Elektrozawór w instalacji Zavoli 2 gen. - problemy z przełączaniem na LPG
lechos 07 Mar 2007 19:17 1314 7
  • #1 3654201
    lechos
    Ocena: 96
    Witam, czy jakis elektrozawor moze byc przyczyna takich objawow:
    zimny- nie odpala na gazie i nie jedzie tak jakby nie bylo gazu w butli
    letni- daje sie juz przelaczyc, jedzie ladnie na lpg, nie szarpie, wkreca sie tylko na luzie obroty mu lataja od 600 do 1500
    cieply- to samo co na letnim tylko po zdjeciu nogi z gazu gasnie (podczas jazdy i postoju)
    Instalka Zavoli 2 generacji z silniczkiem krokowym z sruba, przelacznik manualny (3-pozycyjny)
  • #2 3654391
    belfer251
    Moja rada: Sprawdź filterek od gazu. Moze byc juz zabity opilkami. Wymiana to ok. 10zl.
  • #3 3654476
    autoel
    Ocena: 166
    Ile przejechane na instalacji?, spuszczony mazut z reduktora?, reaguje na regulację dawki (śróba na reduktorze)?, jezeli na ciepłym pali na gazie to raczej elektrozawory są OK, czepił bym się regulacji, filtr(gazu) powinien zrobić 40-50 tys km.
  • #4 3654614
    lechos
    Ocena: 96
    wlasnie te objawy wystapily na 2 dzien po wymianie filtra gazu. Bylem na regulacji tak ze juz ladnie trzyma obroty i nie gasnie. Niestety pozostal problem z niemozliwoscia przelaczenia dopuki sie nie nagrzeje silnik (brak mozliwosci stwierdzenia tego faktu bez pozostawienia sam. na pewien czas). Przebieg na lpg to 25 tys. syf spuszczony.
    Mam nadzieje ze to nie jest walnieta membrana w parowniku bo troszke malo km ma najechane.
  • #5 3654935
    autoel
    Ocena: 166
    Może sprecyzuj czy nie przełącza się na LPG kiedy zimny?, czy nie chce pracować na LPG kiedy zimny(tak wynikało z powyższych postów)?
    Masz termistorek (czujnik temperatury) na parowniku?
  • #6 3655899
    lechos
    Ocena: 96
    fakt, moze malo precyzyjnie to okreslilem. Przelancza bo slychac ale nie chce pracowac na lpg (ojawe tak jakby nie bylo gazu). Brak czujnika temp. w parowniku.
  • #7 3660300
    walo
    Ocena: 41
    ostatnio przerabiałem taki problem i u mnie był zasniedziały kabel masy i słychac było jak zawory pykają a nie przełączał sie na lpg poprawilem mase i jest ok. polecam sprawdzic zasilanie LPG
  • #8 3661381
    zdyz
    Ocena: 37
    i sprawdzic ellektrozawor
✨ Problem dotyczy instalacji LPG Zavoli 2 generacji z silniczkiem krokowym i manualnym przełącznikiem 3-pozycyjnym, gdzie elektrozawór może być przyczyną trudności z przełączaniem na gaz przy zimnym silniku. Objawy to brak pracy na LPG na zimno mimo słyszalnego przełączania, natomiast po rozgrzaniu silnika przełączanie działa poprawnie, choć na luzie obroty falują. W dyskusji sugerowano sprawdzenie filtra gazu, który może być zatkany opiłkami, oraz regulację dawki gazu na reduktorze. Brak czujnika temperatury (termistorka) na parowniku może wpływać na problem. Zasniedziały kabel masy i niewłaściwe zasilanie elektrozaworu również mogą powodować nieprawidłowe przełączanie. Wymiana filtra i poprawa masy to rekomendowane działania diagnostyczne. Membrana parownika jest mało prawdopodobną przyczyną ze względu na niski przebieg instalacji (ok. 25 tys. km).
