Ricoh Aficio 1013 - przerywane połączenie sieciowe, pingi działają, brak wydruków
Marnet 10 Mar 2007 12:06 1952 6
  • #1 3662987
    Marnet
    W kopiarce Ricoh Aficio 1013 co pewien czas pojawia się problem z połączeniem. Kopiarka jest podłączona do switha i co pewien czas jest problem z wydrukami z komputerów w sieci. Pingi "idą". Co może być przyczyną?
  • #2 3664556
    marek216
    Ocena: 923
    co to znaczy " jest problem z wydrukami " :?: - nie wychodzą / wychodzą "krzaki"
    co to znaczy " co jakiś czas " :?: - po dłuższym postoju / po dłuższym drukowaniu
    jak usuwasz usterkę :?:
    podmień switcha - może się zawiesza
  • #3 3664969
    pcunit
    Ocena: 110
    połącz sie z maszyna bezpośrednio z laptopa , wykonaj testy, bedziesz wiedział czy masz problem z controllerem czy z siecią Lan
  • #4 3665771
    Marnet
    kopiarka stoi u klienta. Raczej będzie problem z podmianą switcha - zbyt mocno rozbudowana sieć. Komputery w sieci się widzą a więc switch działa prawidłowo. Co jakiś czas to znaczy dwa razy dziennie czasami zdarzyło się raz na trzy dni. Jak się patrzy na kontroler to widać mrugającą na czerwono diodę. Czy tak musi być?
  • #5 3668444
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    jeżeli dobrzewrozumię to dioda ta mruga na maszynie to przyciśnij ja i zobacz jaki bład pokazuje maszyna, z doświadczenia mogę powiedzieć że najczęstrzym błędem jest błąd formatu papieru. zdarza sie to gdy klient drukuje bez sadeklarowania formatu strony. a zwłaszcza gdy drukuje strony z internetu ktore sa zadeklarowane jako format B a drukarka ma papier w formacia A
  • #6 3668876
    Marnet
    Dioda mruga obok gniazda na kabel sieciowy na karcie drukarki i nie jest to dioda która sygnalizuje przepływ informacji i pracę połączenia sieciowego. Jest to mała czerwona dioda, którą widać przez otwór w obudowie karty drukarki
  • #7 3669461
    Janusz.P
    Ocena: 224
    Przepraszam nie dokładnie przeczytałem. Jeżeli czerwona mruga a zielona się świeci to wg instrukcji jest ok bo to oznacza że karta sieciowa odbiera z sieci pakiet do wydruku. Może ktoś puszcza w siec jakieś swiństwo. Naprawdę aby rozdzielic czy to wina sieci czy urządzenia to trzeba zrobic tak jak juz proponowano wypiac nmaszyne z sieci i testować za pomoca laptopa i jednego (sprawnego) przełącznika
✨ W kopiarce Ricoh Aficio 1013 pojawia się okresowy problem z połączeniem sieciowym objawiający się brakiem wydruków mimo poprawnych pingów. Urządzenie jest podłączone do switcha, który działa prawidłowo, a komputery w sieci się widzą. Problem występuje nieregularnie, od razu do kilku razy dziennie. Na karcie sieciowej drukarki mruga czerwona dioda, nie jest to standardowa dioda sygnalizująca ruch sieciowy. Czerwona dioda może wskazywać błąd sprzętowy lub problem z kontrolerem. Zalecane jest odłączenie kopiarki od sieci i testowanie bezpośrednio z laptopa, aby wykluczyć usterkę switcha lub sieci LAN. Możliwe przyczyny to błędy formatu papieru lub zakłócenia sieciowe. Wskazane jest również sprawdzenie komunikatów błędów po naciśnięciu przycisku przy czerwonej diodzie.
