Opel Vectra A 1.6i 1990 - nierówna praca silnika na gazie i benzynie
bodzio1964 19 Mar 2007 19:35 5173 9
  • #1 3696257
    bodzio1964
    Witam! Posiadam Opla Vectre A 1.6i 1990 rocznik, przerobiony na gaz. Chodzi mi o to że, na wolnych obrotach jego praca jest nierówna, pracuje jakby nie palił na jeden tłok. Wymieniłem juz przewody wysokiego napięcia, świece, kopułkę i cewke zapłonową i dalej bez zmian :( Jadąc np. na czwartym biegu ok. 60-70 km/h puszczajac nogę z gazu samochód raz jedzie dobrze, a po pary sekundach zaczyna jechać pulsacyjnie, i przestaje i znów jedzie dobrze itd. Proszę o pomoc!!!
  • #2 3696321
    romi78
    Ocena: 4
    witam
    tak mi sie nasuneło zebys moze sprawdzil czujnik polożenia wału
    pozdrawaim
  • #3 3696545
  • #4 3696664
    romi78
    Ocena: 4
    mam w astrze silnik 1.8 i mam czujnik polozenia walu.
  • #5 3696681
  • #6 3696703
    romi78
    Ocena: 4
    myslalem ze to ten sam silnik w takim razie przepraszam
  • #7 3696756
    dominiks1
    Ocena: 29
    A jak jest na benzynie? Tez tak samo?
    Bardzo dużo mozna sie dowiedziec od kolegów tutaj www.vectraklub.pl
  • #8 3696789
    zuczysko
    Ocena: 18
    sprawdź sprężanie na cylindrach może się wypala zawór
  • #9 3696985
  • #10 3697235
    Artur49662
    Ocena: 12
    Kolego sprawdź podciśnienia przy silniku
Właściciel Opla Vectry A 1.6i z 1990 roku, przerobionego na gaz, zgłasza nierówną pracę silnika na wolnych obrotach, objawiającą się jakby jeden cylinder nie zapalał. Pomimo wymiany przewodów wysokiego napięcia, świec, kopułki i cewki zapłonowej problem pozostaje. Podczas jazdy na gazie przy prędkości 60-70 km/h silnik pracuje pulsacyjnie, co powoduje niestabilną jazdę. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie sprężania na cylindrach, możliwy wyciek powietrza oraz kontrolę podciśnień przy silniku. Pojawiła się też dyskusja na temat obecności czujnika położenia wału w tym modelu – w silniku 1.6i Vectry A czujnik ten nie występuje, a jego awaria unieruchomiłaby silnik. Dodatkowo zasugerowano konsultację na forum vectraklub.pl w celu uzyskania dalszej pomocy.
