Midland 77-094 - Brak dźwięku, diody TX/RX nie świecą, niski pobór prądu
Bartec 08 Mar 2007 21:55 1675 8
  • #1 3658369
    Bartec
    Ocena: 6
    Niedawno odgrzebałem starego 77-094 z szuflady i postanowiłem go naprawić. Z CB mam pierwszy raz do czynienia takze tutaj prosba o pomoc do Was - fachowców ;]
    A mianowicie jak podłącze je do prądu nic nie slychać. Da sie przełączać kanaly lecz na każdym echo. Diody TX i RX nie świecą. Pobór pradu bez gruchy wynosi 103 mA, jak sie podłączy gruche to słychać w głośniku bardzo ciche charczenie. Gdy troche mocniej dmuchne w mikrofon wartość prądu wynosi ~200mA. Nie ma żadnej reakcji podczas kręcenia potencjometrami VOL i SQ. Nie wiem co se z nim stało bo kiedys dostałem go w takim stanie jaki jest.
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pomógł mi je naprawić.
    Pozdrawiam !!
  • #2 3662149
    Bartec
    Ocena: 6
    Troche grzebałem w radiu. Podłączyłem do 10 nogi KIA7217 przez kondensator głosnik. Grało dosyć głośno. Może to Wam podpowie co moze sie dziać z tym radyjkiem. Poniżej załączam schemat.
    • 77094_131.jpg (671.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3662557
    bodzio1587
    Ocena: 4
    Wymień kondensatory C-31(330uF/16V możesz dać na 25V)
    i C-27(100uF/16V daj na napięcie 25V). Przy wymianie zwracaj uwagę na biegunowość kondensatorów.
  • #4 3673034
    Bartec
    Ocena: 6
    Wymieniłem te kondensatory jednak nic one nie pomogły. Dałem tak jak napisałeś bodzio1587 na 25V.
    Zapomniałem wcześniej napisać że jeden z oporników R59 - 100ohm był przykopcony. Oczywiście wymieniłem go.
  • #5 3673224
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Sprawdź mikrofon. Zwarcie pinów 4 i 5 w gnieździe mikrofonowym w radiu powinno spowodować, że będziesz miał szum w głośniku. Jeżeli nie będzie to sprawdź gniazdo EXT głośnika i ewentualnie rezystor R28 no i oczywiście sam głośnik.
  • #6 3676452
    Bartec
    Ocena: 6
    Mikrofon sprawny tak samo jak głośnik. To na pierwszym miejscu sprawdzałem. Jak podłącze gruche to automatycznie zwiera piny 4 i 5 i słychać zamiast szumu tylko burczenie. EXT jest ok , R28 również.
    Ile ohm powinien mieć mikrofon ??
  • #7 3676623
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    no to zostaje jedynie trafo mod.
  • #8 3690351
    bodzio1587
    Ocena: 4
    Jak pisał wyżej kolega "andrew220" zewrzyj piny 4 i 5 i powinieneś słyszeć czysty sygnał (szum), ale nie wkładaj gruchy, bo może być uszkodzona.
  • #9 3699780
    Bartec
    Ocena: 6
    Zwarłem piny 4 i 5 i nie wkładalem gruchy. Słyszałem tylko jakieś burczenie połączone z szumem. Nie był to czysty szum. Głośnik jest sprawny.
    Sprawdze je jak sobie kupie nowy miernik bo poprzednia targówa odmówiła posłuszeństwa. Postaram sie jak najszybciej kupic bo bez miernika to jak bez ręki.
✨ Użytkownik podjął próbę naprawy radia CB Midland 77-094, które po podłączeniu do zasilania nie wydaje dźwięku, diody TX i RX nie świecą, a pobór prądu jest niski (około 103 mA bez mikrofonu, około 200 mA przy dmuchaniu w mikrofon). Kanały można przełączać, ale na każdym słychać echo. Wymieniono kondensatory elektrolityczne C-31 (330uF/16V na 25V) i C-27 (100uF/16V na 25V) oraz opornik R59 (100 Ω), który był przypalony, jednak problem pozostał. Sprawdzono mikrofon i głośnik, które są sprawne. Zwarcie pinów 4 i 5 w gnieździe mikrofonowym nie powoduje oczekiwanego czystego szumu, a jedynie burczenie z szumem. Sprawdzono również gniazdo EXT głośnika i rezystor R28, które są w porządku. Sugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie transformatora modulacji (trafo mod). Autor planuje dalsze pomiary po zakupie nowego miernika. Do diagnozy dołączono schemat układu oraz test podłączenia głośnika do nóżki 10 układu KIA7217, co pozwoliło uzyskać głośny dźwięk, wskazując na możliwe uszkodzenie elementów sterujących sygnałem mikrofonu lub modulacją.
