Jak prawidłowo ładować nową baterię litowo-polimerową w SE k510i?
MluMlu 10 Mar 2007 22:32 5996 3
  • #1 3665080
    MluMlu
    Ocena: 23
    Jak to w końcu jest bo mam nowy telefon SE k510i z baterią litowo-polimerową i zastanawiam się ile ją ładować za pierwszym razem. W książeczce napisane jest wyraźnie i tu cytuje: " Ładować należy przez około 2,5 godziny lub do momentu pojawienia się ikony baterii wskazującej całkowite naładowanie".
    Pani w orange: "proszę pamiętać o formatowaniu"
    Ja uważam że formowało się tylko Nimh i chyba nicd bo one jako jedyne miały efekt pamięciowy. Przykładowo w starej noki 7650 miałem lit-jonową i bateria po 3 godzina przestała się po prostu ładować a sama ładowarka ostygła bo rzecz jasna wyłączyłą się, to jak miałem ją ładować 13 godzin ? Wiec jak to jest bo jedni mówią tak drudzy nie, zdania są podzielone.
    ..a pytam bo czytałem też że jeden z typów baterii można też przeładować.
    ps. z góry dziękuję za pomoc i proszę nie kasować tego postu (troche poczytałem na forum i nadal nie jestem pewien)
  • #2 3665825
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Formowanie baterii na początku eksploatacji napewno nie zaszkodzi. Należy ładować ok. 24 godzin mimo sygnalizacji naładowania (przy wyłączonym telefonie). Następnie włączyć telefon i normalnie używać do całkowitego rozładowania (kilka dni). Po samoczynnym wyłączeniu telefonu powtórzyć proces ładowania przez 24 godz.
  • #3 3671137
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Zasadniczy bład to myślenie ze formowanie baterii trzeba wykonać tylko na początku. A później to robić co dusza zapragnie. Tymczasem im bardziej 'formujemy' na codzień tym lepiej.
  • #4 3672804
    arem
    Ocena: 279
    jak najbardziej prawidłowo jest napisane
    pani mówiła "głupoty"
    tak Nimh jak i Nicd tylko sie formuje - nie ma potrzeby robic tego z Li-jon czy z Li-polymer
    dodam jeszcze że czas formowania aku Nlmh czy Nicd to 10 - 15h a nie 24h choć taki czas nie zaszkodzi akumulatorowi[size=18]
