Zmywarka Siemens Lady SN23302/11 - brak wody na trzecim programie
Dzban 16 Mar 2007 21:01 2909 9
  • #1 3685459
    Dzban
    Ocena: 10
    Zmywarka nie pobiera wody na trzecim programie. Jaka może być tego przyczyna?
  • #2 3686402
    jmk
    Ocena: 328
    A na innych pobiera???
    Jeśli nie to zacznij od wyczyszczenia wkładek filtracyjnych w elektrozaworze przy zaworze czerpalnym- poza zmywarką!!!!
    Jeśli to nie pomoże, sprawdź elektrozawór- nie jest to trudne- bo mogła mu wysiąść membrama, po prostu ze starosci, jako że model nie jest najnowszy i swoje lata już ma!
    Obstawiam że elektrozawór jest do wymiany.
    A pompa wylewowa działa??
    Może cos do niej wpadło i przestała wylewać?
  • #3 3687801
    Dzban
    Ocena: 10
    Na innych programach wszystko działa wodę pobiera problem jest tylko z trzecim programem czy może to być wina programatora ??
  • #4 3687836
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Podaj model, czyli E-Nr. Jest zazwyczaj na wewnętrznym poszyciu drzwi.
  • #5 3713358
    Dzban
    Ocena: 10
    Przepraszam że się nie odzywałem ponieważ przebywałem po za miejscem zamieszkania.
    Numer tej zmywarki to SN23302/11
  • #6 3714359
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Nic innego nie przychodzi mi do głowy ale te uszkodzenie jest jakieś dziwne. Pierwszy raz o czymś takim słyszę.
  • #7 3717763
    Dzban
    Ocena: 10
    Witam sprawa pobierania wody jest już rozwiązana ale mam jeszcze jeden problem mianowicie w płaszczu wodnym na samym dole są trzy wężyki z , których najcieńszy idzie do elektrozaworu nad tym wężykiem jest otwór technologiczny przez który przy 3 pobraniu woda sie przelewa co z tym zrobić
  • #8 3718418
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Namieszałeś z tym 3 programem :D W Twojej zmywarce jest do czyszczenia płaszcz wodny - ten na lewej ściance.
  • #9 3718905
    Dzban
    Ocena: 10
    no dobrze ale od czego zacząć ???
  • #10 3719047
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    To Ty sam musisz zacząć tę niezbyt łatwą z reszta naprawę. My Ci pomożemy ale to Ty naprawiasz, a nie my.
✨ Zmywarka Siemens Lady SN23302/11 nie pobierała wody na trzecim programie, podczas gdy na pozostałych programach działała poprawnie. Sugerowano sprawdzenie i wyczyszczenie wkładek filtracyjnych elektrozaworu przy zaworze czerpalnym oraz kontrolę elektrozaworu pod kątem uszkodzenia membrany, co jest częstą usterką w starszych modelach. Pojawiła się również sugestia, że problem może leżeć po stronie programatora. Po rozwiązaniu problemu z pobieraniem wody pojawił się nowy problem związany z przelewaniem się wody przez otwór technologiczny nad najcieńszym wężykiem prowadzącym do elektrozaworu w płaszczu wodnym na dole zmywarki. Wskazano, że płaszcz wodny, znajdujący się na lewej ściance, wymaga czyszczenia. Naprawa wymaga samodzielnego działania użytkownika, przy wsparciu porad z forum.
