Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć?
montana2 05 Mar 2007 17:53 2220 25
  • #1 3646302
    montana2
    Witam panowie! Czy mozna zamontować po 2 głosniki średnio tonowe w drzwiach i w drugich drzwiach tak samo?? Myslałem nad tym aby kupic dwa zestawy Helix blue 62, dorobic specjalne panele i zamontowac je naprzodzie, jak to podłączyć?? wyjścia z radia na przód dac na przód a wyjścia na tył tez na przód?? Dołanczam przykładowe zdjecie zeby było wiadomo oco mi biega :D Pozdrawiam!
    • Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? c7.jpg (163.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3646306
    crazy_88
    Ocena: 165
    Oczywiście że możesz tak zrobić ja to bym zasilał wzmakiem 4 kanałowym efekt byłby konkretny.
  • #3 3646314
    montana2
    a dało by rade pod samym radiem ?? Radio to Pioneer DEH - 6800 MP
  • #4 3646341
    crazy_88
    Ocena: 165
    nie bardzo chyba że byś je podłączył razem ale to się zmieni impedancja
  • #5 3646394
    montana2
    a tej drugiej pary głosników niemógł bym podłączyc po wyjście na tylne głosniki ??
  • #6 3646535
    dejotpablo
    moglbys jak najbardziej tak bedzie u mnie, instalacja juz jest, jutro panele i glosniki. na razie pod radiem, niedlugo na wzmaku no i sub do bagaznika.
  • #7 3647219
    audioo
    Wiesz co najczęściej się wkłada 2 kickbasy w drzwi a do tego jedna zwrotka i wysokotonówka, bo jak wsadzisz dwa całe kompletne zestawy to będzie dużo góry.
    Natomiast wkładając 2 kompletne zestawy jeden możesz podłaczyć jako przód drugi jaki tył jednak dwa takie zestawy mocno obciążą radyjko i nie będą zapierniczały tak jak trzeba.
    W kwestii podłaczenia ich razem jest problem impedancji bo spadnie ci do 2 omów a z tym radio napewno sobie na długą metę nie poradzi.
  • #8 3647518
    mukade
    Ocena: 48
    Ale tam gadacie :P Poprowadź grubszy (4mm^2) kabelek od akumulatora i bez problemu radio będzie zapierniczało z 2 zestawami. Poprostu daj na każdy kanał po jednej zwrotnicy. W przyszłości na pewno zapragniesz wzmacniacza i wtedy możesz się pobawić w łączenie midbasów razem i pozostawienie odpowiedniej ilości tweetów. A tak w ogóle to nie lepiej zamiast dwa razy helix blue wziąć rainbow slx deluxe ? Pozdro.
  • #9 3647775
    montana2
    rozumiem ze na kazdy kanał zwrotnica, plus te 4 kickbasy, a co z wysokotonowymi?? też 4 sztuki?? czy wystarcza 2 ??
  • #10 3647821
    wojtus87
    Ocena: 8
    Myślę że dwie sztuki wystarczą.
  • #11 3647834
    mukade
    Ocena: 48
    Praktyka bywa różna i nie do końca przewidywalna... Ja bym dał 4 szt, żeby zgadzała sie głośność z 4 mid basami. W przyszłości jak byś rozważał wzmacniacz, to wtedy możesz zrobić bi-wiring i podlączyć tylko jeden tweeter na stronę. Najlepiej wszystko popróbować zanim sie założy tapicerkę spowrotem.
