Jak zresetować licznik bębna w drukarce Brother HL-2030 po wymianie?
adam_xx 13 Mar 2007 15:08 7302 7
  • #1 3674167
    adam_xx
    Ocena: 81
    jak po wymianie bębna zresetować licznik jego
    ponieważ cały czas pali mi sie lampka "toner"
  • #2 3674339
    eseli
    Ocena: 64
    A może wymienić także toner bo jest mało.
  • #3 3674501
    adam_xx
    Ocena: 81
    toner został dosypany
  • #5 3678965
    adam_xx
    Ocena: 81
    nie leniuszek
    to juz wykonałem i nic nie daje
    nadal bez zmian zachowuje sie drukarka
    wyczytałem w instrukcji ze może to być jakiś problem z bezpiecznikiem nie koniecznie z tonerem
    spotkał sie może ktoś o jaki to bezpiecznik chodzi
    a dokładniej gdzie go szukać
    (instr obsługi pl str 49)
    pozdr
    redink77
    Wiec jesli jest to toner startowy to i wiadro proszku nie pomoże.
    Brakuje w nim jednego trybka z taką "fiszką" :-)
    Trzeba dokupic, włożyć i ustawić w pozycji startowej.
    koszt zabawy to ok 12 zł plus przesyłka.
    Dodam tylko ze tonery "normalne" 2.5k stron posiadają juz ten nieszczęsny trybik.
    pozd,
    redink
  • #7 3682461
    adam_xx
    Ocena: 81
    juz zamowiłem taki własnie trybik jak dojdzie dam znać co wyszło
  • #8 3696186
    adam_xx
    Ocena: 81
    po zakupie i instalacji trybika drukarka działa bez problemu
    Temat uznaje za zakończony
    dziex za posty i podpowiedzi
✨ Po wymianie bębna w drukarce Brother HL-2030 pojawia się problem z ciągle świecącą lampką "toner". Użytkownik próbował dosypać toner, co nie rozwiązało problemu. Wskazano, że licznik bębna wymaga resetu, jednak standardowe metody resetowania nie przyniosły efektu. Okazało się, że toner startowy nie posiada specjalnego trybika z "fiszką", który jest niezbędny do prawidłowego działania i resetu licznika bębna. Konieczne jest dokupienie i zamontowanie tego trybika, co kosztuje około 12 zł plus przesyłka. Po instalacji trybika drukarka działa poprawnie, a problem z lampką "toner" został rozwiązany. Dodatkowo wspomniano o możliwym problemie z bezpiecznikiem, jednak nie został on potwierdzony jako przyczyna.
