Thomson 32WF400G Wywala kody
kraszgoo 10 Mar 2007 11:14 2322 11
  • #1 3662815
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Witam. Wymieniony Telewizor sygnalizuje kod nr12(brak kontaktu z procesorem audio) po czy nastepuje komunikat kod 25. Zostaly podstawione kondensatory CL 029 do 035, podstawiony Us pion TDA8177F, sprawdzono inne elementy opisywane w postach kolegow jednak te zabiegi nie pomagaja. Telewizor ten nie startuje z pilota czy sygnal modulacji nadajnika jest ciagly? Ewentualne sugestie w temacie bardzo by pomogly. Dziekuje za zainteresowanie tematem.
  • #2 3671568
    Smoczy
    Ocena: 67
    sprawdź, czy są zasilania do MSP oraz do TDA9330 (8V).
  • #3 3671667
    kraszgoo
    Ocena: 14
    (8 volt) sprawdzono i jest, tv po zalaczeniu wchodzi wysokie napiecie i po kilku sekundach zasilacz zostaje wylaczony i podawane sa kody.
  • #5 3672263
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Niestety efekt ten sam. Trudno trzeba szukac dalej do skutku...Wchodzi po czy go wyrzuca.
  • #7 3673463
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Rezystancja cewek H wynosi 0,5 ohma nie pamietam czy taka ma byc w tv panoramicznym.
  • #8 3673477
    andrzejns
    Ocena: 4
    Witam. H=0,5oh V=9oh.
    podstaw CL033(510nf/250V)
  • #10 3674788
    kraszgoo
    Ocena: 14
    tak jak przypuszczalem rezystancja cewek H i V zgadza sie.
  • #11 3706441
    danao
    Ocena: 19
    I jak poradził sobie z ICC20?
  • #12 3706511
    kraszgoo
    Ocena: 14
    Witam, tak tylko klient sie teraz nie zglasza:) Dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem. Po wyczerpaniu wszystkich mozliwosci dalej wysietlal blad 25 Korzystajac z artykulu w serwisie elektroniki zastosowalem metode odcinania zabezpieczen (protect) na us Tda 9330H pin 5(flash). Po odcieciu DV620 OTVC dal sie uruchomic pokazujac przyczyne zla geometria obrazu. W trybie serwisowym dokonalem korekty lacznie z siatka druga. Po wlutowaniu dV520 telewizor gra :)
    Pozdrawiam!
    Temat w tym przypadku zamykam
✨ Telewizor Thomson 32WF400G sygnalizował kod 12 (brak kontaktu z procesorem audio) oraz kod 25, nie uruchamiał się z pilota, a sygnał modulacji nadajnika był ciągły. Wymieniono kondensatory od CL029 do CL035 oraz układ pionowy TDA8177F, jednak problem pozostał. Sprawdzono zasilania 8V do MSP i TDA9330, które były obecne, lecz po kilku sekundach zasilacz wyłączał się i pojawiały się kody błędów. Rezystancja cewek odchylania poziomego (H) i pionowego (V) była zgodna z normą (H=0,5 Ω, V=9 Ω). Po wyczerpaniu standardowych metod diagnozy i wymianie elementów, zastosowano metodę odcinania zabezpieczeń (protect) na układzie TDA9330H, pin 5 (flash). Po odcięciu DV620 telewizor uruchomił się, wskazując na problem z geometrią obrazu. W trybie serwisowym dokonano korekt, w tym siatki drugiej, a po wlutowaniu DV520 telewizor działał poprawnie. Temat uznano za zamknięty po skutecznym usunięciu usterki.
