Układy do konwersji sygnału z PAL na SECAM i odwrotnie - jakie polecacie?
ziobroo 19 Mar 2007 09:38 2798 11
  • #1 3694327
    ziobroo
    Czy są jakieś dedykowane proste układy do odwracania sygnału z PAL na SECAM francuski i odwrotnie??
    Jeśli nie to jaki układ w praktyce polecacie??
  • #2 3695497
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Polecam nie patrzyć na SECAM francuski. Przez RGB eurozłącze proponuję załączyć magnetowid. Konwertowanie sygnału jest możliwe i spotkałem się z takim rozwiązaniem, ale kasa za wysoka.
    Pozdrowienia.
  • #3 3695629
    ziobroo
    Pozdrowienia.
    Tak, być może. Ja jednak projektuję układ do poprawy jakości sygnału telewizyjnego w telewizji kablowej i on musi też obejmować możliwość wykorzystania w PAL oraz SECAM
  • #4 3703674
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    To inna sprawa, ale jak wpuścisz francuski SECAM do kablówki, to telewizory posiadające tylko PAL, nie pokażą nawet obrazu monochromatycznego, będą tylko zakłócenia. Francuski SECAM jest "wredny", bo ma inną polaryzację w stosunku do SECAMU, który był u nas. Z tego, co pamiętam, w naszej kablówce załączony był parę lat temu ruski SECAM na francuskiej stacji, a i tak ludzie się czepiali.
    Pozdrowienia.
  • #5 3703820
    avj
    Ocena: 36
    Chyba pomyliłeś system telewizji kolorowej ze standardem telewizyjnym.
  • #6 3709840
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Nie pomyliłem się, bo francuski system SECAM, to całkiem inny standard wizji. SECAM D/K, MESECAM, PAL będą zamiennie pracowały na telewizorach, ewentualnie, jako wydanie monochromatyczne. SECAM francuski w ogóle nie będzie widoczny. Oczywiście inwersja jest możliwa po zdemodulowaniu systemu na poziom RGB i ponownym zmodulowaniu np. na PAL.
    Pozdrowienia.
  • #7 3725305
    avj
    Ocena: 36
    Standard telewizyjny (np.BG,DK,L,I) to jedno a system telewizji kolorowej to drugie (SECAM,PAL,NTSC).
  • #8 3725473
    kibic2005
    Ocena: 6
    ...... SECAM francuski ....
    A czy istnieje SECAM niefrancuski ???
    Wg mnie nie. Ponieważ, SECAM obmyślili Francuzi właśnie. Zreszta z powodów politycznych. Za generała de Gaulla nie było możliwe przyjęcie systemu telewizji kolorowej PAL opracowanej przez Niemców, tym bardziej NTSC opracowanej przez USA. Pozostało opracować własny.
    Do zamiany sygnału chrominancji systemu telewizji kolorowej SECAM na syg. chrominancji odpowiadający systemowi tv kol. PAL służy układ transkodera TDA 3592.
    Nie jest mi znany układ transkodera PAL na SECAM. Nie wykluczone, że takowy istnieje.
  • #9 3725728
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Istnieje istnieje. W swoim czasie pracowalem we Wroclawiu w tv ECHO,gdzie caly sprzet pracowal w PALu,ale przed nadajnikiem stala "czarna skrzynka" i transkodowala caly sygnal na SECAM.Takie byly wtedy wymogi, w Polsce obowiazywal jeszcze SECAM. A co do roznicy SECAMu "europejskiego" i "francuskiego"?Roznica polega na tym,ze sygnal we Francji byl w innej polaryzacji niz w pozostalych krajach uzywajacych ten system, czyli tzw.
    SECAM L,przy modulacji audio AM na podnosnej 6,5 Mhz
  • #10 3726205
    KW
    Ocena: 56
    Sprawa odwrócenia sekamu fransuskiego jest prosta. Najpierw trzeba wydzielić z zespolonego sygnału, sygnały chrominancji oraz luminancji. Następnie sygnałowi luminancji wystarczy odwrócić fazę na jednym stopniu tranzystorowym, a chrominancję przepuścić przez transkoder bez zmiany jakichkolwiek parametrów. W praktyce załatwia to transkoder na TDA3592 i odwrócenie luminancji na jednym tranzystorze.
  • #11 3727245
    kibic2005
    Ocena: 6
    ......Roznica polega na tym,ze sygnal we Francji byl w innej polaryzacji ....
    I jest dalej. Ale polaryzacja sygnału luminancji nie ma nic wspolnego z sygnałem chrominanci /czyli systemami PAL.SECAM , NTSC /.
    PAL też może być uzyty w negatywowej i pozytywowej polaryzacji syg. luminancji. Pisał o tym wyżej kol. avj .
    Standard tv /ilość lini , pasmo, polaryzacja, rodzaj modulacji syg fonii i wizji itd/ i system kodowania info. o kolorze to dwie rózne sprawy.
    "Czarna skrzynka " po stronie nadawczej. Jasne. Mi chodziło o bliżniaczy do TDA3592 układ transkodera PAL-SECAM /nie chodzi o dekoder np TDA 3510/
    Wracając do meritum. Autorowi tematu chodziło o sygnał w instalacji kablowej. Polepszeniu jego jakości. I od tej strony zagłębianie się w cechy systemu PAL, SECAM itd jest mało sensowne, Jakość sygnału w gniazdku abonenta jest mało zależne od stosowanego przez nadawcę systemu kodowania sygnału chrominancji .Bardziej pewnie chodzi o poziom syg, odbicia, wzajemne zakłócenia itd.
  • #12 3727736
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    To bardzo interesujące. Mógłbyś przybliżyc na czym ta poprawa jakości sygnału miala by polegać?
    Redmeknapr
✨ Dyskusja dotyczy możliwości konwersji sygnału telewizyjnego między systemami PAL a francuskim SECAM w instalacjach kablowych. Francuski SECAM różni się od innych wariantów SECAM m.in. polaryzacją sygnału luminancji, co powoduje problemy z kompatybilnością w odbiornikach PAL, które mogą nie wyświetlać obrazu lub pokazywać zakłócenia. Konwersja sygnału jest możliwa poprzez demodulację do poziomu RGB i ponowne modulowanie na inny system kolorów. W praktyce do transkodowania chrominancji SECAM na PAL stosuje się układ TDA3592, który umożliwia także odwrócenie fazy sygnału luminancji potrzebne do konwersji francuskiego SECAM. Układy transkodujące PAL na SECAM są mniej znane, ale istnieją urządzenia realizujące taką funkcję, np. stosowane w polskiej telewizji kablowej w przeszłości. W kontekście poprawy jakości sygnału w instalacjach kablowych ważniejsze są parametry sygnału takie jak poziom, odbicia i zakłócenia niż sam system kodowania kolorów.
