L293 – czy temperatura 60–65°C przy obciążeniu 807mA jest bezpieczna?
Fantomen 17 Mar 2007 20:01 1055 4
  • #1 3688846
    Fantomen
    Ocena: 19
    Uzywam do sterowania malym sinikiem krokowym bipolarnym ukladu L293. Wg producenta pobiera ok. 807mA ten silniczek. Ukl. L293 ma temperature w trakcie pracy od 60 do 65 stopni. Czy to jest normalne dla tego ukladu?
    bogdan_p
    Ocena: 120
    to że się grzeje to normalna sprawa .... moc strat w tranzystorach mostka czy radiator ma odpowiednią powierzchnię
    zastosowałeś szybkie diody zabezpieczające , zmierz faktyczny prąd silnika
  • #3 3689049
    Fantomen
    Ocena: 19
    ...a jaka temperatura jest w miare bezpieczna dla tego ukladu? tzn. ile go mozna jeszcze podgrzac :)
  • #4 3690228
    bogdan_p
    Ocena: 120
    przy 800mA to prawie max dla tego układu , dlatego musi być radiator szczegóły konstrukcyjne znajdziesz w dokumentacji http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/STMicroelectronics/1328.pdf
    jeżeli już nie chcesz stosować zewnętrznego radiatora to warto powiększyć pola dla nóżek GND , aby odprowadzić ciepło
    dla takiego prądu bardziej odpowiedni wydaje się układ L298
    jeżeli mierzysz dokładnie i jest to ok 60° C oraz nie następuje jej wzrost w czasie to układowi nic się nie stanie
  • #5 3690943
    Fantomen
    Ocena: 19
    Mierze bardzo dokładnie, a radiator i tak zastosuje. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
