Elemis 5550MT – ciemny ekran po wymianie TDA6101, które piny po module TXT połączyć?
rafalbecht 26 Kwi 2007 18:08 1632 13
  • #1 3824044
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam w tv byłuszkodzony tda6101 i rezystor w zasilaniu po wymianie okazało sie ze pozostałe tda też są uszkodzone wymieniłem no i teraz ekran jest ciemny podstawiałem pamięć i nic chciałbym sprawdzić txt i mam prośbę czy moze ktoś mi podpowiedzieć któte piny po wylutowanym module trzeba połączyć za pomoc wielkie dzięki.
  • #2 3824094
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Tam sa dwa opory!
  • #3 3824246
    Tady1
    Ocena: 21
    Na pewno pin 17 z pinem 18 modułu TXT - wtedy łączysz sygnał IR z czujki do procesora. I to być może wszystko, sprawa otwarta, połącz tamte piny i zobaczymy :idea::?:
  • #4 3826915
    rafalbecht
    Ocena: 34
    jakie opory?
  • #5 3827463
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Co z napięciami na katodach kineskopu?
  • #7 3828448
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Po podkręceniu jaskrawosci na trafku kineskop świeci ale podmienię elektrolity moze jest coś nie tak z impulsami V a katody są zatkane po 197V na kazdej a napięcia wyjściowe z TDA8362 1,3V na sterowaniu katodami dzisiaj będę miał tda i podstawię może dostał w kość bo jeden z TDA6101 miał zwarcie i może uszkodził TDA8362
  • #9 3829639
    rafalbecht
    Ocena: 34
    witam tda 8362 podstawiony i nadal ciemno może ktoś podpowie jakie połączenia zrobić po wyjęciu teletextu
    mirex
    Ocena: 1990
    A po co cię dręczy TXT.
    Jeśli również nie masz grafiki to szukaj przyczyny na PK.
    Przecież grafika z PCA wchodzi bezpośrednio na wzmacniacze wizji.
  • #12 3832320
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Tak właśnie jest. Jednak to nie wszystko. Impuls FBL z PCA... wchodzi na 21 pin TDA8362 i należy sprawdzić przebieg na tym pinie i zmierzyć napięcie. Może tu być blokada. W ogóle, to należy oscyloskopem sprawdzić prawidłowość wszystkich sygnałów wchodzących na TDA8362 i PCA.... Przede wszystkim SSC. To oczywiście tylko spekulacje. Bez pomiarów można tylko "gdybać". W razie wątpliwości co jest "winne", procesor wizyjny, czy PK należy odłączyć RGB od PK i na wejścia PK podać napięcie stałe ok. 6V. I wszystko będzie jasne.
  • #13 3832657
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam zamówiłem płytkę pk nie mam zaufania do tych TDA6101 one mogą blokować wizję.
  • #14 3848880
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc po wymianie pk wszystko jest ok. Temat zamykam.
W telewizorze Elemis 5550MT po wymianie uszkodzonych układów TDA6101 i rezystora w zasilaniu pojawił się problem z ciemnym ekranem. Po wymianie wszystkich TDA6101 ekran pozostał ciemny, a próby podmiany pamięci nie przyniosły efektu. Pojawiła się potrzeba sprawdzenia połączeń po module teletext (TXT). Wskazano, że ewentualne połączenie pinów 17 i 18 modułu TXT może być potrzebne do połączenia sygnału IR z czujnikiem do procesora, jednak ostatecznie stwierdzono, że po wyjęciu modułu TXT nie trzeba łączyć żadnych pinów. Zwrócono uwagę na rezystory R525 i R526 oraz na napięcia na katodach kineskopu i impuls FBL na pinie 21 TDA8362, który należy sprawdzić oscyloskopem. Sugerowano również kontrolę diody D502, gdyż przebicia w kineskopie mogą uszkadzać układy TDA6101. Wskazano, że uszkodzone TDA6101 mogą blokować wizję, dlatego zamówiono nową płytkę PK. Po wymianie płytki PK problem z ciemnym ekranem został rozwiązany i telewizor działa poprawnie.
