VW Sharan 1997 - pilot centralnego zamka nie działa po wymianie baterii
marcinmarcin007 06 Mar 2007 10:27 4245 10
  • #1 3648670
    marcinmarcin007
    Ocena: 21
    Witam wszystkich szukałem na tym forum i nic w tym temacie nie znalazłem więc pytam. Mianowicie mam Sharana 1997 rok i mam taki problem że z dnia na dzien przestał działać pilot centralnego zamka tyle że nie jest to oryginalny w kluczyku tylko dodatkowy przypinany wymieniłem baterie wyczyściłem wszystkie styki i nic muszę auto otwierać ręcznie kluczykiem czy orientuje się ktos co to może być
    Dzieki pozdrawiam
  • #2 3648702
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Wróżek brak na Forum. Zrób zdjęcie pilota (obudowy i płyki). To podstawa.
  • #3 3649753
    stomat
    Ocena: 1955
    Trzeba zsynchronizować pilot z odbiornikiem. W instrukcji samochodu jest opisana odpowiednia procedura.
  • #4 3650100
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: stomat, jaka procedura? Przecież marcin napisał, że pilot nie jest ORYGINALNY !!! Od lipca 1997 w Sharanie występują dwa typy sterowania c. zamkiem: radiowe i na podczerwień. Ale oba typy pilotów są w główce klucza. Mam procedury do wpisaniu oby typów.
  • #5 3650680
    stomat
    Ocena: 1955
    Czyli uważasz że piloty które nie są w kluczyku nie wymagają synchronizacji ? Tylko dlatego że mają inną obudowę ? Według mnie pilot przestał działać bo wyczerpała się bateryjka. Po wymianie trzeba przeprowadzić synchronizację. A ponieważ występują dwa typy proponuję sprawdzić w instrukcji jaką procedurę zastosować.
  • #6 3650798
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    VW nie stosował innych pilotów niż w kluczyku. Podejrzewam (99%), że autor tematu ma urządzenie dokładane (sterownik, autoalarm) i nic o nim w instrukcji samochodu nie będzie napisane. Ale do czasu kiedy autor nie odezwie się, możemy tylko gdybać. Tak czy owak, mam procedury kodowania pilotów oryginalnych do większości aut i pilotów do autoalarmów.
  • #7 3654115
    stomat
    Ocena: 1955
    Może tylko pilot jest dorabiany ?
    A swoją drogą dziwni są ludzie którzy zadają pytanie i znikają. Co nimi kieruje ?
  • #8 3680312
    marcinmarcin007
    Ocena: 21
    Przepraszam ze sie nie odzywalem ale nie mialem czasu. A więc to jest pilot który jest dokładany mam oryginalny w kluczyku ale go nie używam gdyż jest ten drugi jeśli chodzi o baterie to na pewno są dobre bo zostały wymienione na nowe chyba że tak jak piszecie trzeba go od nowa zaprogramowac po wymianie baterii
  • #9 3886070
    aaazibi
    Ocena: 21
    Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc w synchronizacji pilotów z odbiornikiem. Przeczytałem w poprzednich wypowiedziach że należy wykonać synchronizację pilotów z odbiornikiem po ponownym podłączeniu baterii. Kupiłem Sharana z 1997 ruku z pilotem na podzcerwień w kluczyku z padniętymi bateriami. Po wymianie baterii dalej brak reakcji odbiornika na jakiekolwiek manipulacje pilotem. Proszę o info na forum lub na emalię jazbig(_at_)wp.pl. Pozdrawiam Zibi
  • #10 8707427
    rafik108
    Ocena: 100
    Witam i jak podpowie ktoś jak zrobić tą synchronizację? Niedawno wymieniłem w pilocie baterie i nie działa, byłem zdziwiony dlaczego a tu masz trzeba zsynchronizować, Więc od czego zacząć? Dziękuję
  • #11 14314338
    marcinmarcin007
    Ocena: 21
    Temat zamykam
✨ Właściciel VW Sharana z 1997 roku zgłosił problem z niedziałającym pilotem centralnego zamka, który nie jest oryginalny i jest dodatkowo dokupiony, a nie wbudowany w kluczyk. Po wymianie baterii pilot przestał działać, mimo czyszczenia styków. W dyskusji podkreślono, że konieczna jest synchronizacja pilota z odbiornikiem, co jest standardową procedurą po wymianie baterii. W Sharanie z 1997 roku występują dwa typy sterowania centralnym zamkiem: radiowe i na podczerwień, oba zwykle w kluczyku. Jednak pilot dodatkowy, nieoryginalny, może wymagać innej procedury synchronizacji lub może być częścią systemu alarmowego, który nie jest opisany w instrukcji samochodu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instrukcji lub posiadanie procedur kodowania pilotów do autoalarmów. Problem najprawdopodobniej wynika z braku synchronizacji po wymianie baterii, a nie z samej baterii. Wątek został ostatecznie zamknięty bez podania szczegółowej procedury synchronizacji.
