Czym zastąpić cewkę p.cz. KACS 1506 (Toko) w skanerze 47-890MHz?
socket 07 Mar 2007 18:52 1321 6
  • #2 3654343
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 657
    Dobierz, którąś z cewek p.cz. FM 10,7MHz z katalogu cewek.
  • #3 3656904
    medicb
    Ocena: 64
    To w końcu tylko jeden element ... zmontuj całość i dobierz na oko. Albo idz do serwisu rtv z dobrym piwem i poproś o podobną to ci pomogą.
  • #4 3656946
    M. S.
    Ocena: 680
    Sądząc po kondensatorze (1,6nF) dołączonym do cewki to obwód rezonansowy pracuje na częstotlowości 455kHz (465kHz). Indukcyjność cewki powinna wynieść ok. 72,2µH. Na karkasie 12x12 powinno się nawinąć ok 55 zw. drutu 0,1mm. Ja musiałem nawijać ok. 80 zw.
    Tak więc
    na oko
    to na pewno nie pójdzie, chyba, że kolega jest w niedzielę urodzony. W tym przypadku lepiej obstawić totalizatora.
  • #5 3657105
    thereminator
    Ocena: 657
    Sądząc po kondensatorze (1,6nF) dołączonym do cewki ...
    a który to, bo na całym schemacie nie dopatrzyłem sie nigdzie takiej wartości?
    M. S. napisał:
    ... to obwód rezonansowy pracuje na częstotlowości 455kHz (465kHz). Indukcyjność cewki powinna wynieść ok. 72,2µH.
    Ciekawe rzeczy piszesz, zwłaszcza, że zarówno w opisie jak i na schemacie p.cz. wynosi 10,7MHz...
    Radzę przed poprawianiem innych najpierw zerknąć do opisu i schematu.
  • #6 3657626
    M. S.
    Ocena: 680
    Rzeczywiście namieszałem. Spojrzałem nie na ten schemat - mam podobny ściągnięty wcześniej - ale nie ten!
    Przepraszam.
  • #7 3657709
    chrisi
    Ocena: 16
    ten skaner zrobilem 10 lat temu ta cewka ma indukcyjnosc 1,4 mikro o ile mnie pamiec nie myli
W dyskusji poruszono problem zastąpienia cewki p.cz. KACS 1506 (Toko) w skanerze pracującym w zakresie 47-890 MHz, której nie można zdobyć. Proponowano dobranie cewki p.cz. FM 10,7 MHz z katalogu cewek jako zamiennika. Podkreślono, że obwód rezonansowy z cewką i kondensatorem 1,6 nF pracuje na częstotliwości około 455 kHz, co wskazuje na indukcyjność cewki około 1,4 µH (a nie 10,7 MHz, jak początkowo błędnie sugerowano). Wskazano, że na karkasie 12x12 mm należy nawinąć około 55 zwojów drutu 0,1 mm, choć w praktyce może być ich więcej. Zwrócono uwagę na konieczność dokładnego dopasowania elementu i ewentualne eksperymenty z doborem cewek. Jeden z uczestników potwierdził, że sam wykonał ten skaner około 10 lat temu i cewka miała indukcyjność około 1,4 µH.
