Mikser, dwie wysyłki? Soundcraft emp8, zewnętrzny efekt.
virus89 20 Mar 2007 20:32 1779 7
  • #1 3700460
    virus89
    Czy do soundcrafta emp8 da się podlączyć zewnętrzny efekt (db reverb)(poniewaz musze podłaczyc go na wokal zeby nie był taki suchy)
    Co oznacza ze w tym mikserze są dwie wysyłki? To znaczy ze moge podłączyc dwa odsłuchy?? i jak to jest wogóle z tymi odsłuchami i wysyłkami??jak to działa? dzieki z góry........
  • #2 3700662
    _someone_
    Ocena: 6
    Efekt mozesz podłaczyć w inserta na kanale wokalu(kablem insertowym).
    Masz dwie wysyłki tzn masz dwa tory niezależne tory możesz do nich podłaczyć monitory i mieć dwa tory odsłuchowe lub podpiąć efekt, lub wysłac syganł gdzie chcesz:D
  • #3 3700716
    virus89
    Czyli wokalista moze miec jednoczesnie odsłuch dla siebie a na przody bedzie szedł efekt(pogłos)
  • #4 3700745
    _someone_
    Ocena: 6
    no to zależy czy on chce mieć pogłos w odsłuchu:
    - w konfiguracji gdy efekt jest w insercie to na przodach masz z efektem i w monitorze też
    - jak dasz efekt na jeden z aux-ów to masz wtedy elekt tylko na przodzie
  • #5 3701018
    matelko
    Ocena: 3
    no chyba ze wyślesz z kanału do którego podpięty jest powrót efektu sygnał do monitora to wtedy wokalista tez będzie go miał w monitorze.
  • #6 3701425
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Insertów raczej nie używa się do wpinania efektów typu reverb. Tam wpina się głównie urządzenia dynamiczne lub korektory. Spowodowane jest to tym że wpinając efekt w insert ograniczamy jego użycie do jednego kanału co przy dwóch wokalistach zmusza nas do posiadania dwóch efektów. Po drugie nie mamy możliwości regulacji poziomu efektu bezpośrednio ze stołu. Taką regulację daje nam jedynie wysyłka aux-em. Dlatego jeśli masz dwie wysyłki jedną używasz na efekt i pozostaje Ci niestety tylko jedna na tor monitorowy. Oczywiście można kombinować z insertem ale nie do końca jest zgodne ze sztuką.
  • #7 3704552
    miszkoo
    Ocena: 25
    tak jak @paweł.ko pisze jak ci zależy tak na tych auxach to możesz jeszcze jeszcze jak masz podgrupy to wokalistów wrzucić na podgrupę i wysłać do kamery i wrócić którymś kanałem
  • #8 3705140
    virus89
    Serdeczxne dzięki...
✨ Do miksera Soundcraft EMP8 można podłączyć zewnętrzny efekt typu reverb, najlepiej korzystając z wysyłek AUX, które umożliwiają niezależne sterowanie poziomem efektu i wysłanie go na wybrane tory. Mikser posiada dwie wysyłki AUX, co oznacza, że można utworzyć dwa niezależne tory odsłuchowe lub jeden tor odsłuchowy i jeden tor efektowy. Efekt podłączony w insercie kanału wokalowego ogranicza jego zastosowanie do jednego kanału i uniemożliwia regulację poziomu efektu z poziomu miksera, co jest mniej praktyczne przy kilku wokalistach. Wysyłki AUX pozwalają na elastyczne kierowanie sygnału do monitorów lub efektów, a także na jednoczesne odsłuchy z efektem i bez efektu, w zależności od konfiguracji. Możliwe jest także wykorzystanie podgrup do bardziej zaawansowanego routingu sygnału.
