Jak sprawdzić moduł REMCO 5010 w pralce CANDY? Brak napięcia na silniku
Kristoph17 15 Mar 2007 15:22 3108 7
  • #1 3680916
    Kristoph17
    Ocena: 11
    Witam kurcze nie wiem czy wina po stronie modułu czy też po stronie silnika jak to przemierzyć?? podobno straciła się wirówka, a teraz już w ogóle napięcie na silnika nie przychodzi przemierzyłem uzwojenia, szczotki i wydaje mi się że silnik ok, czy mogę w celu sprawdzenia bezpośrednio na szczotki podać 220V? bądź gdzie szukać uszkodzenia wydaje mi się że moduł odpowiedzialny jest za obroty i wirowanie, natomiast rewersyjne tylko programator a napięcia ani na rewersach niema ani też na wirówce poradźcie coś co mam sprawdzić? Dodam że moduł nie ma żadnych zimnych lutów.
  • #2 3681226
    80arturr
    Ocena: 83
    napiecia na szczotki nie podawaj musisz zmostkować stojan z rotorem i na nie podać 230. Do sprawdzenia moduł najlepiej jakbyś podał typ pralki.
  • #3 3681244
    cezet
    Ocena: 1406
    Na same szczotki absolutnie nie,możesz jedynie połączyć je w szereg ze stojanem.Najlepiej sprawdzić oporności zwykłym omomierzem.To wygląda raczej na ten duży opornik w module.
  • #4 3681436
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Opornik ceramiczny lub triak do sprawdzenia.
  • #5 3683333
    Kristoph17
    Ocena: 11
    Jaką ma mieć wartość ten duży opornik pytam ponieważ ten mój ma 11,84KΩ, natomiast triak wygląda na dobry tylko jak go przemierzyłem to nie ma żadnej wartości z środkową stopką, a nie wiem czy czasem nie powinien mieć typ podam później bo to nie moja praleczka , dzięki za odp.
    No z tego co sprawdziłem to silnik 100% sprawny, Elektronika też nie wiem stawiam może na programator? Nie będę się męczył zgłosiłem do serwisu mam nadzieję że naprawią ;-) , potem napisze dokładnie co było przyczyną nie kręcenia się bębna pozdrawiam
  • #6 3687426
    80arturr
    Ocena: 83
    ciekawe czy do naszego serwiusu bo to mój rejon hehehehe zobaczymy w poniedziałek
  • #7 3689038
    Kristoph17
    Ocena: 11
    Wszystko możliwe bo kolega to zgłosił na Skłodowskiej ;-) w Rybniku, ale jeszcze jeden serwis jest w Raciborzu, więc jeżeli u Was to proszę to sprawdzić i potem mi napisać :D przynajmniej będę wiedział za czym stoję.
  • #8 3693383
    80arturr
    Ocena: 83
    na skłodowskiej hehehehe to napewno ja tam bede ale gdzieś w połowie tygodnia pozdrawiam
✨ Problem dotyczy braku napięcia na silniku pralki marki Candy z modułem REMCO 5010, co skutkuje brakiem wirowania. Silnik został sprawdzony pod kątem uzwojeń i szczotek, które wydają się być sprawne. Zalecenia obejmują niepodawanie bezpośrednio napięcia 220V na szczotki, lecz zmostkowanie stojana z rotorem i podanie 230V na ten układ. Sugeruje się również pomiar oporności omomierzem oraz kontrolę elementów modułu, takich jak duży opornik ceramiczny (w jednym przypadku o wartości około 11,84 kΩ) oraz triak, który może nie wykazywać poprawnych parametrów. Podejrzenie pada także na programator jako potencjalne źródło problemu. Właściciel zgłosił usterkę do serwisu, gdzie ma zostać przeprowadzona dalsza diagnostyka i naprawa. Dyskusja zawiera także informacje o lokalizacjach serwisów w Rybniku i Raciborzu.
