Jaki bezpiecznik? Zasilacz 220. Wartość bezpiecznika?
michal49 14 Mar 2007 16:16 2675 9
  • #1 3677855
    michal49
    Ocena: 16
    Proszę o pomoc - mam nadzieję, że to dobre formum...
    Zasilacz 220 (nie 230, jest trochę starszy) na wejściu, jest bezpiecznik (i tu tkwi problem, bo nie wiem, jaką powinien mieć wartość). Na wyjściu 13.8 V, 2.5A.
    Możecie mi podać wartość tego bezpiecznika na wejściu 220V?
    Michał
  • #2 3677880
    marwis
    Ocena: 14
    Wydaje mi się że ok 300 mA.
  • #3 3678117
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 294
    Ja też uważam ze 300mA wystarczy można tez zastosować 500mA. Nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
  • #4 3678198
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Przecież to prosta matematyka na poziomie szkoły podstawowej.
    moc jaką przenosi trafo to:
    P=U*I
    P=13.8*2.5
    P=34.5W
    Przyjmijmy że ma 35W, więc dla uzwojenia pierwotnego:
    35W=220*I
    I=35/220
    I=0.159 A
    Z pewnym zapasem można dać bezpiecznik 200mA
  • #7 3679481
    pmxxyz
    Ocena: 33
    Wystarczy na początek 160mA zwłoczny(a jeśli "wyleci" przy rozruchu zasilacza, to dopiero wstawiać większe).
    Koledzy chyba zapomnieli, że KAŻDY bezpiecznik topikowy działa po wyraźnym przekroczeniu prądu znamionowego(ogólnie mówiąc dopiero powyżej 1,5x).
    Zapomnieli także, że poza mocą przenoszoną, w każdym transformatorze są straty(w postaci mocy czynnej i biernej).
    A osobnik, który napisał, że można "300 albo 500mA nie zaszkodzi", zapomniał, że to bezpiecznik ma chronić transformator, a nie odwrotnie... :D
  • #8 3679713
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Teoretycznie masz rację ale te 40mA które zaproponowałem nie zrobi różnicy, a daje pewność, że bezpiecznik nie wyskoczy.
    Przy wartości bezpiecznika tuż na granicy, mogło by się zdarzać, że raz wyskakuje, a raz nie.
    W tym rzecz że nie do końca, ponieważ wszystko zależy od czasu przeciążenia i temperatury. Są bezpieczniki które mogą wytrzymać nawet 2x większy prąd przez np. godzinę, a potem dopiero wyskoczą.
    Nie zapomniał, a raczej zgadywał wartość. :)
    Dla zainteresowanych tematem bezpieczników, mogę zaproponować lekturę artykułów z EdW
    http://www.edw.com.pl/pdf/k01/62_099.pdf
  • #9 3679745
    pmxxyz
    Ocena: 33
    Ja o tym wiem. Ale nie chciałem mieszać, czy robić tu wykładów. Stąd ogólnikowe stwierdzenie, że topikowe bezpieczniki mają prawo zrobić cokolwiek dopiero powyżej ≈1,5xI. :) A konkrety są na charakterystykach(czasowo-prądowych) danego typu bezpiecznika, i określonego producenta.
    Ale, żeby z tego skorzystać, trzeba znać dokładniejsze dane transformatora(w energetyce nie ma problemu - wszystko jest w katalogach, a w drobnej elektronice domowej - pozostają eksperymenty).
  • #10 3679762
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    A michal49 nas ........ ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Dyskusja dotyczy doboru wartości bezpiecznika na wejściu zasilacza sieciowego 220 V, o wyjściu 13,8 V i prądzie 2,5 A. Obliczenia wskazują, że moc wyjściowa wynosi około 35 W, co przekłada się na prąd pierwotny około 160 mA. Zaleca się stosowanie bezpiecznika zwłocznego (typ T) o wartości około 160–200 mA, aby uwzględnić prądy rozruchowe i straty transformatora. Niektórzy sugerują wartości 300 mA lub nawet 500 mA, jednak podkreślono, że bezpiecznik ma chronić transformator, więc zbyt wysoka wartość może być niebezpieczna. Wskazano, że bezpieczniki topikowe działają przy przekroczeniu prądu znamionowego powyżej około 1,5 raza, a ich charakterystyki czasowo-prądowe zależą od producenta i typu. W celach pomiarowych można użyć amperomierza do określenia rzeczywistego poboru prądu i dobrać bezpiecznik z zapasem około 30%. Podsumowując, optymalnym rozwiązaniem jest bezpiecznik zwłoczny o wartości około 160–200 mA, dostosowany do charakterystyki transformatora i warunków pracy zasilacza.
