Jak w PASCAL napisać program rozpoznający liczby parzyste i nieparzyste?
Kowal1X2 03 Mar 2007 15:18 12232 6
  • #1 3638664
    Kowal1X2
    Ocena: 29
    Proszę o małą podpowiedź odnośnie programu który rozpoznaje jakie liczby wpisuje parzyste czy nie parzyste. Mniej więcej jak sie do tego zabrać. ??? jakie instrukcje użyć??.
    MirekCz
    Ocena: 62
    Wystarczy sprawdzić najniższy bit liczby
    Jeżeli jest 1 , to liczba nieparzysta, inaczej liczba parzysta.
    W Pascalu dawno nie pisałem, ale to będzie coś w stylu
    IF ((liczba and 1) = 1) then nieparzysta
    else parzysta
  • #3 3639630
    Kowal1X2
    Ocena: 29
    Nie wiem czy ja coś robie nie tak napisałem tak
    program liczby;
    uses crt;
    var c:real;
    begin
    clrscr;
    gotoxy(10,10);
    writeln('Podaj liczbe');
    read(c);
    if ((c and 1)=1) then writeln('licza nieparzysta');
    else writeln('liczba parzysta');
    readkey;
    end.
    Coś jest nie tak ale jeszcze sam do tego nie mogę dojść.
    MirekCz
    Ocena: 62
    c: real
    real to typ liczb rzeczywistych, masz tam liczby typu 1.23 itd. Nawet nie wiem jak się określa, czy taka liczba jest parzysta czy nie (i czy w ogóle coś takiego można określić)
    Poza tym typ real różni się sposobem zapisu liczb przez komputer i już ten trick z "and 1" nie będzie działał.
    Zmień c:real na c:integer; (liczby całkowite) i powinno śmigać.
    Łuk_F
    Ocena: 12
    Przecież można sprawdzić tak
    if (a mod 2)=0 then
    writeln('parzysta')
    else
    writeln('nieparzysta');
    i raczej typ nie będzie miał znaczenia.
    Lucart
    Ocena: 4
    Kod podany przez Łuk_F będzie działał tylko w przypadku liczb całkowitych: byte, word, integer, itd.
    Operatory mod muszą być typu całkowitego.
    Jeśli chcesz sprawdzić liczbę rzeczywistą to tak:
      if (frac(c)) <> 0 then
         Write ('Liczba NIECALKOWITA')
      else
        if (trunc(c) mod 2)=0 then
          writeln('parzysta')
        else
    wyjaśniam, że funkcja:
    frac(X) - część rzeczywista liczby X (np. frac (5.67) przyjmuje wartość 0.67)
    trunc(X) - część całkowita liczby X - typu longint (np. trunc (5.67) przyjmuje wartość 5)
    operator mod to "reszta z dzielenia" (dzielone liczby i wynik typu całkowitego longint) (np. 5 mod 2 da wynik 2, 5 mod 1 da wynik 0)
    Pozrawiam
    Artur
  • #7 3640845
    Kowal1X2
    Ocena: 29
    Faktycznie MirekCz teraz sam też myśle że to nie miało ładu i składu z tym real. ale wiesz zaczynam sie dopiero w to bawić przez studia które mnie do tego zmusiły. Dzięki bardzo że na elektrodę można liczyć. Pozdrawiam.
Dyskusja dotyczy napisania programu w Pascalu rozpoznającego liczby parzyste i nieparzyste. Kluczową kwestią jest użycie odpowiedniego typu danych – liczby całkowite (integer) zamiast rzeczywistych (real), ponieważ operacje bitowe i modulo działają tylko na typach całkowitych. Proponowane rozwiązania obejmują sprawdzenie najniższego bitu liczby za pomocą operatora bitowego AND (liczba and 1) lub zastosowanie operatora modulo (mod 2) do określenia parzystości. W przypadku liczb rzeczywistych sugerowano najpierw sprawdzenie, czy liczba jest całkowita za pomocą funkcji frac(), a następnie zastosowanie trunc() i operatora mod do oceny parzystości. Podsumowując, poprawny program powinien używać typu integer i operatora mod do rozpoznawania liczb parzystych i nieparzystych w Pascalu.
