Czy stabilizator 78T05 powinien się nagrzewać przy 7V i 280mA?
treker 12 Lip 2007 20:13 2651 8
  • #1 4075978
    treker
    Ocena: 250
    Witam czy to normalne:
    -stabilizator zasilany z około 7,3V w każdym razie powyżej 7V no w krytycznej sytuacji z 6,8v.
    -układ pobiera ~280mA (L293d i dwa silniczki)
    -stabilizator robi się ciepły po ~15 sec.
    - a na aku zamiast tych >7V to mam jakieś 6,6V
    Czy to normalne ? jest to wina aku?
  • #2 4075998
    vcc
    Ocena: 465
    A przypadkiem wydajność prądowa tego stabilizatora nie wynosi 100mA? Zastosuj stabilizator o większym prądzie.
  • #3 4076017
    treker
    Ocena: 250
    mialem stabilizator 7805 ale był za slaby więc dałem 78T05 on jest na 3A
    any56
    Ocena: 838
    Czy jest to 6 aku po 1,2 V? Jaka pojemność?
    Stabilzator ma radiator?
  • #5 4076032
    treker
    Ocena: 250
    tak jest to 6 aku po 1,2 pojemność 2000 ale firm jakiś krzak. Jest bez radiatora bo myślałem że sobie da radze bez ;)
  • #6 4076085
    any56
    Ocena: 838
    Napięcie prawidłowe. Ale radiator potrzebny...
    trol.six
    Ocena: 381
    Masz troche za mało napiecia wejsciowego jak na 78T05. Lepszy byłby jakiś low-dropout ts1064, jest dosć tani i ma nawet 5A.
    Jak masz wejściowe 7V na 5V przy 0.3 A to 0.6W i temp przy to220 który ma opornosc termiczną przyjmuje 60K/W (w sumie to nie wiem dokładnie bo nic nie mam w katalogu) da wzrost temp o ok 0.6 * 60 = 36 stopni.
    I jako tako będzie ciepły ale moze być
    Jak masz tam silniki to masz jakies pojemności na wyjściu stablilizatora?
    dodane:
    no 6x1,4 to 8.4V czyli mamy nawet ponad 1W mocy straty, i może miec temp 60 stopni wyższą. To zależy od tych aku
    kinderm
    Ocena: 33
    Witam!
    To normalne, że stabilizator podczas pracy się grzeje. Jak uważasz, że mu za ciepło, to przyczep do niego radiator.
  • #9 4077969
    treker
    Ocena: 250
    Dziękuje wszystkim za pomoc zostawię jak jest i dodam małego radiatorka.
    trol.six napisał:
    No 6x1,4 to 8.4V czyli mamy nawet ponad 1W mocy straty, i może miec temp 60 stopni wyższą. To zależy od tych aku
    8.4V to tam nie będzie bo co prawda zasilam to z tych 6aku ale jeszcze mam tam diodę, na której jest spadek napięcia o 0,7V, więc stab dostaje około 7,7V.
✨ Stabilizator 78T05 zasilany napięciem około 7V przy obciążeniu około 280mA (układ L293D i dwa silniki) nagrzewa się po kilkunastu sekundach pracy, co jest normalne ze względu na moc strat i brak radiatora. Zasilanie pochodzi z sześciu akumulatorów NiMH 1,2V o pojemności 2000mAh, jednak napięcie na aku wynosi około 6,6V z powodu spadku napięcia na diodzie (ok. 0,7V). Stabilizator 78T05 ma maksymalną wydajność prądową do 3A, więc prąd 280mA nie jest problemem, ale brak radiatora powoduje nagrzewanie się elementu. Zaleca się zastosowanie radiatora lub ewentualnie stabilizatora typu low-dropout (np. TS1064) dla lepszej efektywności przy niskim napięciu wejściowym. Moc strat w stabilizatorze może wynosić około 0,6–1W, co przekłada się na wzrost temperatury o kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Obecne warunki pracy i nagrzewanie są więc typowe i nie wskazują na uszkodzenie akumulatorów.