  • #12 3647892
    tony_tr
    Ocena: 14
    Daj 4 sztuki tweeterów. Ja mam helix blue 62 na przodzie pod radiem podobnym do twojego bo 4800 mp. Tyle ze ustawiłem filtr hpf na midbasy (tzn wyciszenie basu praktycznie do minimum) przez co grają bardzo głośno, a od basu mam subwoofer. Jeżeli chcesz używać te głośniki na całym pasmie i dość mocnym basie zapomnij o głośnym graniu gwizdków bo będziezs już słyszał pierdzenie midbasów. Ja poprzez wyłączenie basy zyskałem prawie 2x na głośności. Planuję jeszcze zakup podobnego zestawu to tyłu, lecz już moż etroszke mniej kosztownego. JEżeli zastosujesz takie dwa zestawy i włączysz filtr hpf czyli odetniesz bas poniżej 80 hz, a w bagażniku będziesz miał suba to efekt będzie rewelacyjny. Można się jeszcze pokusić o dodatkowy wzmacniacz do helixów, ale myśle że dużo głośniej nie będzie a basu i tak ni eusłyszysz ponieważ zagłuszy go zdecydowanie niższy sub. Polecam także kupno subwoofera naprawde warto. Pzdr
  • #13 3647919
    montana2
    subwoofer juz posiadam w aucie, jest nim Beyma Power 15 zasilana HPB 1502, basik jest przyjemny:D:D, a co to znaczy że tylne głosniki grają w przeciw fazie??Niewiem co to znaczy więc dlatego sie pytam czy mozna tylne kananały wykozystać na przód i czy nie zaszkodzi to jakości dźwieku.
  • #14 3648116
    dejotpablo
    u mnie bedzie jeden zestaw tweeterow.
  • #15 3648235
    tplewa
    Ocena: 991
    tony_tr napisał:
    Daj 4 sztuki tweeterów. Ja mam helix blue 62 na przodzie pod radiem podobnym do twojego bo 4800 mp. Tyle ze ustawiłem filtr hpf na midbasy (tzn wyciszenie basu praktycznie do minimum) przez co grają bardzo głośno,...
    Niom moze lepiej z 10szt tweeterow zamontowac bedziw wiekszy efekt :) Bzdura totalna !!!
    Jesli zamalo komus basu z wooferkow to mozna dac po 2szt. w drzwiach przednich. Pakowanie do tylu nie ma sensu, taki zestaw w przednich drzwiach
    spokojnie naglosni i tyl samochodu. Niestety nie obejdzie sie bez wzmacniacza, wszelkie takie proby przekombinowywania i zasilania z radia koncza sie najczesciej marnym efektem. A jak by policzyc to za wydana kwote mozna myslec o lepszym zestawie przednim ktory owiele lepiej zagra niz 10 tanszych.
    Zaraz ktos powie ze jak sie nie ma kasy to co robic - odpowiedz jest prosta jak sie nie ma kasy to sie nie robi. To samo tyczy sie calego zycia jak sie nie ma na cos kasy to sie nie kupuje - a takie kombinacje to jeszcze wieksze marnotrawienie kasy.
    W ostatecnosci mozna dolozyc w przednie drzwi jeszcze po jednych wooferkach i przez zwrotnice (bez tweeterow) zasilic je z 2 kanalow przeznaczonych na tyl w radiu. Jednak i tak nie da to takiego efektu jak wzmacniacz + lepszy zestaw przedni - a roboty tez bedzie przy tym troche...
  • #16 3648575
    tony_tr
    Ocena: 14
    Więc czy włożenie 2 zestawów helix 62 blue jeden do przodu i drugi to tyły popsuje dźwięk?
  • #17 3648742
    tplewa
    Ocena: 991
    i tak i nie zalezy kto co rozumie przez pojecie popsucie dzwieku.
    Napewno popsuje scene z przodu (ucho czlowieka jest tak skonstuowane ze najlepiej lokalizuje dzwiek z przodu).
    Przy prawidlowym montazu system przedni bardzo ladnie naglasnia nawet duze auto, taka konfiguracje 4xwoofer DLS R6A + 2xtweeter Seas KTN25F montowalem w Audi A6 i bardzo ladnie naglosnilo to auto. Scena bardzo ladna, woofery daja niezlego kopa, odpowiedznie umiszczenie i ukierunkowanie tweeterow naglasnia tez tyl bez psucia sceny.
    Poprostu takie rozwiazanie jak proponujesz zepsuje caly urok systemu odseperowanego ktory ma bardzo ladna mozliwosc robienia sceny. Owszem mozna dawac glosniki (wooferki) z tylu - jednak jest to juz wyzsza szkola jazdy aby to wszystko ladnie zestroic.
