Philips 107e41 – brak OSD, ciemny ekran, kineskop świeci na granatowo po włączeniu
reksiomaly 12 Mar 2007 20:48 1077 4
  • #1 3671892
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Problem tego typu:
    Po włączeniu do sieci monitor wstaje, WN też startuje.Kineskop zaczyna świecić jest ciemny granatowy i na tym koniec.Ani OSD ani jakiego kolwiek sygnału.Nie reaguje na przyciski regulacji.Napięcia są ok.Podstawiłem pustą pamięć obraz biały z powrotami.
  • #2 3671996
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Sprawdź jakie sygnały RGB wchodzą i jake wychodzą z przedwzmacniacza wizji.
    Jest tam chyba TDA4886.
  • #3 3672285
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Mierząc od strony wejścia RGB z kabla komputera za układem jest taki sam sygnał jak przed tylko bardziej wymodelowany.Tam jest kostka STV 9311 na PK.Jak monitor podłączony jest do komputera to zmienia się jasność świecenia kineskopu.
    Podstawiłem jeszcze raz pustą pamięć efekt jest ciekawy mam obraz oczywiście nie wymiarowy ale kolory są i wszystko działa.Menu w języku Japońskim.Czy to świadczy o rozjechaniu się orginalnej pamięci??
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Tutaj masz wsad philips 107E41
    • Philips 107E41 00 16.rar (1.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3676222
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Dzięki za wsad.Monitor działa.
    Pozdrawiam i dziękuje za radę.
