Nokia 7161VT/6330VT - uszkodzenie tranzystora linii przy uruchamianiu TV
nadawca 03 Mar 2007 15:13 1583 16
  • #1 3638646
    nadawca
    Ocena: 49
    Tranzystor ulega zniszczeniu podczas uruchamiania tv . Zaskakuje wn i koniec . Napiecie zasilania dobre , wymieniłem kondensatory , diody w kolektorze , zimne luty . Poprawnego kształtu impulsów H nie mogę z przyczyn oczywistych sprawdzić. Może macie jakiś pomysł bo już mi brakuje BU.... .
  • #2 3638682
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz trafo WN,szeregowo z kluczem daj opor ok.20 ohm duzo wat i patrz czy sie odpali,sprawdz wszystko od generatora H do bazy klucza.Tymczasem.
  • #4 3638716
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Jeżeli wszystko w kolektorze wymieniłeś , to teraz wymień w bazie .
    Zimne luty w koło dokładnie i na cewkach, albo trafo uszkadza .
  • #5 3638765
    nadawca
    Ocena: 49
    Dziękuję za liczne odpowiedzi. Trafopowielacz jest dobry. Sprawdzałem testerem / kiedyś był opisany w SE - gen H od elektrona itd / . Na nim w.n startuje kineskop swieci -linia V. Elementy w bazie w tym tv są troche nietypowe - sterowanie z trafa przetwornicy . Pozostaje mi generator na TDA8372 . Zrobię próbę z opornikiem w +B może uda mi się sprawdzić poprawność kształtu imp. ster. H.
    Zrobiłem próbe z opornikiem / 23ohm/ to samo . To trwa ułamek sekundy.
  • #6 3639460
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Na moim schemacie z SE nie ma takiego scalaka ,jest MC4400.Jeśli jest tam TEA5170 to koniecznie wymień C787 i C507.Żeby nie niszczyć S2000 to uruchamiaj bez niego i obciąż żarówką zamiast S2000.Do wyprowadzeń BE wlutuj diodę aby spełniała rolę złącza BE i wtedy sprawdzisz oscyloskopem kształt sterowania .Metoda sprawdzona przez innych ja też korzystam.
  • #7 3639585
    nadawca
    Ocena: 49
    Korzystam ze schematu itt nokia 6330vt z SE. Synchro gen na TDA8372. Metody z diodą nie znałem ; bedę zaraz cwiczył.
  • #8 3639590
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    W podanym wyżej linku
    amik9m napisał:
    Przetnij obw. '+B', wstaw tam rezystor ok. 100R/25W lub żarówkę 150W
  • #9 3640491
    nadawca
    Ocena: 49
    20R to był za mały , 100R to dobra wartość . Stwierdziłem , że na bazie BU.. jest trochę za mala amplituda napięcia powinno być 12Vss a jest około 11V i trochę różni się kształtem - brakuje jednej "ujemnej szpilki". Również napiecie z TDA8372 różni się nieco / minimalnie / kształtem od tego na schemacie . Czyli chyba przyczyną tego wszystkiego jest sterowanie na tda8372 / niestety nie posiadam aplikacji tego scalaka/.
  • #10 3640685
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Narysuj może ten przebieg. Zobacz, jak wyglądają impulsy wyjściowe z trafopowielacza. Zmierz prąd w obwodzie +B (pośrednio - przez pomiar spadku napięcia na tym zabezpieczajacym rezystorze).
    Sprawdź, czy przy włączeniu nie występują za duże napięcia z przetwornicy.
    Zmierz w.n.
    Podaj wyniki i wnioski.
  • #11 3643073
    nadawca
    Ocena: 49
    Telewizor "odpalił" i jak na razie nie psuje BU.. . Co było nie wiem i to mnie martwi ! . Może mimo wszystko zimne luty ? . Metoda z opornikiem w +B a tym bardziej z diodą nie jest metodą dobrą do sprawdzania poprawności kształtu i napięcia ster. H . Może wprowadzić w błąd i tak też i mnie wprowadziła w błąd. Kształty przebiegów w znaczny sposób różniły się od tych na schemacie już od TDA8372 i całkiem niepotrzebnie zasugerowałem się , że błędu należy szukać już od tego stopnia. Natomiast metoda z dużym oporem w +B dobrze chroni tranzystor linii przed uszkodzeniem i można spokojnie robić przerózne próby ze sterowaniem H. Przy bardzo silnym opukiwaniu płyty wkrętakiem trochę zaczęło mieszać i można na spokojnie sprawdzić płytę na obecność zimnych lutów. I oczywiście przy pełnym napięciu zasilania i poprawnie pracujacej linii wszystkie przebiegi są zgodne ze schematem.
