Jak połączyć czujniki indukcyjne z PC? Wybór interfejsu i metody połączenia
Marijusz 26 Wrz 2003 23:26 2764 5
  • #1 340338
    Marijusz
    Ocena: 3
    Potrzebuje pomocy na temat podstawowych zasad i metod połączenia czujników indukcyjnych z PC.Czy stosować interface a jak juz to jaki i w jaki sposób.
  • #2 340525
    michasp
    Ocena: 11
    Witam!
    Poszukaj czegoś na temat przetworników ADAM. Z tego co pamiętam to stanowiły niektóre z nich właśnie interfejs pomiędzy jakimś czujnikiem (np. temperatury), a pecetem. Do tego będzie potrzebny jeszcze jakiś soft. W sumie temat jest ciekawy, ale trzeba pogrzebać sporo za tym. Proponuje zacząć od modułów ADAM, coś tam powinno być.
  • #3 351914
    Kapusta
    Ocena: 16
    Introl Katowice ma w ofercie Adamy. Bogata dokumentacja także dostępna u nich.
  • #4 356271
    euromatic
    Ocena: 14
    wystarczy dodać mały mikroprocesor i maxa 232 , wszystko za 20 zł i po problemie
  • #5 356336
    michasp
    Ocena: 11
    :arrow: Euromatic - kopsnij jakiś schemacik jak masz, chętnie cośbym takiego zobaczył. Jeszcze jakbyś jakiś programik do obsługi takiego czegoś miał to by było lux. Ale pewnie za dużo bym chciał ;)
    Pozdrawiam,
    Michał
  • #6 360876
    s95
    Ocena: 16
    Pietrowm, takie schematy można znaleźć na elektrodzie, i popularnych czasopismach np. EP.
    Cały problem jest w tym, że przemysłowe czujniki indukcyjne, zwyczajowo posiadają wyjścia 24V, a typowe mikroprocesory są 5V. No i pozostaje program do komunikacji zarówno po stronie mikroprocesora jak i PC. A tak w () to po co wyważać otwarte drzwi, dla kilku inicjatorów max. 8 szt. (w zastosowaniach domowych) to można podłączyć za pomocą np. drabinki rezystorów bezpośrednio do portu LPT i oprogramować je np. w Visual Basic, przy większej ilości sugeruje zastosowanie integratora np.: modułu IDAM z oferty Intriola,który jest tańszy od ADAMA, lub taniego PLC z wyjściem np typu RS, do których i tak należy napisać proga. czytającego inicjatory.
    Pozdrawiam S95
    Optymista to inaczej pesymista, który wziął się do roboty.
