Amplituner Yamaha - RX-V420RDS - nie działa wejście optyczne
Sylion 05 Mar 2007 08:08 4269 4
  • #1 3644748
    Sylion
    Posiadam taki amplituner Yamahy RX-V420RDS i mam z nim mały problem :/
    Radio działa, CD w Stereo działa, sygnał z magnetofonu działa;
    Natomiast sygnał z DVD poprzez złącze optyczne NIE :/
    po podłączeniu DVD poprzez ten kabelek optyczny mam tylko szum w głośnikach (wtedy kiedy leci film), kiedy włącze "pause" lub "stop" w DVD szum tez znika [na innym DVD objawy są te same]
    Proszę o pomoc .. co się mogło zepsuć ?
    Szukam schematu do tego Amplitunera - może ktoś ma i się nim podzieli ;)
    Jarek
  • #2 3645870
    Mleczyk89
    Ocena: 266
    Albo masz wylaczone wyjscie optyczne w DVD , albo masz slabej jakosci kablek ktory nie dziala prawidlowo.Co do uszkodzenia ampli to chyba malo prawdopodobne.
  • #3 3647170
    Sylion
    Z kabelkiem się zgodzę mam toslinka tego najtańszego :) ale sprawdzałem na pożyczonym (lepszym) i efekt był ten sam :(
    Ustawienia DVD jak i Amplitunera - zrobiłem chyba wszystkie możliwe kombinacje ... (były szumy albo nie było nic).
    = Dobrze, że ten ten amlituner ma możliwość podpięcia bezpośrednio podzielonych sygnałów z DVD - bo w ten sposób kino domowe działa :) i grają wszystkie kolumny ... tylko to jest 6 kabli zamiast 1-go :/ (o lepszej jakości sygnału)
    Ale mimo wszystko chciałbym mieć pewność czy mam uszkodzenie ampli czy nie ?
  • #4 3648350
    tymek
    Ocena: 5
    chmmm
    Dziwny objaw. A czy DVD nowe czy stare?
    Po 1-dnym roku optyka siada .Radził bym zostawić 6 kabelków niż wymieniać DVD na nowe.
  • #5 3648390
    Sylion
    oooo niewiedziałem, że to tak szybko się starzeje :/
    Narazie zostaję przy 6-ciu kabelkach :]
    ... Wnioskuję, że jeśli to wina starości - to można byłoby najpierw wymienić gniazda optyczne i dopiero jeśli to nie pomoże szukać usterki głębiej.
    Wcześniej miałem taki stary model DVD pioniera chyba SD525, ale teraz kupiłem taką "reklamówkę" Manty - Emperor4, żeby czytało wszystko ;)
