Elemis 5550tm. Szare tło z liniami powrotów. Moduł TXT?
MAREK-serwis 20 Mar 2007 06:35 2180 11
  • #1 3697765
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam!
    W TV jak w temacie uszkodzona była przetwornica. Po naprawie jej odb. wstał, ale bez treści obrazu. Nap.z przetwornicy "fabryczne", fonia O.K. Tło szare z widocznymi liniami powrotu. Sprawdziłem Pk, ale na wszelki wypadek podmieniłem na sprawną z innego tv i też nic. TDA8362 wymieniony. Zamotałem się w trakcie sprawdzania przebiegów osc. Na pewno dochodzą do modułu MT2053 na n.5(CVBS). Moje pytanie :czy za taki stan moze odpowiadać moduł TXT i czy istnieje możliwość pominięcia go?
    Bardzo proszę o sugestie.
    Serdeczne dzięki.
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Spacje/ interpunkcja! [_P_]
  • #2 3698374
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Pomiar napięcia na n. 21 TDA8362 (napięcie przełączajace : TXT,TV,AV ) pozwoli stwierdzić czy tv nie jest ciągle w funkcji txt.
  • #3 3699177
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    TXT możesz wymontować z TV, ale po tym zabiegu, musisz połączyć ze sobą na płycie punkty IR-O i IR-I. Jeżeli obraz będzię prawidłowy tzn. że TXT uszkodzony.
  • #4 3700654
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Dzięki serdeczne za podpowiedzi Kol.Andrzej Wierzbicki i marck1.Nap.przełączjące na TDA są.Wymontowanie płyty TXT i zwarcie IR nic nie zmieniło.Objaw pozostał ten sam.A zatem nie TXT,nie TDA8362,nie PCA84...Pozostaje tylko "troszkę" elementów na płycie.Przejrzę je dokładnie i odpowiem wkrótce.Jeszcze raz dziękuje KOLEGOM.
  • #5 3700795
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Witam.Sprawdż napięcia regulacji kontrastu ijaskrawości.
    Spacja [_P_]
  • #6 3701139
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    Piszesz, że sprawdziłeś PK, a mi jednak wygląda to na uszkodzenie TDA6101Q. Sprawdź, czy R525 na PK nie ma przerwy.
    [_P_]
  • #7 3701515
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witaj marck1.Jak wspomniałem w poprzednim poście,dla wykluczenia usterki na płycie kineskopu,podmieniłem ją ,biorąc z innego , sprawnego TV.Podejrzana płytka działała prawidłowo w odbiorniku wcześniej już naprawionym.Dodam,że po wypięciu W101,na n.18,19 i 20 TDA8362 jest około 0,6Volt.Chyba dopadł mnie "analfabetyzm wtórny" bo kluczę uparcie przy tych samych elementach i nie mam innej koncepcji.Pozdrawiam.
  • #8 3701529
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Sprawdziłeś to o czym pisał kol. Andrzej?
    Spróbuj odłączyć 7. pin układu TDA3653.
  • #9 3701831
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Jak wyświetlany jest OSD?
    Jak jest na AV?
    Napięcia na n. 18,19,20 w funkcji tv powinny wahać się w granicach 1,8V do 1,9V.
  • #10 3702084
    bemo1
    Ocena: 18
    Tak z ciekawości , skoro kluczysz, sprawdż / podmień /100uF w aplikacji pionu.:D:D:D:D
  • #11 3702700
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    MAREK-serwis napisał:
    Witam!
    No tak, chyba coś mi na oczy padło - przepraszam.
  • #12 3709279
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam serdecznie.Przepraszam,że odpowiadam z opóżnieniem,ale wyjazdy służbowe nie pozwalają zająć mi się naprawami.Elemisa ,po uzgodnieniu z Klientem,odstawiłem chwilowo . Wrócę do niego za tydzień.Nic się nie zmieniło!!.Serdeczne dzięki wszystkim,którzy pośwoęcili mi swój cenny czas.Pozdrawiam.
    Poczytaj uwagę:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic719259.html#3697765
    Zamykam [_P_]
✨ W telewizorze Elemis 5550tm po naprawie uszkodzonej przetwornicy pojawiło się szare tło z widocznymi liniami powrotu, bez obrazu, przy zachowanej fonii. Sprawdzono i wymieniono układ TDA8362 oraz podmieniono płytkę kineskopu, jednak problem pozostał. Pomiar napięć na pinach TDA8362 wskazywał na prawidłowe napięcia przełączające (TXT, TV, AV). Wymontowanie modułu TXT i zwarcie punktów IR-O i IR-I nie przyniosło poprawy, co wykluczyło uszkodzenie modułu TXT. Sugerowano sprawdzenie napięć regulacji kontrastu i jasności oraz elementów takich jak TDA6101Q i rezystor R525 na płytce kineskopu. Zalecano także odłączenie pinu 7 układu TDA3653 oraz kontrolę kondensatora 100uF w aplikacji pionu. Pomimo licznych testów i podmian elementów, problem z brakiem obrazu i szarym tłem z liniami powrotów pozostał nierozwiązany. Autor planował dalszą diagnostykę po przerwie.