    W tym przypadku przyczyna jest bardziej brak mocy i troche za slaby mocowo zestaw. Helixy to fajny zestawik jednak nie ma co wymagac ze sie naglosni z pod radia autobus ;)
  • #18 3648756
    władca rusi
    Ocena: 5
    Nie w tym rzecz
    Lepiej kupić jeden normalny zestaw do przodu, wygłuszyć drzwi, podpiąć to pod dobry jakościowo wzmak nawet 2X30W RMS, wzmacniacz taki jest mały więć może się zmieści w desce, pod deską, pod siedzeniem, na przewodach zaoszczędzisz
    Dzwięk z zestawu zaopatrzonego w dobry wzmacniacz przebija kombinacje 2 zestawów pędzonych radiem
    Pasażerowie na tylnych siedzeniach: jeśli słuchasz głośno, oni tez będą bardzo dobrze słyszeć a jeśli zaczyna się rozmowa to i tak chcac nie chcąc musisz ściszyć
    Oczywisci większośc ludzi z tego forum nie oriętuje się co to jest "dobry jakościowo wzmacniacz" i to kolejny zonk jak sie przelicza tylko moc
    To nie są moje pieniadze, niech się cieszą sprzedawcy ze kolejny komplet głośników sprzedali delikwentowi, który mógł kupić używke wzmaka za mniejsze pieniadze i mieć niebo a ziemie
    Ale to nie moja brocha
  • #19 3648766
    mukade
    Ocena: 48
    Podejrzewam że itak prędzej czy później kupisz wzmacniacz, więc może lepiej od razu zainwestować w lepszy zestaw a jeden...
  • #20 3650059
    qstosz
    Ocena: 249
    miałem kiedyś po 2-ie 16-stki z przodu i grało fajnie.
    niestety tylko pod wzmakiem.
  • #21 3654052
    dejotpablo
    Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć? Montaż 2 zestawów Helix Blue 62 w drzwiach - jak podłączyć?
    na razie pod radiem, niedlugo rozbudowa.
  • #22 3654298
    tony_tr
    Ocena: 14
    No fajnie wykombinowałeś, a masz do tego suba czy to ci wystarcza?
    Aha i masz tylko jedna pare tweeterów?
  • #23 3655114
    dejotpablo
    suba nie mam ale bedzie, no i to tez bedzie pedzone na wzmaku a nie pod radiem... jedna para tweeterow wystarcza.
  • #24 3656919
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Nie montuje sie dwoch par tweeterow z przodu,tracimy wtedy na punktowosci wyskokich tonow.Zawsze tylko jedna para.
  • #25 3656967
    crazy_88
    Ocena: 165
    Dokładnie tak jak mówi grzesiek_nysa ogólnie ładnie to wygląda jaki koszt takich paneli?
  • #26 3657095
    dejotpablo
    cena detaliczna wg strony basserow to 250zl za panele. ja u nich to robilem takze troche taniej ;)
✨ Dyskusja dotyczy montażu dwóch zestawów głośników Helix Blue 62 w drzwiach samochodu oraz sposobu ich podłączenia. Można zamontować po dwa głośniki średniotonowe w przednich drzwiach, jednak podłączenie ich bezpośrednio pod radio, zwłaszcza bez wzmacniacza, może powodować problemy z impedancją i obciążeniem radia. Zaleca się użycie wzmacniacza 4-kanałowego dla uzyskania lepszej jakości dźwięku i mocy. Podłączenie tylnej pary głośników do wyjścia na tył radia jest możliwe, ale może negatywnie wpłynąć na scenę dźwiękową, gdyż tylne głośniki często grają w przeciwfazie. Warto zastosować zwrotnice na każdy kanał oraz odpowiednio dobrać liczbę tweetów – zwykle wystarczą dwie sztuki, choć niektórzy zalecają cztery dla wyrównania głośności z midbasami. Wskazane jest odcięcie basów (filtr HPF) w głośnikach średniotonowych i użycie subwoofera do niskich tonów, co poprawia dynamikę i głośność. Montaż dwóch kompletów Helix Blue 62 bez wzmacniacza może nie przynieść oczekiwanych efektów, a lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w jeden zestaw z dobrym wzmacniaczem i wygłuszenie drzwi. Koszt paneli montażowych to około 250 zł za sztukę. W dyskusji pojawiły się także sugestie rozważenia innych zestawów, np. Rainbow SLX Deluxe, oraz doświadczenia z subwooferem Beyma Power 15 zasilanym wzmacniaczem HPB 1502.
