Siemens CX65 - telefon nie włącza się, tylko piknięcie po flashowaniu
dr.master 08 Mar 2007 21:46 1434 6
  • #1 3658333
    dr.master
    Ocena: 936
    Witam, problem jest następujący.
    dostałem fonik siemens CX65 trup. Odziwo normalnie wszedł w service mode i sie sflashował. NIestety po i przed flashem słychać tylko krótkie piknięcie i tel sie nie włacza. przy podłączeniu ładowarki tak samo piknie i nic, wyświetlacz sie nie zapala ani nic.
  • #2 3658379
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    wgraj eeproma samego pozniej imei repair.... oczywiscie wszystko martechem ;) powinien wstać....
  • #3 3658417
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    A flash ID czytuje Ci normalne ? Jak dalej po sofcie nie bedzie wstawał to wygrzewanie/stawianie kulek na nowo.
  • #4 3658481
    dr.master
    Ocena: 936
    narazie próbowałem kabelkiem serwisowym
    Boot in Service mode...
    Press RED key (Power ON)!
    Auto Ignition...
    Transfer boot...
    Boot in "Service mode" Ok
    Awaiting Power On phone...
    Getting Information:
    Model: SIEMENS CX65 50 lg4
    Phone is in "Service Mode" mode
    IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx
    SecurityStatus: CustomerMode
    HWID: 320
    Accumulator Voltage: 3733 mV.
    Reading data from phone...
    Error switching to mode BFB!
    Reading keys is supported till version 36 !
    Phone is Turned Off...
    co to oznacza?
  • #5 3658835
    arti123
    Ocena: 96
    ojeju.. sam zobacz... musisz wgrać fulla poprzez tp, a potem zrobic unlock i naprawe imei ot to wszystko co musisz zrobic
  • #6 3659149
    dr.master
    Ocena: 936
    wgrywałem jakiś swój sprawdzony backup z cx'a bez tp poszedł bez problemów ale fonik nadal nie wstaje pik i nic nie odpala;/
  • #7 3669973
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    jak wgrałeś fullflasha to musisz naprawić imei, w papuautilies jest to funkcja Recalcule All keys in flash wzakladce Flash.
    Jak sprzętowo jest dobry to musi wstać ;) wielu ludzi zapomina/nie wie o odbudowie IMEI.
Siemens CX65 po flashowaniu nie uruchamia się, słychać jedynie krótkie piknięcie, a wyświetlacz pozostaje ciemny, również po podłączeniu ładowarki. Telefon wszedł w tryb serwisowy i został sflashowany, jednak problem nie ustąpił. Zalecane jest wgranie samego EEPROM-u, a następnie naprawa IMEI, co można wykonać narzędziem PapuAutilies funkcją "Recalcule All keys in flash" w zakładce Flash. Wgrywanie pełnego oprogramowania (full flash) przez TP oraz wykonanie unlocka i naprawy IMEI to standardowe kroki. Jeśli po flashowaniu telefon nadal nie startuje, może być konieczne fizyczne naprawienie układu, np. "wygrzewanie" lub ponowne lutowanie kulek BGA. Wgrywanie backupu bez TP nie przyniosło efektu, co wskazuje na konieczność pełnej procedury serwisowej z naprawą IMEI.
