Obliczanie mocy wzmacniacza przy różnych impedancjach (4R, 8R) - jak to zrobić?
korkalhom 21 Mar 2007 11:09 2816 6
  • #1 3702127
    korkalhom
    Jeżeli wzmacniacz daje pewną moc przy 4R to jaka będzie przy 8R?
    Czy mogę to tak liczyć?
    P=(U^2)/Z przyjmując U^2=C(const.)
    P=C/Z = dla 4R -> 0.25*C
    dla 8R-> 0.125*C
    a jeżeli nawet tak(bo nie wiem) to jakie napięcie należy podać do wzoru?
    patrykdud
    Ocena: 17
    W zasadzie liczysz dobrze ale dla obciążenia idealnie rezystancyjnego.
    Poczytaj to:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_czynna
    i odnośniki nt reaktancji i napięcia skutecznego (które musisz podstawiać do wzoru)
  • #3 3702233
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Trochę nie tak. Tu też obowiązuje prawo Ohma.
    Oto przykład: wzmacniacz daje na wyjściu napięcie 10V.
    Jeżeli ten wzmacniacz obciążymy opornością 4Ω, to moc wydzielona na obciążeniu wyniesie 10²/4=100/4=25W.
    Jeżeli ten sam wzmacniacz obciążymy opornością 8Ω, to moc wydzielona na tym obciążeniu wyniesie 10²/8=100/8=12,5W, czyli połowę tego, co poprzednio.
    W warunkach rzeczywistych może się okazać, że po zmianie obciążenia z 4Ω na 8Ω dostaniemy moc nieco większą, co zwykle jest spowodowane "miękkością" zasilacza - po prostu zasilacz mniej obciążony da stopniowi końcowemu nieco wyższe napięcie, czyli że zamiast oczekiwanych 10V dostaniemy np. 11V, a zamiast 12,5W będzie 11²/8=121/8=15,1W.
  • #4 3702256
    korkalhom
    Teoria ta jest mi znana jednak chodziło mi o pewne przybliżenie(niemniej jednak zdaję sobie sprawę także z zespolonego zapisu impedancji jako sumy części rzeczywistej i urojonej :D ).
    Moje możliwości co do poznania cos(g), indukcyjności i pojemności przewodów są jednak ograniczone.
    Jakie zatem widzisz wyjście obliczenia mocy wzmaka w zależności od obciążenia?
    pzdr
    Więc ok, a zatem mam jeszcze 1 pytanie do kolegi Jerzego Węglorza.
    Co do napięcia wyjściowego to oprócz bezpośrenich pomiarów to czy jest inny sposób poznania jego wartości(Uwy)?
    Czy producent podaje je na tabl. znamionowej?
    I jeszcze jedno.
    Czy jeżeli podaje się moc wzmacniacza np 100W i jego możliwość obciążania w granicach 4-16R to ta moc jest podana dla 4R tak?
  • #5 3702367
    patrykdud
    Ocena: 17
    Z tym co podaje producent to niestety rosyjska ruletka ( bardzo rzadko podają warunki w jakich tę moc mierzyli). Pomiar pod obciążeniem to jedyny pewny wyznacznik ( Najlepiej drut oporowy na obciążenie ale zwinięty tak żeby zminimalizować indukcyjność). Można spróbować wyliczyć na podstawie stopnia wzmocnienia końcówki i sygnału wejściowego ( to też wypada zmierzyć ) i w różnych klasach wypada różnie. W praktyce w konstrukcjach sklepowych na 4ohm wyda jakieś 60-80% więcej mocy niż przy 8ohm (Tak jak pisał Jerzy Węglorz - zasilanie) ale na to też nie ma zasady.
