Candy CSBL 85 – pralka nie wiruje, pobiera wodę i płucze, filtr czysty, co sprawdzić?
bruncio77 12 Maj 2007 15:39 3386 2
  • #1 3876918
    bruncio77
    W mojej pralce dzisiaj pojawił się problem - otóż pralka nie wiruje. Pobiera wodę, podgrzewa (na oko, a właściwie na dotyk temperatura zgadza się z tą ustawioną), wykonuje ruch rewersyjne podczas prania i płukania, odsącza wodę (w wężu woda przepływa), ALE NIGDY NIE WIRUJE. Sprawdziłem filtr - czysty, przewodu z wodą brudną nie sprawdzałem, ale woda w nim płynie.
    Wcześniej z pralką był mały problem - w instalacji z bezpiecznikiem różnicowym bezpiecznik wyskakiwał. Było to na gwarancji i przybyły "miszcz" stwierdził, że to wadliwy bezpiecznik (różnicówka to 25A, deltaI=30mA, bezpiecznik B16 - na różnicówce wisi jeszcze jeden obwód - nie używany). Elektryk, który potem sprawdzał instalację stwierdził, że wszystko jest OK.
    Dzisiaj przed awarią, pralka też chodzila na tym obwodzie. Po pierwszym włączeniu bezp. wyskoczył, ale potem wszystko było OK, tzn. prawie - pralka nie wirowała.
    Nie stać mnie na nową pralkę, a orientacyjny koszt naprawy, po krótkiej rozmowie z serwisem to co najmniej 250-300 PLN.
    Proszę o radę - gdzie szukać usterki! Czy schematy postępowania w załączniku (znalezione gdzieś w sieci - nie pamiętam gdzie) są Ok i wg. nich postępować??
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!!!
    • TYPOWE USZKODZENIA PRALEK.rar (194.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3877313
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Możesz sprawdzić wg tego schematu (hydrostat, połączenia, itd..)
    Powodzenia.
  • #3 3878163
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    Zmierz, czy grzałka nie ma przebicia na masę.
    No i oczywiście do sprawdzenia układ poziomu wody - czyli hydrostat a tak właściwie komora powietrza.
