HCM Royal TV-5565 - Usterki z włączaniem, piszczenie i obraz po wymianie kondensatorów
Lone Wolf 14 Mar 2007 05:30 2291 20
  • #1 3676501
    Lone Wolf
    Objawy: Na początku telewizor nie chciał się włączyć przyciskiem głównym, zaskakiwał dopiero po kilku, kilkunastu próbach.
    Po jakimś czasie dodatkowo nie chciał się wyłączyć za pomocą pilota, wchodził natomiast w stan przypominający AV.
    Następną usterką która doszła po pewnym czasie było wysokie piszczenie z przetwornicy a także „prażenie” się cewek odchylania (wydawały taki dźwięk jakby się prażyły i czuć było od nich swąd), w dodatku obraz był zwężony po brzegach i cały pomarszczony.
    A także w trakcie używania telewizora czasami wyskakiwała pozioma linia na środku ekranu, która ustępowała po uderzeniu TV (zimne luty).
    Po rozkręceniu telewizora przede wszystkim poprawiłem zimne luty i wymieniłem następujące elektrolity:
    na płycie gł.: C416 (100uF 160V), C407 (1000uF 25V), C230 (2200uF 16V), C633 (470uF 16V), C243 (1000uF 16V), C417 (10uF 250V), C424 (1000uF 35V), C403 (220uF 35V), C815 (1000uF 16V), C406 (2200uF 25V), C427 (470uF 16V), C404 (1uF 160V).
    w zasilaczu: C924 (1000uF 25V), C940 (1000uF 16V), C939 (1000uF 16V), C917 (1000uF 25V), C916 (100uF 160V).
    na płytce kineskopu: C509 (10uF 250V).
    W zasilaczu też został wymieniony przebity stabilizator Q906 C2335
    Następnie spróbowałem uruchomić TV, na początku nie chciał zaskoczyć lecz po kilku próbach włączenia udało się, wszystkie wyżej wymienione usterki ustąpiły, ale z cewek odchylania słychać było uciążliwy terkot.
    Wyciągnąłem z TV wnętrzności jeszcze raz i postanowiłem bliżej przyjrzeć się zasilaczowi i okazało się że wymieniony stabilizator Q906 C2335 znowu został przebity, a rezystory R949 (powinien mieć .68 Ohm a miał 1.2 Ohm), R950 (powinien mieć .68 Ohm a miał 4.2 Ohm), R907 (powinien mieć 8200 Ohm a miał 8500 Ohm).
    Co może być bezpośrednią przyczyną przebijania Q906 C2335 ? czy mogą to być te 3 rezystory odbiegające od normy ? A także dlaczego te cewki odchylania tak terkoczą ? czyżby przez ten przebity stabilizator ?
    Dodam jeszcze, że moją ciekawość wzbudziły 2 kondensatory w zasilaczu
    C909 (wg schematu powinien być 47uF 50V a jest 10uF 63V) i C910 (wg schematu powinien być 47uF 25V a jest 100uF 25V)
  • #2 3676638
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Wstaw w przetwornicy kondensatory wg. schematu (C909 47uF 50V(25V) i C910 ja mam na schemacie 10uF 50V (i zwykle tak jest)) i sprawdź napięcie B+. Powinno ono w stanie pracy wynosić 115V. Zbyt niska pojemność tych kondensatorów (zwłaszcza C909) powoduje wzrost B+. Napięcie to możesz zmierzyć na C915 (katoda D904) a reguluje się go za pomocą VR901. Zbyt wysokie B+ powoduje uszkadzanie się Q906.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Wymieniłeś wszystkie kondensatory tylko tego najważniejszego 47uF w przetwornicy nie. 2SC 2335 to nie jest stabilizator tylko jeden z elementów klucza elektronicznego , który włącza i wyłącza B+.Przy tym odgłosie z cewek (możliwe zwarcie) mógł się uszkodzić jednak chyba główny winowajca to ten 47uF
  • #4 3676866
    Lone Wolf
    gart62 napisał:
    Witaj!
    To mój pierwszy naprawiany TV i jeszcze nie mierzyłem napięcia B+, więc chciałbym się poradzić, czerwoną końcówkę miernika mam przystawić do katody D904, a czarną końcówkę np. do radiatora (masa) w zasilaczu ?
    Aha i czy mogę wykonać ten pomiar na zasilaczu odłączonym od płyty gł i kineskopu ?
    gart62
    Ocena: 44
    B+ to strona wtórna zasilacza. A więc pomiar możesz wykonać między kat. D904 (czerwona końcówka) i np. obudową głowicy odbiorczej. Chodzi o to abyś pomiaru dokonywał w stosunku do masy "zimnej" a więc po wtórnej stronie zasilacza. Minus po stronie pierwotnej to masa "gorąca", nieizolowana od sieci. Tą przetwornicę można uruchamiać na sztucznym obciążeniu. Można ją odłączyć od reszty odbiornika ale równolegle do C915 (100u/160V) MUSISZ PODŁĄCZYĆ ŻARÓWKĘ 60-75W 230V. B+ będzie wtedy trochę zawyżone ale przetwornica się nie uszkodzi.
