szukam wzorów do dobrania elementów do zas. stabilizowanego
mateush17 12 Lis 2007 17:21 1499 18
  • #1 4473510
    mateush17
    znowu ja:)dzisiaj dostałem zadanko z analogówki mam dobrać wartości elementów do zasilacza stabilizowanego o nap. wyj.8v i prąd 500mA
    elementy:bezpiecznik,transformator,4 diody prostownicze,kondensator,tyrystor,rezystor,tranzystor i potencjometr
  • #2 4475370
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 888
    To może zacznij od narysowania schematu, będzie łatwiej dobierać wartości.
    Chodz tak ogólnie to wystarczy prawo ohma i inne podstawowe wzory z elektrotechniki.
  • #3 4475516
    kamyczek
    Ocena: 574
    I jeszcze taki wzorek na moc tracona w elementach który pliczysz sobie mnożąc spadki napieciach na elemencie razy prad który przez niego przepływa .
  • #4 4494999
    mateush17
    witajcie!połączyłem schemacik kumpel mi troszke pomógł.Mam pytanko co do elementów i ich wartości.Przypominam że ma mieć na wyj. 8v i 500mA.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic873991.html#4494971
    Dobrałem następujące elementy:
    bezpiecznik (100mA).transformator (TS6/46),diody prostownicze(4* 1N4007),kondensator(1000mikro/16v),dioda zenera(0.4W8v2) i tranzystor(BD911).
    Zostały mi jeszcze dwa elementy rezystor i potencjometr albo rezystor nastawny.
    Mam prośbe jakby ktos mógł powiedziec czy te elementy są dobrze dobrane i jak dobrać rezystor (R1) i rezystor nastawny (Robc).
    z góry dzieki!:)
    jedrzej1955
    Ocena: 12
    R1 o wartości tak dobranej aby przez diodę zenera płynoł prąd o wartości około 20mA.Ścieżka masy
    musi rozpoczynać się od GRETZA-elektrolit min.1000mikroF-dioda zenera- elektrolit wyjściowy 100mikroF,jego minus jest masą wyjściową zasilacza.Dodaj równolegle do diody zenera dwa kondensatory : 470mikroF i 47nF, szumy zasilacza będą minimalne.Powodzenia w budowie. R.A.
  • #6 4495299
    mateush17
    nie wiem czy czytałeś polecenie ale nie moge dodać zadnego elementu:((
    dzięki pozdro!
    jony
    Ocena: 888
    Ten schemat jest błędny (sam stabilizator)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=271690
    Powiano to wyglądać tak
    https://obrazki.elektroda.pl/85_1158975044.gif
    I wzór na R1
    R=(Uwemax-Ud)/(Idmin+Imax/(β+1))
    gdzie:
    Ud=8.2V
    Idmin=5mA
    Imax=500mA
    Uwemax=12V
    Hfe=50A/A
    R1=160
    A potencjometry daj np 1K. tu nie ma duzo wyboru. Chodź nie wiem czy takiej mocy potencjometr dostaniesz (5W)
    Albo rezystor 15ohm/5W
    I tranzystor wystarczy BD139
  • #8 4496077
    mateush17
    dzięki serdeczne!a tak może być?
    • szukam wzorów do dobrania elementów do zas. stabilizowanego poprawa.JPG (247.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4496123
    mateush17
    mam jeszcze pytanie dlaczego Uwemax=12v?i co to jest Hfe=50A/A?
    jony
    Ocena: 888
    Transformator daje 9V napięcia skutecznego czyli 12.7V szczytowej.
    Za mostkiem będzie około 12.7-1.2V=11.5V ja przyjąłem do obliczeń 12V
    Hfe to wzmocnienie prądowe tranzystora Ic/Ib zwane też betą β, potrzebna do obliczenia R1
    Teraz schemat jest oki
  • #11 4498926
    mateush17
    mam pytanko jaki dobrać transformator na nap.6v i prąd 1A,i nap.15v i prąd 500ma?
    prosze o pomoc,jakieś linki czy coś:)
    pozdro
    to nap. 15v i prąd 500mA to ma być osobny trafo
    z góry dzięki
    jony
    Ocena: 888
    Transformator
    AD1
    Na napięcie równe ok Vac=6V+2+3*0.8=9V
    I prąd większy niż 1A*1.41=1.41
    O mocy 9V*1.41A=12VA
    Np. TS12/013
    Ad2
    Vac=15V+2+3*0.8=16V
    Iac=500mA*1.41=0.8A
    VA=16V*0.8A=13VA
    np. TS25/1
  • #13 4499126
    mateush17
    dzieki wielkie:)jak już tak lecimy po całości:) to poadałbyś mi jakieś przykłady tranzystorów:)
    serdeczne dzięki!
    jony
    Ocena: 888
    np. BD139; BD681; BD243
  • #15 4499583
    mateush17
    dzięks!nie moge znaleść trafa TS25/1 o prądzie 800mA!jest tylko 1.4A!
    jony
    Ocena: 888
    Bo te trafo jest na 1.4A
    TS25/1; 16V - 1,4A
  • #17 4502512
    mateush17
    Mam pytanko jeżeli mam mieć na wyj zasilacza 500mA i 15V to może być trafo TS6/40 on ma 15,5V i 400mA?
    dzięki za wszystko!
  • #18 4505593
    mateush17
    prosze pomocy!!:)mam mieć na wyjściu zasilacza 500mA i 15v nie wiem jaki dobrać transformator?!może być TS25/1??
    dzieki!
    jony
    Ocena: 888
    Tak TS25/1 powinien być dobry
Dyskusja dotyczy doboru elementów do zasilacza stabilizowanego o napięciu wyjściowym 8V i prądzie 500mA. Wskazano konieczność narysowania schematu oraz zastosowania podstawowych wzorów elektrotechnicznych, w tym prawa Ohma i wzoru na moc tracona w elementach. Zaproponowano dobór elementów: bezpiecznik 100mA, transformator TS6/46, diody prostownicze 4x 1N4007, kondensator 1000µF/16V, dioda Zenera 8,2V 0,4W, tranzystor BD911 oraz rezystor i potencjometr (np. 1kΩ). Podano wzór na rezystor R1: R = (Uwemax - Ud) / (Idmin + Imax/(β+1)), gdzie Uwemax = 12V (napięcie po prostowniku), Ud = 8,2V (napięcie Zenera), Idmin = 5mA, Imax = 500mA, β (Hfe) = 50. Wyjaśniono, że Hfe to wzmocnienie prądowe tranzystora. Zalecano stosowanie tranzystorów BD139, BD681 lub BD243. W kwestii transformatorów podano przykłady: dla 6V/1A transformator TS12/013 (12VA), dla 15V/500mA transformator TS25/1 (16V, 1,4A). Omówiono również dobór transformatora TS6/40 (15,5V, 400mA) oraz potwierdzono, że TS25/1 nadaje się do zasilacza 15V/500mA. Wskazano, że moc potencjometru powinna być odpowiednia (np. 5W). Schemat stabilizatora wymagał korekty, a dodatkowe kondensatory nie mogły być dodane ze względu na ograniczenia zadania.
