Jak naprawić Sony Ericsson K750i po nieudanym ściąganiu simlocka? CID49 RED
mahcin 14 Mar 2007 23:15 2018 11
  • #1 3679510
    mahcin
    Ocena: 60
    Chciałem tylko simlocka ściągnąć...CID49 RED
    Zczytywałem tylko kody Semctoolem 8.4 i stało się przy końcu coś takiego jak teraz przy próbie SP rebuild:
    Switch phone ON
    Get phone info
    Flash CID: 49
    Phone KEY: A1_DB2010_49_RED
    OTP CID: 49
    Phone IMEI: 35437601351196
    Flash ID: 200D
    Switch phone ON
    Write Flashloader CID49
    Waiting to finish
    Switch phone ON
    Start Flashloader CID49
    Reading flash CXC version
    Version: R1CA021_CXC125952_EU_1_CL
    Send FLASH application
    Write GDFS Flashloader
    Switch phone ON
    Start GDFS Flashloader
    Setup GDFS Loader
    Rebuild SP area and CRCs
    Switch phone ON
    Waiting to finish
    Switch phone ON
    Recover first flash part
    ERROR: CXC version not supported for recovery!
    W jaki sposób mogę go postawić?
    Dysponuję Tornadem, proszę pomóżcie
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Pisze przecież na końcu że wersja nieobsługiwana,
    Spróbój sflashować wersją R1BC002 lub R1AA008.Na przyszłość to zakup orginalnego cruisera lub setoola bo się nie pozbierasz z naprawami tych ubitych telefonów.Tą wersją scrakowaną to możesz sobie robić k300 lub k500.
    Pozdrawiam Bogdan
  • #3 3679544
    mahcin
    Ocena: 60
    tak, mam nauczkę:( Zwłaszcza że SE produkuje coraz to nowsze tele. Oki, flashuje tego mam nadz ze sie uda i szukam czegos na allegro...heh...powiedziałem że w 10min zrobie simlocka yhy...2gi dzień bo przed zadaniem pytania kombinowałem ile się dało.
    Mam pliczki pod semctoola, ale niestety w nim pojawia się ten sam problem przy próbie flashowania:(
    Jak to zrobić pokierujesz mnie? Lub ktoś?
  • #4 3679620
    lechu-o
    Ocena: 2
    Nu smutna sprawa, ale cida 49 nie poradzisz, ani na tornadzie, ani żadnym free softem.
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    poradzi... XS++ jest za free i obsługuje CID49, flashujesz nim i MAIN i FS, a kustomizacje możesz zrobić przez Far Menagera bo szybciej (też za free) ponadto jak XS++ nie da rady to możesz DaVinci przeflsować i kustomizcję FARem...
  • #6 3679796
    mahcin
    Ocena: 60
    XS++ jak dochodzi do momentu wgrywania flasha, pisze że wgrywa a wszystko martwe:( nic się nie dzieje...wszystko z tela zczytuje i staje w momencie wgrywania? mam zły plik z flashem? a DaVinci...żeby wgrać flasha trzeba zapłacić 10euro tak? To już wolałbym poczekać na urządzonko które właśnie zamawiam, no ale musze ten tel do jutra zrobić jakoś bo mnie...no:P hehe obiecałemva tu lipa:/ nigdy więcej nie tkne semctoola do nowszych modeli, coś takiego, tylko zaznaczyłem "read code" i takie jaja:(
  • #7 3680705
    matiksm
    Ocena: 2
    moze sprawdz jeszcze na wersji 8.6, bo mysle ze glownie w obsludze nowszych telefonow byla poprawiona, nie uzywaj 8.7 bo ma bledy podobno.
    zakladam ze masz klucz do tego i nie robisz krakinetym,
  • #8 3680712
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Chyba właśnie ma ma craka.
    Pozdrawiam Bogdan
  • #9 3680724
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    USB Smart dobrze sobie radzi z cid 49 tylko nie daje się read code a clear sp lock. Wszystkie K750 właśnie nim robię V8.6 i jeszcze żadnego nie ubiłem. Jeżeli masz pod niego soft to wgraj i musi wstać. Ten soft (R1BC002) wchodzi bezproblemowo na 8.6
    pozdr
  • #10 3682445
    mahcin
    Ocena: 60
    Czy ma ktoś soft do K750i o formacie *.mbn ? pod XS++ ? Narazie w tym programie kombinuję
  • #11 3682493
    Gryfis
    Ocena: 4
    @mahcin
    wez plikio do usb-smarta
  • #12 3682923
    mahcin
    Ocena: 60
    Udostępniłby mi ktoś którykolwiek z takich flashy? :
    K750_R1AA008_CXC1250035_EU_2_CL
    K750_R1AA008_CXC1250036_EU_3_CL
    K750_R1AA008_CXC125952_EU_1_CL
    K750_R1BC002_CXC1250035_EU_2_CL
    K750_R1BC002_CXC1250073_CMCC_CL
    K750_R1BC002_CXC125952_EU_1_CL
    K750_R1BC002_CXC125954_CHINA_CL
    K750_R1BC002_CXC125955_HONG_KONG_CL
    K750_R1BC002_CXC125956_TAIWAN_CL
    K750_R1BD001_CXC125952_EU_1_CL
    dodatkowo staram się coś zrobić w XS ++
    ale to na normalnym usb kabelku którego nie mogę zainstalować:(
    "usb flash device"
    skąd wziąć sterownik?
✨ Problem dotyczy nieudanego ściągnięcia simlocka z telefonu Sony Ericsson K750i z CID49 RED przy użyciu Semctool 8.4, co skutkowało błędem "CXC version not supported for recovery" podczas próby odbudowy SP area i flashowania. Zalecane jest użycie wersji flasha R1BC002 lub R1AA008, które są kompatybilne z CID49. Narzędzia takie jak XS++ obsługują CID49 i pozwalają na flashowanie MAIN i FS, a kustomizacje można wykonać za pomocą Far Managera. DaVinci również może służyć do flashowania, jednak wymaga opłaty. Użytkownik ma problemy z XS++, który zatrzymuje się podczas wgrywania flasha, co może wynikać z nieodpowiedniego pliku flasha lub problemów ze sterownikami USB. Zalecane jest także wypróbowanie Semctool w wersji 8.6, która lepiej obsługuje nowsze modele, oraz użycie USB Smart w wersji 8.6, który dobrze radzi sobie z CID49, choć nie umożliwia odczytu kodu, a jedynie czyszczenie simlocka. Wskazano, że używanie nieoryginalnych, crackowanych wersji oprogramowania może prowadzić do problemów z naprawą. Użytkownik poszukuje plików flash w formacie *.mbn kompatybilnych z XS++ oraz sterowników do kabla USB flash device.
