Czy laminat szklano-epoksydowy ma metalizację otworów?
Kamil 1 17 Mar 2007 19:26 2004 7
  • #1 3688696
    Kamil 1
    Ocena: 17
    Mam pytanie do szanownych kolegów czy laminat szklano-epoksydowy posiada metalizację otworów? Proszę o odpowiedź.
    Z góry serdecznie dziękuję...
  • #2 3688884
    bogdan_p
    Ocena: 120
    metalizacja otworów następuje w ostatniej fazie wykonywania PCB , tzn po wytrawieniu obu stron płytki i nawierceniu wszystkich otworów
    rodzaj materiału z którego jest wykonana płytka nie ma nic wspólnego z metalizacją otworów
  • #3 3688885
    pmxxyz
    Ocena: 34
    Nie rozumiem pytania...
    Co ma typ laminatu, do faktu, czy ktoś sobie zrobił metalizację, czy nie?
  • #4 3688893
    any56
    Ocena: 840
    Jeżeli jest to płytka uniwersalna, to może mieć. Natomiast metalizacja otworów jest wykonywana na etapie wykonywania płytki PCB. Ponadto otwór metalizowany posiada z obu stron pole lutownicze (czegoś ta metalizacja "musi" się trzymać...).
  • #5 3689107
    Kamil 1
    Ocena: 17
    A jak tą metalizację się otrzymuje? Ja dopiero zaczynam trawić płytki i dlatego pytam.
  • #6 3689305
    robokop
    Ocena: 6375
    Samodzielnie będzie ci bardzo trudno uzyskać metalizację, w formie spotykanej w profesjonalnie wykonywanych PCB, w praktyce musi być wywiercony otwór o idealnie gładkich ściankach, nastepnie płytka jest zanurzana w specjalnych roztworach gdzie następuje wpierw osadzenie warstwy miedzi, następnie cyny. W warunkach amatorskich "przelotki wykonuje się albo poprzez lutowanie wyprowadzeń elementów do punktów lutowniczych po obu stronach płytki, lub przeprowadzenie połączenia za pomocą krótkiego odcinka srebrzanki do punktów po obu stronach płytki.
  • #7 3689460
    eP
    Ocena: 21
    Metalizacja jest przydatna dla wiekszych plytek, lub dla plytek z drobnymi sciezkami i duza iloscia przelotek.
    W obu przypadkach lepiej zlecic wykonanie plytek profesjonalistom. Wbrew pozorom to nie jest tak bardzo kosztowne, a czas montazu krotszy, a pewnosc i trwalosc polaczen duzo wyzsza.
  • #8 3691560
    Kamil 1
    Ocena: 17
    Wielkie dzięki za odpowiedź.
Metalizacja otworów w laminatach szklano-epoksydowych nie zależy od samego materiału, lecz jest procesem wykonywanym na końcowym etapie produkcji PCB, po wytrawieniu i nawierceniu otworów. Metalizacja polega na osadzeniu warstwy miedzi, a następnie cyny na ściankach otworów, co wymaga idealnie gładkich powierzchni. W warunkach amatorskich metalizację trudno uzyskać; zamiast tego stosuje się lutowanie wyprowadzeń elementów lub łączenie przewodami (srebrzanką) po obu stronach płytki. Metalizacja jest szczególnie przydatna przy większych płytkach lub z drobnymi ścieżkami i dużą liczbą przelotek. W takich przypadkach zaleca się zlecenie wykonania PCB profesjonalistom, co zapewnia trwałość i niezawodność połączeń oraz skraca czas montażu.
