Samtron 76DF - niewyraźny obraz przy 85Hz, lepszy przy 75Hz, co jest przyczyną?
Tomorules 19 Mar 2007 11:48 1825 4
  • #1 3694613
    Tomorules
    Witam, od kumpla kupiłem monitor Samtrona 76DF jest z nim problem. Przy odświeżaniu 85 Hz@1024x768 Obraz staje się niewyraźny na środku. Przy przestawieniu na 75Hz jest znacznie lepiej ale nie idealnie. Czego to może być wina ? Sterowniki czy sam monitor ?
  • #2 3694774
    komp
    Napewno monitor , można spróbować wyregulować na trafopowielaczu.
  • #3 3699641
    Tomorules
    Dobra. Słowo ciekawe. Popatrzyłem trochę co to jest i o co chodzi. I teraz pytanie czy można tym uszkodzić całkiem sprzęt. Czy nie mając zbyt rozległej wiedzy elektronicznej można za coś takiego samemu się zabierać ?
  • #4 3701589
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Pokręcenie tymi perkami na trafopowielaczu niczego nie powinno uszkodzić.
    Należy tylko uważać aby nie dotknąć elementów będących pod napięciem.
    I oczywiście nie kręcić niczym innym.
    Jeśli się Lękasz to Zwróć się do jakiegoś kumpla który się trochę na tym zna.
    Jeśli kręcenie nie pomoże to pewnie trzeba będzie i tak do serwisu.
  • #5 3715523
    Tomorules
    Dzięki, udało się ustawić. Obraz teraz czysty i wyraźny.
