jak dobrać tranzystorów (tzn, zaminić npn na npn)
cys_ek 19 Mar 2007 18:12 1834 6
  • #1 3695854
    cys_ek
    witam,
    jakie parametry muszą zgadzać się, aby był "ten sam" tranzystor tylko o innej polaryzacji?
  • #2 3695887
    Mako12
    Ocena: 7
    Parametry muszą byc te same lecz polaryzacja sie zmienia, nie mozna stosowac tranzystorów do wymiany o innych parametrach :/.Oj czy to takie trudne??:D:)
  • #3 3695905
    elektryk
    Ocena: 241
    Producenci produkują z reguły idealne "lustrzane" odpowiedniki.
  • #4 3696009
    cys_ek
    a mogły ktoś sprawdzić czy te tranzystory tymi samymi tylko mają inna polaryzację? (wg mnie tak, ale nie znam się na tym aż tak dobrze)
    BDX67C
    BDX66C
  • #5 3696323
    janek1815
    Ocena: 1061
    BDX66C Tranzystor PNP Darlington+dioda 100V 16A 150W TO3
    BDX67C Tranzystor NPN-Darlington+dioda 120V 16A 150W TO3
    tak sa one para roznia sie jeszcze napieciem przebicia diody wbudowanej wewnatrz
    elektryk
    Ocena: 241
    cys_ek napisał:
    napięcia są takie same i dlatego nie wiem...
    Napięcia maksymalne to czubek góry lodowej, ze względu na mniejszą ruchliwość dziur, PNP z reguły mają gorsze parametry od strony obciążenia niż ich odpowiedniki NPN. Jesli chodzi o dobieranie w pary, to znacznie większe znaczenie mają pozostałe parametry, jak np wzomnienie, pasmo, napięcie BE, spadek na CE. Zauważ że w specyfikacji BDX67 napisali: PNP complements are: BDX66, BDX66A, BDX66B, BDX66C. więc możesz je brać spokojnie. Nie wiem co budujesz z tych tranzystorów, ale wiedz że niekiedy można kupić pary tranzystorów o specjalnie dobieranych parametrach (z większą dokładnością niż jest napisane w specyfikacji).
✨ Aby zamienić tranzystor NPN na PNP lub odwrotnie, kluczowe jest dobranie tranzystora o zbliżonych parametrach elektrycznych, mimo zmiany polaryzacji. Producenci często oferują "lustrzane" odpowiedniki tranzystorów o przeciwnej polaryzacji, które mają podobne właściwości. Przykładem są pary BDX66C (PNP Darlington z diodą, 100V, 16A, 150W, obudowa TO3) oraz BDX67C (NPN Darlington z diodą, 120V, 16A, 150W, TO3). Różnice mogą występować w napięciu przebicia diody wbudowanej, ale ogólnie parametry takie jak prąd, moc, pasmo, napięcie baza-emiter (BE) i spadek napięcia kolektor-emiter (CE) powinny być zbliżone. W dokumentacji producentów BDX67C jest wskazywany jako komplementarny do BDX66C i jego wariantów. W praktyce PNP mają zwykle gorsze parametry obciążeniowe ze względu na mniejszą ruchliwość dziur, dlatego dobór powinien uwzględniać wszystkie istotne parametry, a nie tylko napięcia maksymalne. Czasem dostępne są pary tranzystorów specjalnie dobierane pod kątem zgodności parametrów.
