Podłączenie alternatora. Jak podłączyć kontrokę?
mgradzki 06 Mar 2007 14:14 4535 3
  • #1 3649324
    mgradzki
    Ocena: 11
    Mam problem z podlaczeniem kontrolki sygnalizujacej brak ladowania akumulatora.
    Musielismy do samochodu dolozyc drugi alternator (na 24V). Alternator (z zewnetrznym regulatorem napiecia) dziala, laduje akumulatory. Problem jest tylko w tym, jak podlaczyc kontrolke braku ladowania. Jeden zacisk jest na alternatorze (w plastikowym kolnierzu) obok konektora ukladu wzbudzenia, ale do czego podlaczyc drugi przewod kontrolki? Nie chce eksperymrntowac, zeby nie uszkodzic regulatora napiecia (na regulatorze sa konektory D+, D- DF).
    Jesli ktos ma pomysl to prosze o info.
  • #2 3649569
    T.I.R.
    Ocena: 39
    Witam !!!
    Kontrolke podlacz pod D+ a drugi koniec pod mase. Z tego co kojarze. Z alternatora na D+ pojawia sie masa, czyli drugi koniec kontrolki podlacz pod +. Najlepiej sprawdz czy na D+ przy ladujacym alternatorze pojawia sie +, w czasie zgaszonego silnika alternator na D+ podaje mase.
    Pozdrawiam T.I.R.
  • #3 3649766
    Smilox
    Ocena: 30
    Jest raczej odwrotnie. Ładujący alternator na końcówce D+ ma potencjał zasilania. Drugi koniec kontrolki należy podłączyć pod 15 (+24V po kluczyku). Wtedy gdy zacznie ładować na obu stronach kontrolki będzie 24V i kontrolka zgaśnie. W przypadku braku ładowania lub uszkodzenia alternatora będzie się świecić lub żarzyć.
  • #4 3650280
    viper555
    Ocena: 2157
    Nie napisałeś z czego to masz alternator bo jak jelczowski to nie ma tam diod wzbudzenia wyjście jest do sterowania przekaźnika.P