  • #6 3679983
    Lone Wolf
    Już wymieniłem wszystkie kondnsatory w zasilaczu, poza tym największym C907 (100uF/400V), a także wymieniłem rezystory R949 (0.68 Ohm 1W), R950 (0.68 Ohm 1W) i R907 (8200 Ohm 1/4W).
    Tranzystor Q906 C2335 także został wymieniony.
    Telewizor włączył się za pierwszym razem :D ale z cewek odchylania dalej dobiega terkot :| który zmienia częstotliwość w zależności od wyświetlanego obrazu jasnego i ciemnego np. przy zmianie kanałów. Po 20 minutach osiągnęły ok. 50 st. C, nie można na nich utrzymać palca.
    Napięcie B+ po 10 minutach 108V, jest stabilne.
    Macie jakieś sugestie ?
  • #7 3680025
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Elementy w obwodzie cewek podstawić , potem same cewki odchylające .
  • #8 3680137
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj ponownie!
    Nie zgadzają mi się za bardzo wartość kondensatorów, które wymieniłeś (wartości wg pierwszego postu). Ponieważ nie mam schematu TV5565 posługuję się sch. TV5575, który powinien być bardzo podobny. I tak na schemacie mam: C416 1u/160V (u Ciebie 100uF!/ 160V to w obwodzie cewek H i w takim razie o wiele za dużo),C417 mam 100u/160V (może być na 250V a u Ciebie 10uF 250V to jest w zasilaniu B+). Może ktoś przed Tobą dłubał w tym TV (odnoszę takie wrażenie choćby po wartościach kondensatorów na str. pierwotnej zasilacza) i pozmieniał wartości. Oczywiście mój schemat może być inny. Przeglądnij płytę wg schematu.
  • #9 3680139
    Lone Wolf
    ALUŚ napisał:
    Witam .
    Jednak po założeniu obudowy nie słychać cewek :D
    Teraz telewizor jest już prawie zrobiony, ale zaraz po zmianie kanału są kilkusekundowe zakłucenia obrazu i trzeszczące odgłosy poczym obraz z dźwiękiem wracają do normy, zauważyłem że nie przy wszystkich stacjach jest taki efekt, przy niektórych stacjach obraz wchodzi bez zakłuceń. Czyżby to zależało od kablówki ? czy może jakiś drobiazg w TV ?
    gart62 napisał:
    Witaj ponownie!
    Wartości kondensatorów są poprawne, posługiwałem się schematem, który jest w instrukcji tego TV.
    Jeśli chodzi o kondensatory po stronie pierwotnej to faktycznie były wstawione inne bo TV był kiedyś w naprawie, ale ja przywróciłem oryginalne wartości elementów :D
    Martronik
    Ocena: 2
    Co do wstrajania się po włączeniu,
    Sprawdzić napięcie "Varikapowe"na głowicy, powinno być 33V.
    Proponuje wymienić elektrolit filtrujący to napięcie.Ponieważ nie posiadam
    schematu ,znajdziesz go cofając się po ścieszce od głowicy do stabilizatora scalonego 33v/może być w obudowie TO90 , jak Tranzystor BC307np,tylko dwie nogi, lub zenerka 33V/.
    Może pomóc jeszcze wpisanie wszystkich programów od nowa,
    ponieważ wymieniłeś prawie wszystkie ważne elektrolity co nie pozostało obojętne w dobrym tego znaczeniu dla odbiornika.
  • #11 3682969
    Lone Wolf
    Miałeś rację :D wprowadzenie programów od nowa rozwiązało problem.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i mam jeszcze drobne pytanko, chodzi o to że głośność przy 10 kreskach jest bardzo duża, zakres ma jakieś 65 kresek, da się jakoś ustawić żeby tak głośno było dopiero w połowie zakresu ??
  • #12 3683260
    Martronik
    Ocena: 2
    Może chodzi o ustawienia tzw. fabryczne /PP/
    Zmieniamy to tak- ustawiamy parametry obrazu i siły głosu tak żeby było dla nas odpowiednie -
    / jasność,kontrast, nasycenie oraz siłę głosu/
    wywołujemy funkcję STORE wciskamy z pilota przycisk PP zatwierdzamy STORE- zmieni się na zielono i gotowe . Teraz gdy właczmy TV włącznikiem sieciowym zawsze będzie startował z takimi nastawami./Na ST-BY nastawy będą takie jak ostatnio ustawione/
    Powodzenia
  • #13 3684261
    Lone Wolf
    Powodzenia
    Niestety nie chodzi o to, zależy mi na tym żeby głośność jaką mam przy 10 kreskach była przy 30 kreskach, wtedy regulacja będzie bardziej płynna.
