Kompatybilność procesora P3 z płytą główną INTEL MU 440 EX
Simmi 08 Mar 2007 19:06 1373 17
  • #1 3657645
    Simmi
    Ocena: 3
    Czy pójdzie p3 lub p2 na tej płycie?Nawet nie chodzi o zegary ważne tylko zeby szlo cos lepszego niz celeron
  • #2 3657667
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Oczywiście.P II i P III na slot 1 uruchomisz.
  • #3 3657687
    Simmi
    Ocena: 3
    No tyle ze tam jest chipset 440EX a nie bx.
  • #4 3657714
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Wiec tylko Celerony z FSB 66MHz, oczywiscie musisz miec odpowiednia przejsciowke, chyba, ze masz tam socket to wtedy tylko te pod PPGA.
  • #5 3657734
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Fakt,niedoczytałem,max FSB = 66MHz,czyli P II 333MHz.
  • #6 3657775
  • #7 3658240
    Platon
    Ocena: 169
    Jakie PentiumII? Na FSB66 beda tylko te najwolniejsze. Celeron bedzie lepszy.
  • #8 3658535
  • #9 3658667
    Shadowek
    Ocena: 24
    Co wy wogule piszecie??
    W płyte na chipsecie EX można tylko i wyłącznie wrzucić Celerona i to max 366mhz !!! To jest specjalnie okrojona wersja !!! Żaden p2 czy już p3 nie wejdzie!!!
    Tzn dla niewiedzących:
    EX tylko celerony do 366mzh
    LX P2 do 333 i celerony do 366
    ZX troche okrojony BX ale już wyzsze fsb (100mhz)
    BX wiadomo :)
    Myśle że problem rozwiązałem :)
  • #10 3658887
    Platon
    Ocena: 169
    tridio -PentiumII 333 (najszybszy z FSB66MHz) nie będzie lepszy od Celerona 533MHz.
    Shadowek - a jaka jest różnica między celeronem 333MHz, a 366MHz i wyższymi, że ten drugi nie jest obsługiwany przez EX? Z punktu widzenia płyty nie ma żadnej różnicy. Jak mendocino ma support, to pójdzie aż do końca (533MHz). Nie twórz teorii o "magicznych" 333MHz. A teorie o LX i maksymalnym 366MHz? Naprawdę, będzie lepiej dla wszystkich na forum, jak nie będziesz wymyślał.
    "wogule" to sie pisze nie dość, ze oddzielnie, to jeszcze przez ó ="w ogóle". Ortografii też nam na nowo nie wymyślaj.
  • #11 3659218
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Celerony pod FCPGA (z fsb 66MHz) tez mozna zamontowac tylko moze byc wymagana przejsciowka z wlasna regulacja napiecia. Ale raczej nie warto montowac takiego procesora do takiej plyty.
  • #12 3659302
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    EX to okrojony LX tak jak ZX to okrojony BX. Na BX i ZX są szanse uruchomienia procesora FCPGA ale EX i LX nie obsługują procesorów FCPGA na żadnej przejściówce gdyż to zależy od konstrukcji tego mostka a nie od przejściówki.
  • #13 3659578
    Shadowek
    Ocena: 24
    Platon ty też nie wymyślaj :
    twoje zdanie "Jakie PentiumII? Na FSB66 beda tylko te najwolniejsze. Celeron bedzie lepszy." lol widzę że chyba jesteś mądrzejszy nawet od intela :P Skoro twierdzisz że okrojona wersja Pentiuma jest lepsza...
    Dałeś ciała...
    Co do LX mam gdzieś zawieruszoną płytę na LX i TO zależy od płyty głównej... U mnie to max na płycie było 366mhz więc dlatego napisałem że max to 366mhz.
    Ooooo i tu jeszcze jedna sprawa, pewnie najeżdżasz na mnie ponieważ ktoś tu w tej sprawie wie lepiej od ciebie!!! Lol tępić takich ludzi, nie wbiją sobie do głowy czegoś od kogoś innego a później najeżdżają... Nie masz na co to się chwyciłeś Jednego głupiego słowa !!! Rotfl
  • #15 3659880
  • #16 3659891
    Shadowek
    Ocena: 24
    To wiem... ale chodzi mi ogólnie... że celerony to okrojone pentiumy...
    Może by się tak autor tematu odezwał?? i podał jaki max mnożnik może mieć na jego płycie głównej??
  • #17 3660271
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    :arrow: tridio
    PII ma 512K pracujace z polowa predkosci procesora (333MHz), a Celeron 128K pracujace z pelna predkoscia procesora (533MHz), wiec o wiele lepszym rozwiazaniem jest Celeron niz ten stary PII.
    :arrow: Shadowek
    Mnoznik jest zablokowany wiec nie jest wazny. Chociaz niektore plyty moga miec problem ze ze zbyt wysokim mnoznikiem.
  • #18 3660409
    Platon
    Ocena: 169
    Shadowek -
    Sam sie zaplules w tym co piszesz. W poscie z godziny 11:48 jeszcze Pentium był szybszy, a o 13:45 juz pisales ogolnie. Po prostu prostuje glupoty, które tu wypisujesz. Być moze ktos wie wiecej ode mnie, ale na 100% nie jestes to ty.
✨ Płyta główna Intel MU 440 EX obsługuje procesory na slot 1, jednak ze względu na zastosowany chipset 440EX, kompatybilne są wyłącznie procesory Celeron z magistralą FSB 66 MHz, maksymalnie do 366 MHz. Procesory Pentium II i Pentium III, mimo że teoretycznie na slot 1, nie będą działać na tej płycie ze względu na ograniczenia chipsetu i brak wsparcia dla wyższych częstotliwości FSB oraz typów obudów procesorów (FCPGA). Celerony, mimo mniejszej pamięci L2 (128 KB), mogą oferować lepszą wydajność niż Pentium II 333 MHz z pamięcią L2 512 KB pracującą z połową prędkości procesora. Montaż procesorów FCPGA wymaga przejściówki z regulacją napięcia, ale na płycie z chipsetem EX i LX nie jest to wspierane ze względu na konstrukcję mostka północnego. Chipset EX jest okrojoną wersją LX, podobnie jak ZX jest okrojoną wersją BX, które oferują większe możliwości pod względem obsługi procesorów i wyższych FSB. Mnożnik procesora jest zablokowany, co ogranicza możliwości podkręcania. W praktyce dla płyty Intel MU 440 EX najlepszym wyborem jest Celeron do 366 MHz na FSB 66 MHz.
