Jak obliczyć litraż skrzyni trapezowej i dobrać głośnik do hip-hopu?
lysy bad 04 Mar 2007 16:26 1424 13
  • #1 3642725
    lysy bad
    witam mam skrzynie w ksztalcie trapezu o wymiarach dl. 50cm wysokosc 38cm szerokosc dol 32cm szerokosc gora 15cm. nie muiem boliczyc tej skrzyni wychodzily mi rozne wyniki bardzo prosze o pomoc. jaki glosnik tam sie nadaje slucham hip-hopu. jest to skrzynia typu bass reflex. dzieki za fachowa pomoc sa to wymiary wew.
  • #2 3642750
    crazy_88
    Ocena: 165
    Witam skrzyneczka ma 44,65 litra jeśli słuchasz hip hopu to polecam głośnik pioneera tsw 306c lub boshmana alx :) oczywiście do tej skrzyni:)
  • #3 3642764
    dave_19
    Ocena: 17
    jaki wzmacniacz masz lub kupisz ??
  • #4 3642783
    lysy bad
    wzmacniacz mam car powera 602 wiec pioneer bedzie chyba za mocny
  • #5 3642786
    wojtus87
    Ocena: 8
    crazy_88, odjąłeś grubość scianek?
    czyli bedzie okolo 40l lub mniej..
    Do tej budy chyba przypasuje raveland axx 1212 - 220w rms i ~240zł
  • #6 3642910
    dave_19
    Ocena: 17
    kolega napisal ze sa to wymiary wewnetrzne wiec nie trzeba nic odliczac
  • #7 3642990
    crazy_88
    Ocena: 165
    Pioneer tsw306 c tak naprawdę będzie miał coś około 320 rmsu max.
  • #8 3643077
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    proponuję kupić do tej skrzyni BM ALX za 200zł na allegro , zagra on dobrze w tej skrzyni i w dodatku twój zwmak powinien ladnie rozbujać alx'a , głosnik do hip hopu jest idealnym rozwiązaniem , zastosuj strojenie 35Hz z br 7,5 długośc 19cm , podaj jaki masz w tej chwili port
  • #9 3644010
    lysy bad
    br mam teraz 10cm 22cm ale kolego bm alx ale konkretnie jaki model podaj jakiegos linka albo cos
  • #10 3644022
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    chcesz możesz podjechać do mnie i podpiąć mojego alx'a w 50L skrzyni o porcie 10cm długośc 31cm i zobaczyć jak gra może wtedy sie zdecydujesz , lub wmontujemy do do twojej skrzyni
    lub jeszcze lepiej możesz podjechać do car audio system na UL. zgoda 30e w poznaniu(górczyn) i oni mają na wystawie ALX i pioneera 306C wmontuj u nich na miejscu gośnikczki do twojej skrzyni porównaj i wybierz ten który bardzie bedzie ci odpowiadał
  • #11 3644068
    lysy bad
    ale mi chodzi o dokladna nazwe tego glosnika bo tych alx'ow jest dozo
  • #13 3644112
    lysy bad
    a ktory ty osobiscie bys polecal pionka czy bm
  • #14 3644126
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ja mam tego Alx'a w hip hopie to jest wymiatacz pioneera nie słyszałem ale z tego co wiem to również nadaje sie do hip hopu wiec sie nie wypowiadam.Najlepiej jest podjechać jak pisałem i porównać oba głośniki
✨ Obliczenie objętości skrzyni trapezowej o wymiarach wewnętrznych: długość 50 cm, wysokość 38 cm, szerokość dolna 32 cm, szerokość górna 15 cm, daje około 44,65 litra. Przy uwzględnieniu ewentualnych grubości ścianek objętość może wynieść około 40 litrów, jednak w tym przypadku podane wymiary są wewnętrzne, więc odliczanie nie jest konieczne. Skrzynia jest typu bass reflex, a do muzyki hip-hop rekomendowane są głośniki o odpowiedniej mocy i charakterystyce basowej. Propozycje głośników to Pioneer TSW 306C (około 320 W RMS) oraz Boschmann ALX (np. model ALX 1212 o mocy 220 W RMS). Wzmacniacz Car Power 602 może być zbyt słaby dla Pioneera, natomiast Boschmann ALX dobrze współpracuje z tym wzmacniaczem. Zalecane strojenie portu bass reflex to 35 Hz, z wymiarami portu około 7,5 cm średnicy i 19 cm długości; obecnie port ma 10 cm średnicy i 22 cm długości. Można przetestować oba głośniki w skrzyni o podobnej pojemności i porcie, aby wybrać optymalne rozwiązanie. Linki do aukcji Allegro z głośnikami Boschmann ALX i Pioneer TSW 306C zostały udostępnione dla dokładnej identyfikacji modeli.