  • #14 3684304
    LeDy
    Ocena: 2931
    Niektóre TV mają PRek do regulacji głośności. Ten twój chyba nie ma więc nic nie zrobisz. Skala,paski , głośności to tylko orientacyjna sprawa i nie ma nic wspólnego z ilością kresek a juz na pewno z płynnością regulacji głośności. To jest twoje subiektywne odczucie.
  • #15 3684479
    Lone Wolf
    Szkoda że się nie da nic zrobić :cry: to strasznie irytujące że na początku skali jest tak głośno :|
    Widzę na schemacie układ IC203 AN5836 na którym są przy nóżkach oznaczenia dotyczące dźwięku (np. nóżka 5 bass, nóżka 8 treble), może na ścieżce wychodzącej z nóżki 12 vol można wstawić inną wartość rezystora, czy to mogło by coś dać ?
  • #16 3684516
    LeDy
    Ocena: 2931
    Możesz się pobawić i zmienić rezystory by ograniczyć regulację.
  • #17 3684634
    Lone Wolf
    Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia, otóż chciałem teraz ustawić kanał tvn turbo i okazuje się że nie można :| podobnie jest z kilkoma innymi stacjami, tak jakby brakowało zakresu VHF. Domyślam się że to przez TV bo ma już swoje lata, ale czy jest możliwość zwiększenia zakresu VHF, żeby móc ustawić te stacje ?
  • #18 3684654
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymienić głowicę na kablową czyli pełne pasmo .
    Ale wcześniej sprawdź napięcie waricapowe .
  • #19 3685458
    LeDy
    Ocena: 2931
    Może nie przełącza ci pasm podczas szukania-sprawdź napięcia . Na głowicy masz oznaczenia. Zakres VHF I,II -kanały 1-5, VHF III- kanały 6-12 . Tego nie poszerzysz . Jedynie jak kanały nadawane są na pasmie "specjalnym" hyperband-S01-S38 to wtedy potrzebny tuner hyperband. Nie piszesz jakie to kanały.
  • #20 3687655
    Lone Wolf
    To chyba będzie potrzebny ten tuner hyperband bo brakuje mi kanałów od S19 do S35, tu jest wykaz kanałów w naszej zielonogórskiej kablówce: http://www.zgora.aster.pl/index.php?nav=4&dbi_id=3
  • #21 3688307
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Teraz to nie chyba tylko na pewno jak Ci pisałem potrzebna jest wymiana głowicy , żeby odbierać te programy .
✨ Telewizor HCM Royal TV-5565 miał problemy z włączaniem, wyłączaniem pilotem, wysokim piszczeniem z przetwornicy oraz przegrzewaniem się cewek odchylania, a także zniekształconym i zwężonym obrazem oraz pojawiającą się poziomą linią na ekranie. Po wymianie licznych kondensatorów elektrolitycznych i poprawieniu zimnych lutów telewizor zaczął działać lepiej, jednak nadal występowały terkotanie cewek odchylania, które nagrzewały się do około 50°C. Zalecano wymianę kondensatora 47uF w przetwornicy (C909), pomiar napięcia B+ (około 115V) na katodzie diody D904 względem masy oraz regulację tego napięcia potencjometrem VR901, aby zapobiec uszkodzeniom tranzystora Q906 (2SC2335). Po wymianie tranzystora i rezystorów R949, R950, R907 oraz kondensatorów w zasilaczu telewizor włączał się od razu, a terkotanie cewek ustąpiło po założeniu obudowy. Problemy z zakłóceniami obrazu przy zmianie kanałów mogły wynikać z napięcia varikapowego na głowicy, które powinno wynosić około 33V, a jego filtracja wymagała wymiany elektrolitu. Po ponownym wprowadzeniu programów problem z włączaniem ustąpił. Dyskusja poruszyła także kwestię regulacji głośności, gdzie zakres był zbyt czuły na niskich poziomach, jednak w tym modelu nie ma możliwości zmiany charakterystyki regulacji głośności. W kwestii braku możliwości ustawienia niektórych kanałów (np. TVN Turbo) wskazano na ograniczony zakres pasma VHF w oryginalnej głowicy telewizora. Aby odbierać kanały z zakresu hyperband (S19-S35), konieczna jest wymiana głowicy na kablową z pełnym pasmem lub zastosowanie tunera hyperband.
