Ładowarka samochodowa do Nokia 6230 - jakie napięcie wybrać?
Caporeira 05 Mar 2007 15:06 2621 6
  • #1 3645657
    Caporeira
    Ocena: 6
    mam 3 ladowarki samochodowe i chce jedna z nich zastosowac do ladowania telefonu komorkowego Nokia 6230
    i one posiadaja rozne napiecie dwie z nich podaja 9,5V a jedna 5,5V
    czy dowolnie moge je zastosowac , czy to obojetne jakies jest napiecie , a moze tu chodzi o prad i jakiej on ma byc wartosci ?
    chcialem z tych 3 zlozyc jedna dzialajaca bo mam je o roznych koncowkach i troche roklekotane
  • #2 3648097
    arem
    Ocena: 278
    ładowarka do tej nokii daje napięcie 6 - 6,5V. Sprawdź jak się będzie zachowywać ta z napięciem 5,5V. Prąd pobierany przez ładowarki to max 300-350 mA.
  • #3 3648609
    Caporeira
    Ocena: 6
    a jak podepne ta ladowarke ktora daje napiecie 9,5V to jest taka opcja ze uszkodze telefon(baterie) ?
  • #4 4944292
    sarna
    Ocena: 34
    dołączam sie do pytania powyżej gdyż mam tylko ładowarkę która daje 9,5V a nie chce spalić telefonu proszę o odpowiedź
  • #5 4944406
    MILO
    Ocena: 16
    Teoretycznie nie, ale w praktyce to roznie bywa z podrobkami :)
  • #6 4944424
    karolark
    Ocena: 2519
    to jest normalne ze ladowarka bez obciazenia ma wyzsze napiecie :-)
    jak sie obawiasz o telefon to podlacz jakies male obciazenie i wtedy sprawdz jakie jest U
  • #7 5828206
    sarna
    Ocena: 34
    Moja ładowarka jest ok, ładuje jak trzeba
Do ładowania telefonu Nokia 6230 zalecane jest użycie ładowarki o napięciu wyjściowym około 6-6,5V oraz prądzie maksymalnym 300-350 mA. Ładowarka o napięciu 5,5V może działać, jednak warto sprawdzić jej zachowanie podczas ładowania. Użycie ładowarki o napięciu 9,5V niesie ryzyko uszkodzenia telefonu lub baterii, choć w praktyce napięcie bez obciążenia może być wyższe niż nominalne. Zaleca się podłączenie małego obciążenia do ładowarki, aby zmierzyć rzeczywiste napięcie podczas pracy. Ładowarki samochodowe o różnych końcówkach i napięciach można próbować łączyć, ale należy zachować ostrożność, aby nie przekroczyć parametrów zalecanych dla telefonu Nokia 6230.
