Visual Basic: Wyświetlanie danych z RS232 w oddzielnych oknach tekstowych
scal12 01 Mar 2007 20:34 1930 7
  • #1 3632780
    scal12
    Ocena: 52
    Witam Szanownych kolegów i pozdrawiam na wstępie.Mam nastepujący problem,zrobiłem sobie układ który mierzy 3 wielkości i wyswietla je na wyswietlaczu lcd 2*16 w pierwszej lini sa dwie a w drugiej trzecia ,nastepnie uzywam
    print wielkoscc1
    print wielkosc2
    print wielkosc3
    Wszystko to wędruje do Pc i tu mój problem jak zrobić aby kazda wielkosc była wyswietlana w oddzielnym oknie tekstowym,z odczytaniem jednej nie mam problemu ale z trzema juz jest problem,używam kontrolki mscomm1.w hyper terminalu te wielkosci wyswietlają sie jako:
    wielkosc1
    wielkosc2
    wielkosc3
    Za podpowiedz bardzo dziękuje a za przykład jeszcze bardziej:)
  • #2 3633016
    sivex
    Ocena: 25
    Rozumiem, że odbierasz je odzielnie nie jako jeden ciąg, więc dodaj znacznik w postaci jednego bajtu na początku, okreslający jakie dane będą wysyłane lub odbieraj całośc jako jeden ciąg i podziel.
    pozdr.
  • #3 3635889
    scal12
    Ocena: 52
    Na poczatku dziekuje za odpowiedz,a mógłbys podać krótki przykład jak to zrobić jak rozdzielic te dane?
  • #4 3643465
    scal12
    Ocena: 52
    No i widze ze to nie lada wyczyn odczytac te dane w oddzielnych okienkach tekstowych lub nie ma na tym forum specjalistów a może za punkty ktos by podał przykład
  • #5 3644266
    sivex
    Ocena: 25
    Najpierw się określ co chcesz osiągnąć, żeby można bylo pomóc.
    W końcu jeden ciąg danych czy poszczególne dane.
    "wielkosc1, wielkosc2, wielkosc3" to jaki rodzaj zmiennej?
    pozdr.
  • #6 3646494
    scal12
    Ocena: 52
    print 23.5 'wielkosc 1 np temperatura1
    print temperatura w pokoju 'wielkosc2 okresla z kad jest mierzona temperatura
    print 30.5 'wielkosc 3 okresla na jaka temperature jest ustawiony termostat
  • #7 3647903
    sivex
    Ocena: 25
    Zainteresuj się funkcją "PrintBin".
    Wyslesz wtedy konkretną ilośc danych (binarnie).
    Jeżeli zmieścisz sie w dwuch bajtach ze swoim pomiarem (30.5 *10 = 350) to bedziesz wiedział, że 6 odebranych bajtów to wszystkie trzy pomiary.Wyłuskasz po dwa pomnożysz przez 0.1 i masz wynik.
    czyli zmienna to może być integer (2bajty). Jeżeli chcesz zmiennoprzecinkowe to może być currency (8bajtów) wiec trzy pomiary to 24bajty... Sposobów jest wiele.
    pozdr.
  • #8 3651706
    scal12
    Ocena: 52
    No dobrze ale nadal nie rozumiem jak to zrobic po stronie visual basica,potrzebny mi konkretny przykład jaką mam napisać procedure ????
Dyskusja dotyczy problemu wyświetlania trzech różnych wartości pomiarowych przesyłanych przez RS232 do komputera i prezentowania ich w oddzielnych oknach tekstowych w Visual Basic. Użytkownik mierzy trzy wielkości, które są wysyłane za pomocą poleceń print i odbierane przez kontrolkę MSComm1. Problem polega na rozdzieleniu tych danych na osobne pola tekstowe. Proponowane rozwiązania obejmują dodanie znacznika identyfikującego typ danych na początku przesyłanego ciągu lub odbieranie całego ciągu i jego podział na poszczególne wartości. Sugerowano także użycie funkcji PrintBin do wysyłania danych binarnych, co pozwala na precyzyjne określenie długości i formatu danych (np. 2 bajty na pomiar jako integer lub 8 bajtów jako currency dla wartości zmiennoprzecinkowych). Wskazano, że trzy pomiary mogą być przesłane jako ciąg 6 lub 24 bajtów, które następnie należy rozkodować i wyświetlić w oddzielnych kontrolkach tekstowych w Visual Basic. Autor prosił o konkretny przykład procedury w Visual Basic, jednak w dyskusji nie pojawił się gotowy kod.