    Jeśli pytasz bo projektujesz wzmacniacz to obliczenia wg wzoru z początku są wystarczające tylko uwzględnij napięcie skuteczne i spadek zasilania o 20% dla 4 względem 8 Ohm ( lub mniejszy zależnie od tego jaką przewagę będzie miał zasilacz nad mocą nominalną układu, przy 2x możesz pominąć spadki)
    Indukcyjności i pojemności przewodów pomijasz bo to różnica promili. Te przesunięcia są ważne gdy obciążasz wzmacniacz głośnikiem+zwrotnica ( dla głośników producenci podają interesujące nas parametry jak rezystancja i indukcyjność cewki)
    Tak więc bez pomiaru czy z masz rozrzut +/- 20% powiedzmy.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Generalna definicja mocy nominalnej wyjściowej wzmacniacza mówi, że to jest moc, przy której sygnał sinusoidalny pojawia się na wyjściu ze zniekształceniami 10%. Tak podają normy: PN. DIN, ASA i inne. Producent może podawać moc dla innych zniekształceń, np. 1%, ale nie dla gorszych, niż 10%, bo to jest próg wyczuwalny uchem. Dla pomiaru wzmacniacz obciąża się rezystancją czynną, a pomiar przeprowadza się dla jednej z częstotliwości wewnątrz pasma użytkowego, najczęściej 1kHz, czasem 400Hz. Można również zdjąć całą charakterystykę w zakresie np. 20Hz - 20kHz, i takie charakterystyki są też spotykane w danych technicznych, ale wykresy świadczą o tym, że dla różnych częstotliwosci jest różna moc, czyli "sprawa" się komplikuje.
    Obrazową zależność między napięciem zasilania końcówki, a napięciem wyjściowym - i mocą wzmacniacza można zobaczyć tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=225082 , mój post z 02 Lut 2007 23:09.
    Oczywiście wzmacniacz musi być tak zaprojektowany, żeby przy normalnym użytkowaniu nie uległ uszkodzeniu, a wiec tranzystory powinny wytrzymywać napięcie zasilania i prąd przy mocy maksymalnej, również radiator powinien być dobrany do mocy traconej (sprawność wzmacniacza w klasie AB jest ok. 70%).
    "Chińskie" wynalazki w rodzaju "PMPO" to jest robienie frajerów w bambuko ...
    Jeszcze jedno: jeżeli zamiast sinusa na wyjściu pojawi się prostokąt, to napięcie RMS jest 1,41 razy większe, a moc- 2 razy, i to też nie powinno uszkodzić wzmacniacza, ale prostokąt nie nadaje sie do pomiaru zniekształceń harmonicznych ...
  • #7 3702801
    korkalhom
    Obliczenia te mają mi posłużyć jedynie przy zakupie właściwego wzmacniacza(o właściwej mocy dla moich głośników Mildton80 obecnie przy ws442). Daleko mi patrykdud
    do zaawansowania pozwalającego na samodzielną budowę wzmacniacza.
    Dzięki zatem za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy obliczania mocy wzmacniacza przy różnych impedancjach obciążenia (4Ω i 8Ω). Moc można przybliżyć ze wzoru P = U²/Z, zakładając stałe napięcie skuteczne U, co oznacza, że przy podwojeniu impedancji moc spada o połowę. Jednak w praktyce napięcie wyjściowe wzmacniacza może się zmieniać w zależności od obciążenia i charakterystyki zasilacza, co wpływa na rzeczywistą moc. Pomiar mocy powinien być wykonywany na rezystancji czynnej (np. drucie oporowym) przy częstotliwości 1 kHz, zgodnie z normami (PN, DIN, ASA), przy zniekształceniach do 10%. Wzmacniacze podają moc nominalną zwykle dla najniższej impedancji (np. 4Ω), a różnice w mocy przy 8Ω mogą wynosić około 60-80% mocy przy 4Ω. W praktyce indukcyjności i pojemności przewodów można pominąć, chyba że obciążeniem jest głośnik o charakterze reaktancyjnym. Napięcie wyjściowe można zmierzyć bezpośrednio lub oszacować na podstawie danych producenta, choć często brak jest precyzyjnych informacji o warunkach pomiaru mocy. Obliczenia te są przydatne przy doborze wzmacniacza do głośników, np. Mildton80, aby zapewnić odpowiednią moc wyjściową.
