. Uszkodzenie R621 może powodować uszkodzenia kondensatorów C612 i C613. Dodatkowo wskazano na możliwość uszkodzenia innych elementów, takich jak rezystor R526 (47Ω lub 2,2kΩ) oraz scalaki TDA6101Q i TDA1170. Problemy z obrazem mogą wynikać także z przerw w cewkach odchylania poziomego, niskiego napięcia zasilania wzmacniacza wizji (zalecany elektrolit 10-22µF/250V) oraz błędnego podłączenia wtyczek od cewek i płytki kineskopu. Wymiana uszkodzonych elementów i sprawdzenie połączeń jest kluczowe dla przywrócenia prawidłowego obrazu.
