Jak podłączyć klimatyzację w Peugeot 605 3.0L V6 z 1990 roku bez wiązki?
Johnny605 13 Mar 2007 16:54 3791 6
  • #1 3674496
    Johnny605
    Witam.Posiadam p 605 1990rok (silnik po kapitalce) 3.0L v6 ale nie o tym mi bylo dane pisac.... wiec tak zakupilem cala klimatyzacje od faceta co ciol 605 na czesci... wiec mam cala klimatyzacje kompletna lecz bez instalacji elektrycznej... Moim problemem jest jak ja podlaczyc , nie mam wiazki w aucie do klimy, wiec trzeba zrobic ja samemu mam dwa wentylatory wszystko zamontowane w aucie jest lecz lato juz idzie a klimy nadal brak (a przydalo by sie zimne wianie:) ) w poznaniu z kad jestem nie nie moge znalesc magika co sie na tym zna (sam nie wierze) jestem po technikum Łacznosci i wedle mnie to banalne ale nie do konca wiem jak dziala klimatyzacja.....
    wiec moja prozba brzmi jak podlaczyc ja ? dwa kable ida do sprzezarki (sprzegla) czojnik temperatury jest na parowniku...wlacznik A/C i skraplacz 4 przewody ida do niego oraz wentylator od klimy .... te zeczy musze jakos podlaczyc .Bede wdzieczny za pomoc z tym problemem....
    zapraszam do zwizualizowania auta :) www.605.solacz.net
    pozdrawiam Piotr z Poznania
  • #2 3674626
    kazpal
    Ocena: 58
    Sprubuj troszkę sprecyzować co to kupiłeś. Jeżeli sterowana ręcznie, to można spróbować, jak to klimatronik, to bez dokładnego schematu nie ruszysz
  • #3 3675130
    Johnny605
    wiec tak kupiłem cala bez instalacji łączącej wszystko:
    -chłodnica do klimy
    -wentylator (na chłodnice od klimy)
    -skraplacz
    -parownik (wraaz z czujnikiem)
    -orurowanie
    -włącznik
    -sprzezarke
    sterowana jest ręcznie włącznikiem z napisem A/C (nie ma zadnego nastawiania temperatury - wszystkie ustawiania klapek nawiewu mechaniczne na linkach,wiec zero elektroniki ->prosta klima
    teoretycznie wedle mnie tak powinno byc podłączone : wlacznik A/C -> czujnik temperatury (przerywajacy obwód ponizej 4*C zamontowany na parowniku) -> przekaznik (sterujący wentylatorem i zalaczajacy sprezarke) tylko nie wiem gdzie podlaczyc ten skraplacz z 4 przewodami????
    moze byc tak ze sie myle przy wentylatorze nawiewu jest parownik???jesli nie to skraplacz wiec w moim opisie podlaczenia kolejnosc odwrotna..
    pozdrawiam Piotr
  • #4 3677929
    Johnny605
    panowie nie ma nikogo co wie jak jest podlacona klimatyzacja?
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Podłączenie presostatu:
    1-sterowanie przekażnikiem sprzęgła sprężarki +
    2-termostat parownika->sygnał+ z wł.A/C
    3-przekażnik wentylatora sterowanie minus
    4-masa
    Może ci to trochę pomoże ,poszukam jakiegoś schematu.Nie wiem czy twój presostat ma takie same wyjścia.
    Możesz wykorzystać tylko styki 1,2 (są zwarte jeżeli
    P>2,5Bar P<26Bar)czyli: + do wł.A/C ->czujnik temp.na parowniku z czujnika do presostatu 2 , z 1 presostatu do sterowania przekażnikiem włączenia sprężarki i wentylatora chłodnicy 1-go biegu i klima powinna działać. Styki 3,4 mogą być dwa rodzaje presostatu 1-zwarte jeżeli P< 12Bar,P>16Bar.
    2 typ zwarte jeżeli P>16Bar (steruje tylko dużą prędkością wentylatorów).Możesz to spr.miernikiem.
  • #6 3680202
    Johnny605
    dziękuje zaraz zejdę na dół i polukam jakiej mam firmy ten presostat i wkleję zdjęcie
    pozdrawiam jak byś miał jakiś schemat było by super :)
  • #7 3685264
    Johnny605
    ->zbyniuś<- mam pytanie możesz mi narysować schemat jak to podłączyć? będę wdzięczny
    Witam więc mam taki osuszacz http://sklep.climateam.pl/images/PEUGEOT/418028AA.jpg
    i Taki presostat :
    http://sklep.climateam.pl/product_info.php/manufacturers_id/27/products_id/944
    tak mi sie wydaje....
    mam jeszcze pytanie: Ile kosztuje przerobienie ze starego czynnika na nowy.. bo nie mogę znaleść...
✨ Posiadacz Peugeota 605 z 1990 roku z silnikiem 3.0L V6 zakupił kompletny układ klimatyzacji bez oryginalnej wiązki elektrycznej i prosi o pomoc w samodzielnym podłączeniu. Klimatyzacja jest sterowana ręcznie za pomocą włącznika A/C, bez elektronicznego panelu sterowania. W skład układu wchodzą: chłodnica klimatyzacji, wentylator chłodnicy, skraplacz z czterema przewodami, parownik z czujnikiem temperatury, orurowanie, włącznik A/C oraz sprężarka z dwoma przewodami. Proponowane podłączenie obejmuje: włącznik A/C, czujnik temperatury na parowniku (przerywający obwód poniżej 4°C), przekaźnik sterujący sprężarką i wentylatorem. Problemem pozostaje prawidłowe podłączenie skraplacza oraz wykorzystanie presostatu (czujnika ciśnienia). Presostat ma cztery styki, z których dwa służą do sterowania przekaźnikiem sprzęgła sprężarki i wentylatorem, a pozostałe mogą sterować prędkością wentylatorów w zależności od ciśnienia. Zalecane jest sprawdzenie typu presostatu miernikiem i wykorzystanie styku 1 i 2 do włączenia sprężarki i wentylatora. Autor dysponuje osuszaczem i presostatem, których zdjęcia i opisy są dostępne na stronach sklepu Climateam. Pojawiło się także pytanie o koszt konwersji starego czynnika chłodniczego na nowy. Poszukiwany jest schemat elektryczny do samodzielnego wykonania wiązki klimatyzacji w Peugeot 605.
