Oj muszę się nie zgodzić z przedmówcą. Duplexy w fenixach śmigają aż miło, jak są dobrze zrobione.
zborek82, rozumiem, że zacina przy wejściu do duplexu a nie wyjściu z niego? W którym dokładnie miejscu tworzy się harmonijka, w samej tacy, tam gdzie leży papier czy przed rolką poboru?
Nie ma tam dużo rzeczy do sprawdzania. Z doświadczenia: rolka poboru duża, separacyjna i mylar (folia) tej rolki raczej mają większe znaczenie przy wyciąganiu z duplexu. Żeby sprawdzić mylar pokręć rolką w jedną i drugą stronę, powinno być słychać "strzelanie" mylaru.
Jeśli problem na wejściu do duplexu to może być któreś z 5 białych, plastykowych kółek tacki dociskowej odgięte za bardzo albo wyłamane są 2 małe mylary pod bocznymi, węższymi rolkami duplexu (ale tu zazwyczaj usterka uwidaczniała się przy A3). Jeśli chodzi o sprzęgło duplexu to problem też raczej z wyciąganiem byłby. Można to przecież sprawdzić, jak zacięło na wejściu to trzeba zobaczyć czy tacka jest opuszczona do końca.