    Dziękuję wszystkim za wszelkie uwagi i pomoc . Na razie wygrzewam tv.
  • #12 3643282
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Mówisz, że metoda z diodą zamiast złącza B-E jest zła? Moim zdaniem to jedna z najlepszych metod bezpiecznego obejrzenia tego impulsu.
    Pozdrawiam Remeknapr
  • #13 3644050
    nadawca
    Ocena: 49
    Może nie w pełni zła . Ale w moim przypadku nie pokazała mi poprawnego kształtu impulsu . Oczywiscie moge stwierdzic czy jest impuls i jego przyblizony kształt.
  • #14 3644144
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Chciałbym uniknąć polemiki, ale forum czytają inni i mogą wyciągnąć fałszywe wnioski. Otóż podtrzymuję twierdzenie, że metoda jest właściwa. Jeśli nie sprawdziła się w Twoim przypadku, to należało by głębiej poszukać przyczyn. Nie chcę rozwijać tego wątku, by nie brnąć w jałową dyskusję.
  • #15 3644379
    nadawca
    Ocena: 49
    Ja tę metodę zastosowałem po raz pierwszy i jeszcze w tak nietypowym układzie sterowania linią . Jeszcze raz podkreślam - w prawidłowo działającym obecnie tv kształt tego impulsu jest poprawny i nie wiem czy jest sens na siłę starać się uzyskać poprawność tego impulsu na diodzie . Bo może się okazać , że w tym modelu / modelach / tak ma po prostu być nie wiem tego , nigdy tego nie praktykowałem a tym bardziej w tej Nokii.
  • #16 3644788
    sq3
    Ocena: 18
    Gdyby nadal palił to sprawdź i wymień elki po stronie wtórnej przetwornicy.Było opisywane dla nokia 2151 na Elektrodzie i pomogło.Ciężkie i nietypowe,ale elki były powysychane a napięcia dobre i nawet tętnienia całkiem małe przy pomiarach oscyloskopem!!
  • #17 3644961
    nadawca
    Ocena: 49
    Do dzisiaj tv jeszcze pracuje. Wszystkie elki były wymienione na samym początku.
✨ W telewizorach Nokia 7161VT i 6330VT pojawia się problem z uszkodzeniem tranzystora linii podczas uruchamiania, mimo prawidłowego napięcia zasilania i wymiany kondensatorów oraz diod w kolektorze. Uszkodzenie następuje bardzo szybko, co sugeruje problem ze sterowaniem impulsami linii H. Zalecane jest sprawdzenie transformatora wysokiego napięcia (WN) oraz generatora linii H na układzie TDA8372, który steruje bazą tranzystora. Wskazano na konieczność dokładnego sprawdzenia zimnych lutów i elementów w bazie tranzystora, a także zastosowanie rezystora szeregowego (około 100 Ω) w zasilaniu +B dla ochrony tranzystora podczas testów. Metoda pomiaru impulsów z wykorzystaniem diody zamiast złącza baza-emiter jest dyskutowana, jednak w tym modelu impuls może mieć specyficzny kształt. Po zastosowaniu rezystora i dokładnym sprawdzeniu lutów telewizor uruchomił się poprawnie i tranzystor nie ulega dalszym uszkodzeniom. Wskazano również na konieczność wymiany elektrolitów po stronie wtórnej przetwornicy, co w innych modelach Nokii pomogło rozwiązać podobne problemy. Ostatecznie problem najprawdopodobniej wynikał z zimnych lutów lub niestabilnego sterowania generatorem TDA8372, a zastosowanie rezystora ochronnego umożliwiło bezpieczne testy i stabilną pracę linii.
