Seat Ibiza 1.4SE 1997 - Gaśnięcie silnika na benzynie po kilku minutach
matff 18 Mar 2007 18:27 4219 6
  • #1 3692344
    matff
    Mam spory problem z seatem Ibiza 1.4SE 1997r. w samochodzie tym mam instalację gazowa i na niej auto pracuje dobrze (troszkę nierówne obroty przed rozgrzaniem silnika). Sporym problemem jest jednak jazda na benzynie. Po uruchomieniu silnika na benzynie silnik pracuje w miarę równo jednak po kilku minutach gaśnie po takim zgaśnięciu ciężko jest go ponownie uruchomić tzn silnik odpala wchodzi na około 1500 tys obrotów po czym gaśnie dodanie gazu powoduje również jego zgaśniecie po odczekani kilku minut zapala normalnie. Również podczas próby jazdy na benzynie silnik po przejechaniu kilu kilometrów na benzynie nagle gaśnie nie ma również mocy co jest szczególni odczuwalne na wyższych biegach . Tak jak pisałem wcześniej na gazie jeździ ok do tej pory wymienione były :
    -filtr paliwa
    -świece
    -kopułka
    -palec
    -sonda lambda
    Ostatni mechanik u którego był samochód orzekł że uszkodzony jest "kolektor wtrysku" i że uszkodzenie to spowodowane było w przeszłości strzałem gazu w komputerze pojawia się również błąd pompy paliwa.
    Czy macie jakieś pomysły co morze być przyczyną tego typu zachowania samochodu ? Czy warto wymieniać kolektor wtrysku (podobno jest on dosyć drogi) ? Czy wymiana pompy paliwa może poprawić sytuację ??
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc oraz sugestie.
    Z góry dziękuje
  • #2 3692463
    goldwinger
    Ocena: 2100
    wygląda na padniętą pompę.
    Zmierz jakie daje ciśnienie
  • #3 3693335
    milejow
    Ocena: 5149
    Przeplywomierz,gaz go pewnie skatowal
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 3693361
    matff
    Dzięki za informacje.
    Jak można sprawdzić czy winny jest przepływomierz ?
    Oraz ile mniej więcej kosztowała by jego wymiana ?
  • #5 3693576
    milejow
    Ocena: 5149
    Najlepiej znalezc schemat instalacji z opisanymi wartosciami rezystancji przeplywki,oczywiscie schematyVW.Odlacz przeplywke,jesli bedzie lepiej pracowal bez niej to jej wina.Parametry sprawdzisz tez skanujac silnik i odczytujac parametry biezace.W przeplywce jest IATsensor,on odpowiada za wlasciwa dawke paliwa.Sprawdz ceny na allegro,do tych silnikow jest praktycznie wszystko.Przedewszystkim jednak podepnij go doVAGa
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 3693805
    Tommi029
    Ocena: 65
    Kolego milejow nie wiem gdzie ty znalazles w ibizie 97 przepływomierz??? W tych silnikach były stosowane czujniki MAP.
    Za radą kolegi goldwinger sprawdz pompe paliwa, jak jest ok. pomierz VAGiem lub nawet multimetrem czujnik MAP(podcisnienia).
    Kostka od czujn. MAP 2 zewnetrzne piny podczas pracy silnika ma byc ok/0,9V; tylko wlaczony zaplon, silnik nie pracuje okolo 4V.
  • #7 3864473
    scalak63
    Ocena: 3
    Mialem taki sam problem gdy mechanik założył mi odwrotnie filtr od paliwa.A poza tym sprawdz lub podmień pompę paliwa.Możesz jeszcze spróbować podłączyć go pod kompa.Możesz mieć zapisany błąd o złym położeniu przepustnicy lub sinik krokowy(nierówne obroty) chociaż to mało prawdopodobne.:D
Problem dotyczy Seata Ibiza 1.4SE z 1997 roku z instalacją gazową, gdzie silnik na benzynie gaśnie po kilku minutach pracy i trudno go ponownie uruchomić. Objawy to nierówne obroty na zimnym silniku, gaśnięcie po rozgrzaniu, brak mocy na benzynie, szczególnie na wyższych biegach. Wymieniono filtr paliwa, świece, kopułkę, palec i sondę lambda. Mechanik zasugerował uszkodzenie kolektora wtrysku. W odpowiedziach wskazano na możliwą awarię pompy paliwa i konieczność pomiaru ciśnienia paliwa. Dyskusja wyklucza obecność przepływomierza powietrza (MAF) w tym modelu, gdyż silnik wyposażony jest w czujnik MAP (ciśnienia podciśnienia). Zalecane jest sprawdzenie pompy paliwa, czujnika MAP (wartości napięć na kostce), podłączenie samochodu do komputera diagnostycznego VAG w celu odczytu błędów i parametrów bieżących, a także kontrola poprawności montażu filtra paliwa. Możliwe są również błędy związane z położeniem przepustnicy lub silnikiem krokowym, które mogą powodować nierówne obroty.
