Płyta MSI K7N2 Delta-L - konkretne pytanie do fachowców
t.catch 08 Mar 2007 15:12 2025 7
  • #1 3656794
    t.catch
    Ocena: 38
    Mam płytę jak w tytule. Niestety wszystko wskazuje na to, że uwalony jest kontroler USB 2.0. Mimo wgrania nowego biosu, różnych ustawień, kilkukrotnego instalowania systemu, działa tylko USB 1.1. Tzn jak sie ustawi w biosie "1.1 + 2.0" nie widzi nic po żadnym usb. Jeśli przestawię na "1.1" działają 2 z 6 gniazd USB, oczywiście z prędkością 1.1
    A teraz pytanie - czy uszkodzenie kontrolera USB 2.0 może mieć też inne następstwa w przyszłości? Chodzio mi o to, czy po wstawieniu karty PCI USB 2.0 mam z powrotem pełnowartościową płytę, czy nie bardzo? Warto sie w to pakować? Obecnie jadę na starszej Gigabyte GA-7DX i przesiadka na Nforce2 jest słuszna na 100%. A na razie nie chcę kupować nowej płyty, dlatego PROSZę ODPOWIADAć NA MOJE PYTANIE a nie polecać inne płyty, czy kupno tego czy tamtego. Po prostu - zamieniać czy nie przy takim stanie, jak jest. Parę miesięcy temu był mój post w sprawie tych niedziałajacych USB 2.0, ale niestety rady problemu nie rozwiązały. Kilku kumpli, którzy głowili się (wspólnie ze mną i niezależnie od siebie) postawiło tą samą diagnozę - padnięte 2.0. Jednocześnie nikt nie widział innych wad tej płyty.
    Bardzo proszę o pomoc w podjęciu decyzji.[/url]
  • #2 3657329
    panterka
    Ocena: 23
    Zobacz, czy masz na każdym gnieździe usb zasilanie 5V.
    Możesz też spróbować przeczyścić styki lekko je powyginać jeśli są zbyt spłaszczone.
    Jak umiesz to sprawdź, czy wyjścia D+ i D- w gniazdach usb nie mają zwarcia do masy, np. na pomiarze diod (powinno wskazywać około 700-800) - to przy wyłączonym komputerze.
    Ostatecznie prawdopodobnie uszkodził się mostek południowy.
  • #3 3657359
    halik_ltd
    Ocena: 5
    polecam kontroler USB 2.0 na PCI kosztuje koło 20 PLN na allegro - więc nie ma się nad czym zastanawiać - mam tę płytę i do normalnego użytkowania nadaje się w zupełności, co do jakiegoś podkrecania - mój egzemplarz jest oporny po ustawieniu bartona 3000 na 10x200 bios się uszkodził i trzeba było na nowo go zaprogramować w programatorze
  • #4 3659251
    halif
    Ocena: 15
    Z USB 2.0 jest trochę problemów, na różnych platformach.
    Zacznij od tego, że sprawdź czy masz zainstalowany w Windowsie XP - zakładam, że masz ten system - dołączony SP1. Jeżeli go nie masz sterowniki nVidii do Twojego chipsetu nie pójdą w ogóle. Jeżeli masz SP2 to często pojawia się konflikt sterowników, to z SP2 mają, jako podpisane cyfrowo przez M$, nadrzędność względem tych od nVidii. Zatem zacznij od odłączenia wszystkich urządzeń z USB 2.0 i zainstalowania sterowników do płyty. Najnowsza wersja to 5.10:
    http://download.nvidia.com/Windows/nForce/5.10/nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_international.exe
    Najpierw odinstaluj z menadżera urządzeń wszelkie kontrolery, szczególnie "Rozszerzony kontroler USB" (jeżeli masz tylko "Standardowy kontroler USB" to znaczy, że nie masz zainstalowanych sterowników pod USB 2.0), czy coś takiego. Następnie uruchom instalację sterowników nVidii, jeżeli będzie krzyczał to reboot i następnym razem włóż urządzenie wymagające USB 2.0 do gniazda USB 2.0. W menadżerze urządzeń powinny się pojawić kontrolery sygnowane przez nVidię. Chociaż tak szczerze mówiąc, to nie jestem w 100% pewien, czy przypadkiem jedynymi sterownikami do USB 2.0 są te z SP2 (nie wiem ja jeżdżę na VIA i tam są specjalnie napisane sterowniki). Jeżeli powyższe porady nie pomogą, a masz XP z SP1 to zainstaluj te sterowniki i zrestartuj komputer:
    http://download.microsoft.com/download/d/5/d/...d-ae4ca2638c87/WindowsXP-KB822603-x86-ENU.exe
    jeżel;i masz SP2 to zaaplikuj ten patch:
    http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=pl&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=4e370d0f-bca4-4a2a-9cde-dfe2da16672a&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f1%2f6%2f3%2f163c379a-b77f-4e08-b813-96a6fea4ab71%2fQ810400_WXP_SP2_x86_PLK.exe
    No i ostatnia sprawa. Upewnij się, że w BIOS'ie masz włączoną w opcjach USB i Integrated Devices USB1.1+2.0. Dodatkowo pamiętaj, że te USB, które masz na tylnym panelu to USB 1.1 jedyne 2.0 to te na płycie (gniazdo obok gniazda front panelu, tuż przy gnieździe Bluetooth'a). Tylko tam - jeżeli np. podłączysz tam śledź, lub usb z frontpanelu - możesz szukać sygnału zgodnego z Enhanced Host Controller, z tyłu jest OHC.
