Dobór wartości do zasilacza stabilizowanego 24V, 2A, Uppmax 25mV, sprawność 2%
Forest82 19 Mar 2007 16:29 3709 8
  • #1 3695466
    Forest82
    Ocena: 8
    Mam do zrobienia zasilacz stabilizowany:
    a) sprawność 2%
    b) Un=24V
    c) Imax=2A
    d) Uppmax=25mV
    Nie potrafię dobrać do niego wartości.
    Schemat zasilacza:
    Kto mi może pomóc ?
  • #2 3695624
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Sprawność takiego zasilacza jest ok 60%, więc trafo musi mieć 2*24/0,6=80VA.
    Napięcie przed stabilizatorem przy pełnym obciążeniu musi być 24+0,7+0,7+jeszcze 2-3V, czyli 28,4 ... 29V. Pod pełnym obciążeniem na elektrolicie na wejściu jest tylko 1,1 (a nie 1,41) Uwtórnego, więc U zmienne na wtórnym musi być 29V+2V (spadek napięcia na 2 diodach w mostku) dzielone przez 1,1=28V AC. Takie napięcie musi być dla najgorszych warunków, czyli wtedy, kiedy w sieci jest 230V-15%. W takim razie nominalne napięcie na wtórnym jest 28/0,85=33V.
    Elektrolit po prostowniku musi być na napięcie 33*1,41=47V, a uwzględniając wahania napięcia w sieci do +10% - 51,7V, najbliższe nominalne jest 63V. Pojemność się dobiera 2000uF/1A, czyli u Ciebie to będzie 4700uF/63V.
    Teraz, jak widać, założona na poczatku moc jest troche za duża, można dać wiecej, niż 33V*2A=66W, przyjmujemy 70VA.
    Korzystniejsze by było zastosowanie tranzystorów komplementarnych lub darlingtona na wyjściu.
    Jako źródło napięcia odniesienia Zenerka powinna być o małym współczynniku temperaturowym, np. 2 sztuki 5V6 połączone szeregowo, dodatkowo zablokowane do masy jakimś kondensatorem, np. 10uF.
    Dlaczego nie chcesz dać typowego 7824? ewentualnie ze "wspomaganiem" dodatkowym tranzystorem PNP?
    Sprawność 2% to oczywiście pomyłka?
  • #3 3698047
    Forest82
    Ocena: 8
    Bo nasz nauczyciel to ... :P uparł sie na to i tak ma być. Dal to mi na zaliczenie ale jakoś nie potrafię se poradzić z tym.
  • #4 3698206
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Dałem Ci pełne wyliczenie napięć i mocy, chyba wiesz już wszystko?
  • #5 3699951
    Forest82
    Ocena: 8
    Chyba tak. A jest moze jakis program do takich zeczy ?
  • #6 3700983
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Tu jest programik wspomagajacy projektowanie zasilaczy (post modrzew z 08 Lut 2007 11:10) : TUTAJ
    nie otwierałem go, więc nie wiem, co jest wart, jak chcesz, to zobacz.
  • #7 3703094
    Forest82
    Ocena: 8
    Programik ok ale niestety zasilacz jest na scalaku. A po konsultacji z profesorem dowiedzialem sie ze niestety za malo...I teraz to juz pojecia nie mam o co mu tak naprawde chodzi.
    Ale dzieki za pomoc ;)
  • #8 3717158
    Forest82
    Ocena: 8
    Mam problemy z obliczaniem wszystkich po3bnych podzespołów. Przydały by sie jakieś konkretne wzory.
  • #9 3717342
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Prawo Ohma, wzór na moc, powinieneś to wszystko znać ...
✨ Dyskusja dotyczy doboru wartości elementów do zasilacza stabilizowanego o parametrach: napięcie wyjściowe 24V, prąd maksymalny 2A, maksymalne tętnienia napięcia 25mV oraz bardzo niska sprawność 2%. Wskazano, że typowa sprawność takiego zasilacza wynosi około 60%, co wpływa na dobór transformatora o mocy około 70-80VA. Obliczenia napięć uwzględniają spadki na diodach mostka prostowniczego, napięcie na elektrolitycznym kondensatorze filtrującym oraz wahania napięcia sieciowego. Zalecana pojemność kondensatora elektrolitycznego to około 4700µF przy napięciu nominalnym 63V, aby zapewnić stabilność i minimalizować tętnienia. Wskazano również na możliwość zastosowania tranzystorów komplementarnych lub darlingtona na wyjściu w celu poprawy parametrów. Autor pytał o programy wspomagające projektowanie zasilaczy, otrzymał link do narzędzia, jednak zasilacz miał być wykonany na scalaku, co wymagało dalszych konsultacji. W dyskusji pojawiły się prośby o wzory do obliczeń oraz przypomnienie podstawowych praw elektrotechniki, takich jak prawo Ohma i wzór na moc.
