Jaką przetwornicę 12V na 230V wybrać do wiertarki/szlifierki w samochodzie?
goncia1 02 Mar 2007 10:10 1461 5
  • #1 3634410
    goncia1
    Ocena: 10
    witam , i mam kilka pytań o przetwornice dostepne na allegro, czy do takich przetwornic spokojnie mozna podłączyć jakis sprzet silnikowy (wiertarkę/czy szlifierke) a jak tak to jakich parametrów szukać przetwornicy?, oczywiescie chodzi o przetwornice podłączoną do samochodu,
    i drugie pytanie: chodzi o regulacje napiecia wyjściowego, jezeli bedziemy regolować napęcie na wejsciu to dostaniemy odpowiednia regulacje na wyjściu?chodzi o to gdy to takiej przetwornicy podamy napiecie około 6/7v to na wyjsciu otrzymamy połowe wartosci czyli około 110v? czy jest mozliwa taka regulacja poprzez napiecie wejscia???a jak nie to jak zrobic taką przetwornice dająca w miare płynna regulacje napieciem wyjscia przez regulowanie napieciem wejscia? i czy do takiej juz przetwornicy mozan podłaczyć jakis silnik komutatorowy, gdzie bedziemy regulowac napeciem i sprzet podłączony bedzie nam działał , dzieki za opd.
  • #2 3636073
    ciuqu
    Ocena: 825
    Jeżeli jest to kompletna gotowa przetwornica a nie jakiś zmontowany AVT to bez problemu możesz podłącząć wszystko co jest na 230V.
    Co do parametrów to głównie chodzi o moc przetwornicy, jeśli chcesz podłączyć wiertarkę lub szlifierkę których moce wynoszą od 500W w góre to musisz kupić przetwornicę powyżej 500W. Takie przetwornice działają od ok 10,5V więc nie da się regulować napięciem wejściowym. Poniżej 10,5 przetwornica może nie działać przawidłowo, jej moc może znacznie spaść, lub po prostu się wyłączy.
  • #3 3665179
    goncia1
    Ocena: 10
    aha oki, piekne dzieki,
    a czy jest jakas mozliwosc regulacji napieciem wyjściowym z przetwornicy? chodzi mi o jaką regulacje sprzetu podłaczonego do przetwornicy , jak mozna regulwac to ?
    piękne dzięki
  • #4 3667643
    ciuqu
    Ocena: 825
    A do czego potrzebna jest Ci regulacja napięcia, przecież większość wiertarek ma własną regulację obrotów, do szlifierki można również założyć przycisk z regulacją za 30 zł. i po problemie.
  • #5 3668714
    malutki0157229
    Ocena: 8
    O ile dobrze wiem to przetwornice tego typu co na allegro, to mają wbudowane zabezpieczenie które je wyłącza poniżej jakiejś tam wartości napięcia co chroni przed rozładowaniem akumulatora, więc może czy nie wystarczyłoby "wyłączyć" w jakiś sposób tego zabezpieczenia i wtedy zobaczyć czy da się zmieniać to napięcie wejściowe. Lecz również nie będzie można go tak dowoli zmniejszać poniewarz jakiś scalak napewno steruje całym tym układem i nie będzie on działać poniżej pewnego napięcia.
  • #6 3668824
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    Żeby podłączyć do przetwornicy sprzęt taki jak piszesz,wiertarki,szlifierki i inne,musisz kupić przetwornicę z dużym zapasem mocy,ponieważ ten sprzęt jest też dużej mocy
    Druga sprawa to zasilanie takiej przetwornicy wymaga silnego akumulatora,jeżeli będzie on za słaby to napięcie na akumulatorze podczas pracy przetwornicy tak będzie siadać,że będzie się wyłączać(przy dziesięciu i pół Voltach na aku)
    Radzę kupić przetwornicę 1000W MOCY CIĄGŁEJ lub jeszcze większą
