Pralka Candy CSBL85 - wywala korki i nie grzeje wody, co sprawdzić?
sroger 19 Mar 2007 19:12 3162 8
  • #1 3696142
    sroger
    Ocena: 57
    Problem jest następujacy:
    Mam pralkę Candy CSBL85 od jakiegoś roku czy może dłużej , do tej pory była podłączona w łazience do gniazdka z uziemieniem i działała tak jak powinna, ale ostatnio kiedy włączałem program i startowalem , pralka nabierała wody i po nabraniu wody wywalało korki.
    Z początku myślalem że może bezpiecznik za slaby i podłączałem w dużym pokoju poprzez przedłużacze (z gniazdka bez uziemienia przez przedłużacz bez uziemienia i przedłużacz z uziemieniem ) i pralka działała normalnie ale po jakimś czasie pralka nie grzała i nie grzeje nadal.
    I teraz prośba czego szukać ?
    Proszę o propozycje i tłumaczenie jak malemu dziecku.
    Z góry dziękuję.
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    sroger napisał:
    ..... po jakimś czasie pralka nie grzała i nie grzeje nadal.
    Z góry dziękuję.
    Sam odpowiedziałeś sobie sprawdż grzałkę -jej rezystancję oraz przebicie do masy.Jeśli masz doświadczenie w posługiwaniu sie miernikiem bez problemu to zlokalizujesz.
  • #3 3696276
    sroger
    Ocena: 57
    do grzałki są podłączone 3 kabelki i na każdym z nich jak dotukałem próbnikiem to świeciła się lampka(w próbniku)
    Zdanie rozpoczynamy wielką literą, interpunkcja! [_P_]
  • #4 3696319
  • #5 3696332
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Cześć.
    Próbnikiem nic nie sprawdzisz, musisz sprawdzać omomierzem rezystancję grzałki i ma mieć około 26 omów
  • #6 3696340
    sroger
    Ocena: 57
    nie mam omomierza.
    da się sprawdzić wyjmując grzałkę z pralki?
    jak się ją wyjmuję,odkręca się tylko jedna śrubke i tyle?
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Witam.Najprosciej to odlacz grzalke z podlaczonych kabelkow[zostaw zeby nigdzie nie dotknely i podlacz pralke .Jezeli ci nie wywala bezpiecznika to grzalka.Mialem przypadek ze silnik robil zwacie [tak samo wykonujesz te czynnosci co przy grzalce].Powodzenia i do roboty.
    Interpunkcja! [_P_]
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Zrób to co napisał Mirek Topolski ale moim zdaniem musisz wymienić grzałke i wszystko będzie OK.Powodzenia
    Interpunkcja! [_P_]
  • #9 3696748
    sroger
    Ocena: 57
    odkręciłem grzalke i ją wyciągnąlem , masakra , z grzałki prawie nic nie zostało. teraz już wiem że to grzałka , dziękuję wszystkim
    Zdanie rozpoczynamy wielką literą [_P_]
✨ Pralka Candy CSBL85 po nabraniu wody wywołuje wyłączanie bezpieczników i przestała grzać wodę. Problem najprawdopodobniej dotyczy uszkodzonej grzałki. Zalecane jest sprawdzenie rezystancji grzałki omomierzem, która powinna wynosić około 26 omów, oraz sprawdzenie czy nie ma przebicia do masy. W celu diagnozy można odłączyć przewody grzałki i uruchomić pralkę – jeśli bezpieczniki nie wyskakują, to grzałka jest uszkodzona. Po wyjęciu grzałki okazało się, że jest znacznie uszkodzona i wymaga wymiany. Dodatkowo zwrócono uwagę na poprawne odkręcenie grzałki (zazwyczaj jedna śruba) oraz konieczność zachowania ostrożności przy pomiarach i podłączaniu przewodów.
