Sharp 54AT-15SC – jak usunąć kod zabezpieczający i odblokować ustawianie kanałów?
pawka25 29 Wrz 2003 10:23 3184 11
  • #1 342727
    pawka25
    Mam taki problem.Został wprowadzony kod zabezpieczajacy i teraz nie mozna ustawic zadnego kanału.Czym lub jak mozna odkodowac ten telewizor.
  • #2 342856
    jez
    Ocena: 42
    witam
    poslugujac sie tym zal.napewno go odblokujesz
  • #3 343032
    Richi
    Ocena: 144
    W razie potrzeby można przetłumaczyć.
  • #4 343858
    pawka25
    czy ktos moze powiedziec o co tu chodzi?
    lub przetłumaczyć - jesli mozna?
  • #5 344024
    Richi
    Ocena: 144
    Przetłumaczę tylko najważniejsze.
    Wejście w Service Mode:
    Przy wyłączonym telewizorze wcisnąć przyciski VOL- i P+ na klawiaturze lokalnej, poczym włączyć telewizor przyciskiem sieci.
    Prtzyciskami CH+/- wybierz modus NVM poczym przyciskami VOL +/- wybierz pozycję OB, która jest odpowiedzialna za funkcję Szukania programów. Przycisk cyfrowy 2 aktywuje/deaktywuje Hotel Mode (Szukanie programów).
    Odpowiednią wartość bitu blokady dla twego TV znajdziesz w załączonej tabelce, przy czym Suchlauf Aktiv bei Wert oznacza odblokowanie funkcji Hotel Mode a Suchlauf gesperrt bei Wert oznacza włączoną funkcję Hotel Mode.
  • #6 344084
    pawka25
    WIELKIE dyieki Richi.
    Sprobuje.Mam nadzieje ze zadziala.
    Poprawniej (czytaj zgodnie z regulaminem) będzie, jesli napiszesz o efektach, nie o zamierzeniach. Wtedy też i Richi będzie bardziej usatysfakcjonowany, że trud tłumaczenia nie poszedł na marne. zdzich42
  • #7 344836
    oorobert
    Ocena: 12
    a jak niedasz rady prosze eeprom
    • Dv54at15sc.zip (247 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 345249
    pawka25
    chyba nic z tego nie bedzie.
    cos nie działa na ty moim tv.
    ale dzieki.
  • #9 345435
    pawka25
    no ludziska udało sie:):)
    troszke innym sposobem ale poszło.
    dzieki wszystkim za info.
  • #10 345572
    Richi
    Ocena: 144
    To napisz co było aby inni też wiedzieli.
  • #12 345697
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    i tym sposobem zostaly przedstawione dwie mozliwosci odblokowania tego modelu
    1-kinder sicherung
    2-hotel mode
Problem dotyczył zablokowanego kodem zabezpieczającym telewizora Sharp 54AT-15SC, który uniemożliwiał ustawianie kanałów. Rozwiązaniem było wejście w tryb serwisowy (Service Mode) poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków VOL- i P+ na lokalnej klawiaturze przy wyłączonym telewizorze, a następnie włączenie urządzenia przyciskiem sieciowym. W trybie serwisowym należało wybrać moduł NVM, a następnie pozycję OB odpowiedzialną za funkcję wyszukiwania programów. Aktywacja lub dezaktywacja trybu Hotel Mode (blokady kanałów) odbywała się przez naciśnięcie cyfry 2. Wartości bitów blokady różniły się w zależności od modelu, co było opisane w tabeli dołączonej do instrukcji. Alternatywnie sugerowano odblokowanie poprzez modyfikację EEPROM. Ostatecznie użytkownik potwierdził odblokowanie telewizora inną metodą opisaną na forum elektroda.pl. W dyskusji wskazano dwie główne możliwości blokady: Kinder Sicherung (blokada rodzicielska) oraz Hotel Mode (tryb hotelowy).