    Poza tym możesz sprawdzić wersję sterowników i ogólnie poczytać o Twoim problemie:
    http://support.microsoft.com/kb/329632
    W tym miejscu kluczowym pytaniem jest czy masz WinXp z SP1, czy z SP2 i czy instalowałeś dodatek razem z systemem, czy jako łatkę - poważnie jest różnica, przynajmniej wg M$!
  • #5 3659664
    t.catch
    Ocena: 38
    "W tym miejscu kluczowym pytaniem jest czy masz WinXp z SP1, czy z SP2 i czy instalowałeś dodatek razem z systemem, czy jako łatkę - poważnie jest różnica, przynajmniej wg M$!"
    Próbowałem i na XP Sp1 i z Sp2. Oba były od razu z systemem (nie jako łatki).
    Przy uaktywnieniu w biosie opcji "usb 1.1 & 2.0" efekt był zawsze taki sam, tzn żaden - włączam urządzenie - np pen drive i nic się nie dzieje. Tak samo gniazda na śledziu (2) jak i na płycie (4). A jak było ustawione na "usb 1.1" to działały dwa z czterech gniazd płyty - czyli też nie bardzo - powinny wszystkie?
    Wiem, że za usb odpowiada mostek południowy - czy mógł się uszkodzić "tylko na usb", a pozostałe funkcje są sprawne? Nie stwierdziłem innych uszkodzeń, byłbym wdzięczny za podpowiedzi, co i jak jeszcze można sprawdzić, aby uniknąć sytuacji, że uszkodzenia "wyłażą" po jakimś czasie. Cały ból w tym, że nie znam przeszłości płyty. Może ktoś po prostu uszkodził kontroler poprzez zwarcie? Kumpel sobie tak załatwił płytę ASUS-a za pomocą chińskiej MP4 - po podłączeniu sfajczyła mostek południowy - aż bąbelki na nim wyszły
    Dziękuję dotychczasowym przedmówcom i proszę o więcej - w końcu przyjemniej coś rozważyć na forum z inteligentnymi ludźmi niż potem w samotności użerać się z zaawansowaną elektroniką :|
  • #6 3660027
    halif
    Ocena: 15
    To jest trochę jak wróżenie z fusów. Ciężko powiedzieć co to może być. Ja osobiście stawiam na problem programowy. Jak już mówiłem z USB 2.0 są naprawdę często problemy.
    No, ale to tylko elektronika. Może być uszkodzony mikroelement mostku południowego, być może uszkodzeniu uległ np. stabilizator napięcia, albo co tam jest w pobliżu.
  • #7 3669684
    t.catch
    Ocena: 38
    W takim razie wkrótce popracuję jeszcze raz nad tym płyciskiem - myśle że jeszcze w tym tygodniu. Pomierzę napięcia na gniazdach, pokombinuje z patchami. Zobaczymy, czy coś "popchnę do przodu". Tak czy owak odezwę się jeszcze - a jeśli w międzyczasie kogoś coś "olśni", bardzo proszę o podzielenie się wiedzą :)
  • #8 3826651
    t.catch
    Ocena: 38
    Piszę po dłuższym czasie, bo nie było się kiedy pobawić płytą. Otóż po poradach Halifa (sterownik) USB 2.0 działa !!! Nikt nie wie czemu, przecież stery były wgrywane na różne sposoby wcześniej - ale ważne że jest oK. Niestety płytę jednak coś musi boleć, bo teraz z kolei zdarza jej się (rzadko) jak gdyby odłączyć dyski i napędy - po prostu "cyk" i zwis totalny, po resecie często nie wykrywa (BIOS) napędów, dopiero ponowny reset wraca kompa do życia. I znowu jest ok, nawet parę dni.
    Spotkaliście się z takim czymś? Kable wpięte dobrze, taśmy i gniazda ok, zasilanie stabilne (fortron 400 W, zmierzone napięcia), zresztą większość sprzętu nie ma więcej jak rok.
✨ Problem dotyczy płyty głównej MSI K7N2 Delta-L z uszkodzonym kontrolerem USB 2.0, który powoduje działanie portów tylko w trybie USB 1.1 lub całkowity brak wykrywania urządzeń przy ustawieniu "USB 1.1 + 2.0" w BIOS. Próby reinstalacji systemu Windows XP (zarówno SP1, jak i SP2) oraz sterowników nVidia dla chipsetu nForce2 nie przyniosły trwałego rozwiązania. Podejrzewa się uszkodzenie mostka południowego lub elementów zasilania kontrolera USB. Zalecane jest sprawdzenie napięcia 5V na portach USB, styków oraz ewentualnych zwarć na liniach D+ i D-. Rozwiązaniem praktycznym jest zastosowanie zewnętrznej karty PCI z kontrolerem USB 2.0, co jest tanie i skuteczne. Po naprawie sterowników USB 2.0 udało się przywrócić funkcjonalność, jednak pojawiły się sporadyczne problemy z wykrywaniem dysków i napędów, co może wskazywać na dalsze uszkodzenia płyty lub elementów zasilania. Wymiana płyty nie jest konieczna, jeśli zastosuje się kartę PCI USB 2.0, ale należy monitorować stabilność systemu i ewentualne dalsze usterki.
