Jak podłączyć antenę elektryczną w Ford Escort 1991 do radia?
jareki007 14 Mar 2007 08:44 1416 4
  • #1 3676700
    jareki007
    Ocena: 19
    Witam!
    Mam taki problem, podłączam u znajomego w amerykańskim escorcie z 91 roku radio i po podłączeniu zasilania do radia z wiązki zostały mi 3 kable. Myślałem, że jeden z nich to może ACC ze stacyjki ale po jej przekręceniu nie pojawia się na żadnym napięcie więc domyślam się, że sa od anteny. I teraz nie wiem, czy te 3 kable są od anteny, czy 2 a np 1 od jej el. wysuwania (nawet nie wiem czy tam jest silniczek przy antenie - jest wysuwana ze słupka przedniego ale zawsze było to robione ręcznie) Ile kabli powinno być od anteny elektrycznej i czy można gdzieś dostać przejściówkę na zwykły wtyk czy czeka mnie ciągnięcie nowego przewodu?
    dodam jeszcze, że w radiu (na korpusie) są wszystkie "igiełki" a na kostce brakuje właśnie 3 pinów, nie chcę tych kostek wymieniać, bo już wszystko zlutowane pod głośniki a zostało tylko podłączenie anteny
  • #2 3676865
    djtommy
    Ocena: 41
    U mnie w accordzie byly 3 przewody od elektrycznej, więc możliwe że tam też tak jest...pozdrawiam
  • #3 3676975
    jareki007
    Ocena: 19
    Ale wszystkie były od anteny, czy miałeś 1 do sterowania jej wysuwem, w normalnym kablu ekranowanym są tak jakby 2 przewody, jeden masa a drugi sygnał. A co z przejściówkami, są takie w ogóle?
  • #4 3677546
    djtommy
    Ocena: 41
    mialem druga antene 2 ktorej byly 2 kable a z samochodu wychodzily mi 3 i jak podaczalem to albo sie wsuwaly albo wysuwaly i silniczek bez przerwy pracowal, wiec mozliwe ze ten 3 odpowiada za wlaczanie przy odpalaniu radia i odcina prad kiedy dojdzie do konca(pewni czasowy wylacznik jakis)...
  • #5 3677849
    jareki007
    Ocena: 19
    A przejściówki są jakieś, wie ktoś?
